Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0] Regulacja pedału sprzęgła
snake - 27-12-2016, 19:39
Temat postu: [I 2.0] Regulacja pedału sprzęgła
Witam.
Ostatnio zauważyłem,że przy wciśnięciu pedału sprzęgła z normalną siłą nacisku jest pewien problem z wrzuceniem pierwszego biegu lub też wstecznego,ale gdy tylko docisnę pedał bardzo mocno to już jest ok.
Słyszałem o regulacji sprzęgła wewnątrz kabiny przy samym pedale sprzęgła.
Czy ktoś pomoże w ocenie i rozwiązaniu problemu?
Choć i tak niedługo czeka mnie pewnie wymiana.
Dzięki.[/b]
Zwierzu - 27-12-2016, 20:58
Kończące sprzęgło to jedna sprawa. Jest jednak możliwość regulacji pedału. Jednak zanim to zrobisz powiedz ile już zrobione na tym sprzęgle i oceń relatywnie czego to najprawdopodobniej jest wina.
Pawel1988 - 27-12-2016, 21:09
Za pedałem sprzęgła masz dwie nakrętki na kontrę ( chyba klucz 10)
Luzujesz kontrę i kręcisz tym metalowym nagwintowanym prętem.
Zobacz jak bardzo odbiega to od tych ustawień albo zrób tak jak powinno być w serii. Może po prostu polozuwaly ci się te nakrętki.
Jak nie pomoże to może być koniec sprzęgła.
Zwierzu - 27-12-2016, 21:29
Pawel1988,
:wink:
snake - 27-12-2016, 21:57
Auto ma przejechane 211 tk dźwidnia pedały chodzi bez oporu,nic nie słychać-tzn.brak szumu łożyska oporowego czy też samego sprzęgła.Jedyna moja obserwacja to jakby był mniejszy uskok sprzęgła.
Jutro sprawdzę z regulacją i dam znać.
Dziękuję i pozdrawiam.
