AidsD - 31-12-2018, 08:48
Bizi78, lampa też pęknięta. Mordować to mało
Bizi78 - 31-12-2018, 13:22
Lampę z allegro już mam, całe 40zł mnie kosztowała.
Drugiego mam wolne to zrobię rekonesans po warsztatach blach-lak.
A tak z innej beczki, jakieś info o zamówieniu dostałeś?
Bizi78 - 02-01-2019, 22:15
Rekonesans zrobiony, koszt blacharsko-lakierniczy 600zł , termin 21.01.
Dodatkowo 14.01 Żaba jedzie na uszczelnienie pompy wody i obudowy termostatu.
AidsD - 03-01-2019, 12:54
| Bizi78 napisał/a: | | Dodatkowo 14.01 Żaba jedzie na uszczelnienie pompy wody i obudowy termostatu. |
Zdążą dojść części?
Bizi78 - 03-01-2019, 18:21
Termostat stary jeszcze chodzi, chciałem go tylko profilaktycznie wymienić .
Pozostałe części to tak bardziej potrzebuję na wiosnę.
AidsD - 09-01-2019, 10:29
Bizi78, sprawdzam, sprawdzam i jest dalej tak jak Ci pisałem więc chyba nadal nie wyszło od nich (choć dziś zmienili statusy na skompletowana poza jedną częścią)
Bizi78 - 09-01-2019, 15:32
Do 7.01 chyba mieli wolne to może im się trochę przesunęło .
No nic poczekamy.
Bizi78 - 17-01-2019, 09:43
Wczoraj Żaba odebrana od mechanika po uszczelnieniu zapoceń.
Pompa jest ok, ciekło chyba spod tego oringa (foto), tak przynajmniej wywnioskowałem z rozmowy .
Dodam, że czekam na ten oring, bo zamówiłem go na wschodzie po świętach .
Podobno mechanik zastosował jakąś dodatkową uszczelkę bo rurka chyba krzywo wchodziła w gniazdo.
Miska zdjęta i uszczelniona ponownie, bo jednak też się trochę pociła.
Muszę zrobić trochę km i ponownie podjechać na sprawdzenie.
A ha i mechanik był zachwycony kulturą pracy silnika 4G13, na światłach musiał się wsłuchiwać czy silnik aby nie zgasł .
Dodatkowo wymienione zostały listwy zgarniające przednich szyb, prawa w jednym miejscu delikatnie pieje ale i tak jest o niebo lepiej niż przy starych.
Fotkę wstawię później bo muszę najpierw cyknąć .
Teraz muszę chyba zamówić jeszcze tylne.
W poniedziałek Żaba idzie do blacharza na klepanie tyłka .
Bizi78 - 17-01-2019, 13:11
Obiecane fotki.
Prawa przed:
Prawa po:
Prawa lekko piejąca .
Pewnie przy demontażu się trochę zniekształciła.
Lewa:
Teraz jak już napisałem czas ogarnąć tylne .
Dodatkowo przyszedł w końcu czujnik temp. od Chińczyka za całe 29zł .
Może się do czegoś przyda.
Bzyk_R1 - 17-01-2019, 13:54
| Cytat: | | Może się do czegoś przyda. |
Sprawdzisz temperaturę parówki zanim Ci wsadzą do hot doga
Bizi78 - 17-01-2019, 14:16
| Bzyk_R1 napisał/a: | Sprawdzisz temperaturę parówki zanim Ci wsadzą do hot doga |
Na stacjach benzynowych kupuję tylko paliwo i piwo .
Może jakieś mostki termiczne w domu posprawdzam .
Marcin-Krak - 20-01-2019, 19:32
| Bizi78 napisał/a: | Dodatkowo przyszedł w końcu czujnik temp. od Chińczyka za całe 29zł . |
Testowałeś już? Coś wart? Czy pokazuje, że sam masz 100 stopni zamiast 36,6?
Bizi78 - 20-01-2019, 22:40
| Marcin-Krak napisał/a: | Testowałeś już? Coś wart? Czy pokazuje, że sam masz 100 stopni zamiast 36,6? |
Temperatury pokazuje różne, w zależności w co się trafi, np. nogę mi pokazuje 33°C .
W domu mam gdzieś termometr do sprawdzania temp. płynów, mięs (jak na fotce) to postaram się porównać wskazania .
Bizi78 - 22-01-2019, 14:31
Specjalnie dla Marcina .
Różnica jest ale ciężko zmierzyć temp wody a schaboszczaka pod ręką nie miałem .
Od poniedziałki Żaba stoi u blacharza, mam nadzieję, że do końca tygodnia temat będzie ogarnięty .
Marcin-Krak - 22-01-2019, 17:20
| Bizi78 napisał/a: | Specjalnie dla Marcina . |
Dziękuję i doceniam poświęcenie.
