Nasze Miśki - Powrót do przeszłości
jacek11 - 09-10-2023, 21:23
robertdg, widziałem ją tam. Wstyd przyznać, ale nie potrafię jej kupić
Hugo - 10-10-2023, 14:45
Znajdź kogoś kto zamawia stamtąd lub potrafi i masz po problemie. Powinna w 2 tygodnie przyjść.
jacek11 - 10-10-2023, 15:13
Zamówiłem ją dzisiaj w naszym sklepie. Oni to też prawdopodobnie ściągają, bo okres oczekiwania to właśnie ok. dwóch tygodni.
Sprawdzałem ostatnio ustawienie konwertera, i jest tak jak go przykręciłem. Na zabieraku nie ma śladów, aby coś się z nim działo. Ale ostatnio zaczęło trząść autem na wolnych obrotach.
robertdg - 10-10-2023, 18:08
Tylko zas trzeba skrzynie zrzucac zeby to gówno zalozyc
jacek11 - 10-10-2023, 19:52
Samo założenie tulejki to już będzie przyjemność, jeśli już ją będę miał.
Niestety chłopy ze sklepu dzwonili, że ona jest jednak nie dostępna. Zaproponowali mi inną, podobno są zamienne. Jej numer, to MD751688. Wygląda na to, że to część z E33A. W wał będzie zapewne pasowała, ale nie wiem, czy na konwerter będzie dobra.
Krótko mówiąc- po radości.
Z dobrych nowin, miś dostał dzisiaj nowy wahacz prawy prosty z przodu. Tym razem jest to Lemforder, bo taki był dostępny. Zobaczymy jak szybko będzie miał luz.
robertdg - 11-10-2023, 20:20
https://www.amayama.com/e...ubishi/md751688
Zobacz jaka lista zastosowania
jacek11 - 11-10-2023, 21:36
No dobra. Namówiłeś mnie Zobaczymy czy jest dostępna. Poprzednia nadal figuruje do sprzedania, a w realu jej nie ma.
robertdg - 12-10-2023, 19:49
Czesto korzystałem z ich posrednictwa, nigdy problemów nie było http://mitsustyle.pl
jacek11 - 12-10-2023, 20:50
Czekam na odpowiedź z tamtego sklepu. Jak sobie nie poradzą, to uderzę tutaj.
robertdg, Dzięki za zainteresowanie.
Bizi78 - 13-10-2023, 04:38
MD751688 było stosowane w:
- eclipse D22A
- galantach E33A i E55A
- space wagonach N33W, N34W i N43W
i tak jak mówił w sklepie numer krosuje się z MD756766.
jacek11 - 13-10-2023, 15:35
Tak. Wygląda na to, że była stosowana tam gdzie 4G63.
Dzisiaj otrzymałem wiadomość, że czas oczekiwania na tulejkę, to trzy miesiące Chyba z marsa to będzie szło. W poniedziałek zapytam w mitsustyle.
jacek11 - 25-11-2023, 16:10
Dziś, przy przebiegu 368723 km. wymieniony został olej w silniku, filtr oleju, filtr powietrza, oraz świece zapłonowe.
Wszystkie materiały takie jak zawsze. Czyli olej Valvoline Max live 5w40, filtr Kneht OC230, filtr powietrza JC, świece Denso K20TT.
Trochę przegiąłem z kilometrami, bo od ostatniej wymiany przejechane zostało ok. 13k kilometrów. Zlane zostało 3,5 litra, więc silnik wypił 0,5 litra przez te 13 tysięcy.
Chłopaki z Mitsustyle stanęli na wysokości zdania, i w nieco ponad miesiąc załatwili mi brakującą tuleję wału.
Teraz trzeba zrzucić skrzynię, i zamontować ten element. Troszkę słabo jest z temperaturą, co mnie zniechęca, ale trzeba będzie zacisnąć poślady, i zrobić to.
jacek11 - 02-03-2024, 22:25
Taka mała rzecz, a cieszy
Bizi78 - 03-03-2024, 08:28
Lepiej by chyba wyglądało na desce niż płycie meblowej .
jacek11 - 03-03-2024, 10:24
Materiał nie ma tutaj dużego znaczenia. Napis docelowo ma być podświetlony od tyłu. Muszę tylko kupić odpowiedni frez, co by to wyciąć na wylot. Niestety budowa maszyny nie pozwoliła zrobić tego, i resztę trzeba ręcznie zrobić.
