Dolnośląskie - Fachowiec Na Dolnym Śląsku
Świerszczu - 30-12-2016, 19:10 Temat postu: Fachowiec Na Dolnym Śląsku Cześć, może jest jakiś fachowiec blisko Bolesławca który mógłby się zająć moim autem. Zastanawiam się też czy nie zabrać go do ASO we Wrocławiu. Jest troszkę do roboty:
Poduszki całkiem nie działają, pali się lampka SRS-u, facet który mi go sprzedał ściągał kierownicę, prawdopodobnie żeby ją wyprostować (dalej jest trochę skrzywiona) i chyba zerwał taśmę.
ABS działa, ale załącza się raczej wtedy kiedy nie powinien. Hamując przy niskich prędkościach i potrafi czasem się nie odpalić kiedy jest potrzebny. Cały czas słychać stukanie w prawym przednim kole i to ono się blokuje. Przed sprzedażą facet wymienił czujnik i lampka ABS-u przestała się palić, ale auto jak się zachowywało tak się zachowuje.
Nie jestem pewien czy stłuczka to oprócz braku ostrożności wina hamulców czy ABS-u, więc też przydałoby się je sprawdzić.
Mam troszkę rdzy w komorze silnika, jedna strona była malowana, ale ruda i tak się przebija.
Kierownica nie wraca po zakręcie i wydaje mi się, że troszkę ciężko chodzi, więc chyba jeszcze wspomaganie.
Jedynka czasem ciężko wchodzi. Nie jestem pewien, ale to chyba wtedy kiedy jest zimny. Albo nie ogarniam tej skrzyni jeszcze do końca. Powiedzieli mi, że może być to zły olej w skrzyni.
Chciałbym sprawdzić i zakonserwować całe podwozie.
Od razu mówię stłuczka nic nie zniszczyła oprócz karoserii i to zaraz zrobię u znajomego.
Pomożecie?
[ Dodano: 31-12-2016, 14:07 ]
Troszkę cisza. Chętnie dojadę także do Legnicy, Wrocławia, Jeleniej Góry, Zgorzelca. Spokojnie nim dojadę na terenie całego Dolnego Śląska
promatti - 02-01-2017, 18:42
Odradzam ASO we Wrocławiu, skontaktuj się z użytkownikiem Deejay może coś poradzi
