[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
jkrzysztof80 - 06-10-2011, 23:23
| tomrom napisał/a: | | jak masz możliwość to sprawdź czy przypadkiem ten co pulsuje po przełączeniu na gaz dalej pulsuje czy jest stałe napięcie |
pulsuje dalej
SirSinner - 06-10-2011, 23:26
Kaczart - a jaki jest koszt niebieskiego wyświetlacza?
Bo ten mój mnie zaczyna, delikatnie mówiąc wkur... Jak temperatura spada poniżej 10'C to już zaczyna być go niewidać :/
tomrom - 07-10-2011, 08:24
| jkrzysztof80 napisał/a: | | pulsuje dalej |
A częstotliwość pulsowania się zmienia w wogóle?
Kurcze według tego co napisał Kaczart to jeśli impuls trwa dłużej niż 1,5sek to UKP rozpozna, że silnik pracuje na LPG.
Ale warunkiem jest to, że jak silnik pracuje na PB "długości" impulsów są krótsze.
Chyba pozostanie Ci pociągnąć sygnał od elektrozaworu
tws - 07-10-2011, 09:44
podczas pracy na gazie musi być stałe napięcie (+3V i więcej), nie może pulsować.
Podczas pracy na benzynie może być stałe napięcie 0V lub pulsować z częstotliwością nie większą niż 1Hz
Co do wyświetlaczy - tak jak w danych technicznych jest optymalne ich warunki pracy to +10C... +40C - i to każdy bez względu na kolor. Poniżej tej temperatury kontrast będzie wyraźnie słabł, a poniżej 0C ciekłe kryształy mogą przymarzać. Aczkolwiek LCD może pracować bez uszkodzenia do -30C. Proponuje montować LCD bez przyciemnianej szybki, która go bardzo ogranicza.
jkrzysztof80 - 07-10-2011, 09:47
musze zalatwic sobie jakis miernik to bede wiedzial wiecej i poczekam az UKP dojdzie wtedy bede mial pewnosc czy dziala czy nie
Owczar - 07-10-2011, 10:10
Niestety nawet bez tej szybki jest nędza straszna. Długo się rozgrzewa. W temp takiej jak dzisiaj rano, to około 15 min. Widzę, że od strony diod szybciej łapie kontrast. Dlatego zastanawiam się nad ogrzewaniem go jakąś żarówką od tyłu...
tws - 07-10-2011, 10:23
To może warto podkręcić kontrast na chłodnie dni jak ktoś robi krótkie odcinki? Druga opcja to dorobić sobie układ regulacji na potencjometrze na desce rozdzielczej. Niestety te tanie LCD nie mają wewnątrz układu kompensującego kontrast w funkcji temperatury...
Ja testowałem zielony LCD w tamte mrozy i poniżej 0C niektóre ciekłe kryształki zamarzały (brak wyświetlanych pixeli), a w przedziale 0C.. 10C był słabszy kontrast, ale LCD był czytelny. Tyle ,że potrzeba było max 10min żeby kabina się ogrzała a co za tym idzie LCD się ogrzał i czytelnie wszystko wyświetlał (dużo zależy od umiejscowienia samego LCD - jaką ma wymianę ciepła z otoczeniem). No niestety, tego nie przeskoczę, jednak jestem coraz bliżej pomysłu zrobienia 2x droższego zestawu z OLEDem dla tych bardziej wymagających.
areksz121 - 07-10-2011, 10:37
Jak dużo czasu mogłoby to zająć? Wiem, troszkę niecierpliwy jestem
Anonymous - 07-10-2011, 11:51
jak OLED to ten duży Beatlesów, do tego dorzuć obsługę czujników parkowania i cena może być 2 razy tyle a biorę pierwszy zestaw
tws - 07-10-2011, 13:07
Najwcześniej do nowego projektu ukp na oledzie mógłbym usiąść w lutym/marcu.. do tego dojdzie czas na projektowanie, prototyp, przygotowanie produkcji.. przy sprzyjających wiatrach byłby na wakacje.
Ale mam pomysł jak dorobić kompensacje temperaturową do tych wyświetlaczy, tak żeby napięcie na kontraście się zmieniało ze zmianą temperatury. Przetestuje pomysł i jak wypali to napisze co trzeba dodać do płytki lcd.
Owczar - 07-10-2011, 13:50
| kaczart napisał/a: | | Ale mam pomysł jak dorobić kompensacje temperaturową do tych wyświetlaczy, tak żeby napięcie na kontraście się zmieniało ze zmianą temperatury. Przetestuje pomysł i jak wypali to napisze co trzeba dodać do płytki lcd. |
Byłoby świetnie
tws - 07-10-2011, 16:12
Ok przetestowałem z grubsza patent i działa. Między 2 a 3 pinem na płytce LCD trzeba przylutować termistor NTC (jego rezystancja mocno zależy od temperatury), dzięki czemu przy zmianie temperatury zmienia się rezystancja = zmienia się napięcie = zmienia się kontrast. Ze wzrostem temperatury termistor będzie obniżał kontrast, a ze spadkiem temperatury będzie podwyższał kontrast. W ten sposób będzie automatyczna kompensacja temperatury - jedynie co mnie dziwi to że producent LCD czegoś takiego nie zrobił na płytce. Na pewno ten zabieg dużo pomoże w przedziale bliższym zera.
Teraz staram się dobrać doświadczalnie termistor, ze wstępnych obliczeń będzie to coś pomiędzy 1k Ohm a 4.7k Ohm.
Owczar - 07-10-2011, 16:19
Czekam na info i trzeba będzie odwiedzić wolumen. kaczart, a jest szansa na schemat żeby zrobić upgrade do 2.0?
swinks_UK - 07-10-2011, 18:11
No nie...!
Toś mnie Artur naraził na wydatek aż... 50p
Robiłem dziś 1 kalibrację po zalaniu do pena. Różnica miedzy zgrubną a 1 zalaniem była 11.1%. IMO nieźle.
Właśnie mam na biurku rozbebeszone 3 zegarki. Jak ruszy GB (na dniach ) to już mam zamówienia na instalacje w obudowach na gotowo. Jeszcze tylko manual na temperaturę w dolocie przed i za intercoolerem, plus sonda płynu chłodniczego i okaże się że UKP to najfajniejszy gadżet w stosunku cena/możliwości.
Ale jakby co to za rok na OLED'a się piszę na 100%.
tws - 07-10-2011, 18:34
cholera nie idzie dobrać tego termistora - aż za dużo kompensuje. Czym mniejszy termistor tym mniejsza kompensacja i tym mniejszy zakres regulacji kontrastu. Dając termistor 2k (nie mam mniejszego) kompensacja wciąż jest zbyt duża a już praktycznie nie da się ustawić kontrastu śrubą regulacyjną (mały ruch śrubokrętem = przejście z jednej skrajności na drugą).
Dochodzi do takiego absurdu, że bardzo ciężko ustawić kontrast (mały ruch = duża zmiana) przy termistorze 2k2. Jak się już uda ustawić dla +25C to przy +50C wyświetlacz ma zbyt mały kontrast, a przy 0C za duży kontrast i świeci praktycznie cały - czyli kompensacja wciąż zbyt duża. Gdyby dać sporo mniejszy termistor, to kompensacja pewnie będzie optymalna ale nie będzie się dało ustawić kontrastu.. rzucam to na razie, będzie więcej czasu to się z tym pobawie.
edit: ale dając termistor 4.7k szeregowo z opornikiem 2.2k i całośc dopiero między 2 a 3 pin to wygląda na to że będzie nieźle, tylko trochę ciężko ustawić wyjściowy kontrast na śrubce (ale jeszcze da radę).. później potestuje z zamrażalką i suszarką, zobaczymy jak to będzie działać
