Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
Torp12 - 06-11-2012, 13:08
| Derpin napisał/a: | Torp12, wszystkie miśki jakimi jeździłem tak mają. aż z ciekawości wieczorem sprawdzę jak jest w alfie |
Ja "sprawdzałem" w daewoo, toyocie, hondzie, skodzie i tam dotykasz czerwonego pola i kuniec jazdy:]
robertdg - 06-11-2012, 17:38
| Owczar napisał/a: | | To wartość z? | Komputera na Pb
i9i - 06-11-2012, 20:11
| Owczar napisał/a: | | A co do odcinki. i9i miał przy 7117, a ma mniejsze koła niż Ty, co daje tylko minimalną różnicę. |
Z ciekawości zmierzyłem Computrem i wychodzi max 6875rpm
fj_mike - 06-11-2012, 20:14
W moim, po wymianie świec i kabli, odcinka poszła trochę wyżej (lub też zaczął odcinać tak jak powinien bo na starych gratach pewnie nie wyrabiał).
Torp12 - 06-11-2012, 23:17
Ciekawe sa te wartosci odcinki, ciekawe:) Ciekawe jak wyszly testy w alfie
Anonymous - 06-11-2012, 23:44
zapomniałem jutro może dam jej w palnik
Anonymous - 08-11-2012, 19:51
czerwone pole od 4,5 odcinka dopiero przy 5 tys chociaż i tak nawet przy sprincie nie ma sensu kręcić wyżej niż 4
Marcino - 09-11-2012, 09:11
U mnie na LPG odcina się wyżej bo mam ustawione na 7500max.. na PB w okolicach 7000...
Tomek - 09-11-2012, 09:14
| Marcino napisał/a: | | U mnie na LPG odcina się wyżej bo mam ustawione na 7500max.. na PB w okolicach 7000... |
dziwne
odcinać powinno ECU, a chyba masz LPG sterowane sygnałem z ECU
Owczar - 09-11-2012, 09:17
Dokładnie, czy to LPG czy PB powinno odcinać tak samo. Chyba że mamy instalację pierwszej generacji...
mkm - 15-11-2012, 01:43
| Torp12 napisał/a: | | Owczar napisał/a: |
ECU odcina. |
To powiedz mi Marcinie czemu po moich modach odcinka poszla w gore o ponad 500 RPM? |
Prawdę mówiąc nie zgłębiałem się jakoś szczegółow w tym temacie ale...
Tak samo miałem w Colcie po splanowaniu głowicy do znacznika.
Elektryk twierdził, że sterownik szaleje, bo ma odczyty nieprawidłowe i podnosi mu różne wartości w tym odcinkę.
Co ciekawe jak dmuchnęło uszczelkę to i odcinka wróciła do normalnych wartości.
Marcino - 15-11-2012, 12:19
| tomek84 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | U mnie na LPG odcina się wyżej bo mam ustawione na 7500max.. na PB w okolicach 7000... |
dziwne
odcinać powinno ECU, a chyba masz LPG sterowane sygnałem z ECU |
Aż sprawdze jak skoncze walkę z konserwacją podwozia. Na jakim biegu jechać czy na jałowych?
Torp12 - 17-11-2012, 18:31
Koniec końców wczoraj w końcu udało się znaleźć chwilkę i udać się na strojenie Bestii
Do tego w aucie został zamontowany ECU Master Det 3.
Potem w rure poszła sonda :
No i jazda:) Mapka ustawiona, paliwka dolane. Generalnie koło 5000 RPM brakowało mu tyle paliwa że dolane jest praktycznie max wydajności wtrysków, także raczej to będzie koniec modów bo wtrysków ruszać niechce:)
W tym tygodniu podjade jakos go zhamowac co by potwierdzić przyrosty.
Owczar - 17-11-2012, 18:40
| Torp12 napisał/a: | | Generalnie koło 5000 RPM brakowało mu tyle paliwa że dolane jest praktycznie max wydajności wtrysków, |
A nie mówiłem? ;>
Gdzie stroiłeś?
sveno - 17-11-2012, 18:51
| Torp12 napisał/a: | | koło 5000 RPM brakowało mu tyle paliwa że dolane jest praktycznie max wydajności wtrysków | a ile czasu jeździłeś na takiej ubogiej mieszance? Nie zagrzał Ci się nigdy np. w korku?
