Nasze Mi¶ki - Galant V6 Juiceman'a
danino88 - 07-07-2012, 08:24
trzeba będzie Ci zmienić te Valteki jak się dorobisz na Hany, koszt około 500zł więcej, niestety ale co¶ za co¶
Na chwilę obecn± masz tylko mapę benzyny, a co dalej ? Masz kabel do LPG ?
Juiceman - 07-07-2012, 20:41
Nie wiem czemu nie ma fotki z gazem ale juz zalaczam
I jak co¶ doradzicie?
anwi - 07-07-2012, 22:23
mapa wygl±da ok (moim zdaniem), jeszcze tylko jak przeł±czysz z LPG na pb to czasy wtrysku od PB sie zmieniaj± czy zostaj± takie same??(chodzi o to czy spora korekcja ECU silnika jest na LPG)
PS. co do valteków cóż, co wymianie filterków trzeba by je kalibrować,
danino88 - 08-07-2012, 12:35
Można by jeszcze ciut popracować i zobacz czy masz korektę temperatury ustawion±
Juiceman - 08-07-2012, 21:30
| fiole1 napisał/a: | mapa wygl±da ok (moim zdaniem), jeszcze tylko jak przeł±czysz z LPG na pb to czasy wtrysku od PB sie zmieniaj± czy zostaj± takie same??(chodzi o to czy spora korekcja ECU silnika jest na LPG)
PS. co do valteków cóż, co wymianie filterków trzeba by je kalibrować, |
Valteków jeszcze nie kalibrowałem od zakupu xD Czasy wtrysków od PB zostaj± takie same, od LPG 4,3-4,4 się wahaj±.
| danino88 napisał/a: | Można by jeszcze ciut popracować i zobacz czy masz korektę temperatury ustawion± |
Tzn gdzie dokładnie ;> ?
danino88 - 09-07-2012, 00:17
| Cytat: | | Tzn gdzie dokładnie ;> ? |
przeczytaj w instrukcji Staga, prawie na końcu jest wszystko ładnie opisane
Owczar - 09-07-2012, 00:24
Na hanach korekty temp wręcz pomijalne
danino88 - 09-07-2012, 07:14
| Cytat: | Na hanach korekty temp wręcz pomijalne |
zdziwiłby¶ się ja u siebie musiałem ustawić
Juiceman - 15-07-2012, 19:13
Temat mi¶ka spadł na drug± stronę, więc wypadało by co¶ dodać
Po przejrzeniu oscylogramu z LPG wynika że Stag300+czerwone Valteki+reduktor Unigas 07 wyrabiaj± się w każdym zakresie obrotów Owczar może potwierdzić
Z nowo¶ci z wygl±du na jaki¶ czas powrócił inny grill
Juiceman - 07-08-2012, 14:46
Temat spadł już prawie na 3 stronę, więc wypada co¶ tu wpisać Jako że przed wczoraj umarł akumulator reanimacja na różne sposoby przynosiła tylko krótkotrwałe efekty tak dzi¶ pod mask± znalazł się :
Gwarancja na 3 lata, niby jaki¶ tam assistance z którego raczej nie będę korzystał Jestem ciekaw ile wytrzyma;-)
m6riano - 07-08-2012, 15:40
Jaki prund bo nie widze..?;-)
Juiceman - 07-08-2012, 16:20
60ah 600a 3lata gwarancji za to dla taksówek/pogotowia etc. 18 miesięcy tylko.
m6riano - 07-08-2012, 17:42
Siaki¶ mały...ja to teraz se pierdykne najmniej z 75..;-)
jacek11 - 07-08-2012, 21:27
| m6riano napisał/a: | | Siaki¶ mały...ja to teraz se pierdykne najmniej z 75..;-) |
będziesz musiał do bagażnika go przenie¶ć no ale gdzie wtedy walizy zapakujesz
deejay - 07-08-2012, 21:28
| Juiceman napisał/a: | | Jako że przed wczoraj umarł akumulator |
A jednak , ach te Renault
