[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY3A 1.8] Problem z ładowaniem?
beti - 08-01-2017, 15:06
Temat postu: [CY3A 1.8] Problem z ładowaniem?
Taka sprawa, padł mi akumulator, nie paliłem auta przez 4 dni, było -24, miał prawo. Podładowałem, auto odpaliło od kopa ale...
na wyłączonych światłach mam ładowanie 12,07
na włączonych światłach mam ładowanie 13,58
Cosik padło?
plecho1 - 08-01-2017, 19:20
A jak się zachowuje kontrolka ładowania? Działa poprawnie czyli po włączeniu zapłonu zapala się a po odpaleniu gaśnie? Jeśli zachowuje się normalnie to na początek połączenia głównej masy do sprawdzenia i ewentualnie do przeczyszczenia czyli połączenie z akumulatorem, z karoserią i z silnikiem.
beti - 09-01-2017, 09:32
Kontroli są ok, poruszałem klemami i mam 13,37 na włączonych i wyłączonych światłach. Dziwne.
plecho1 - 09-01-2017, 10:24
Słaby kontakt = spadki napięcia. Rozkręć i wyczyść wszystkie połączenia jak napisałem wyżej i usterka powinna ustąpić. Możesz na próbę zrobić nowe masy z przewodów rozruchowych (jeden podpinasz do klemy minusowej akumulatora i gdzieś do metalowego elementu silnika i drugi przewód do minusa akumulatora i gdzieś do punktu masowego karoserii w komorze silnika) i dokonać wtedy pomiaru, jeśli wtedy napięcie ładowania będzie powyżej 14V to na 100% masy do poprawy.
beti - 09-01-2017, 15:29
Tak zrobie.
