Hugo - 16-05-2011, 10:03
| Zhan napisał/a: | | tarcze Mountain po 3,5 tys bardzo delikatnej jazdy zaczynają zdradzać pierwsze objawy skrzywienia, czyli lekkie bicie po rozgrzaniu | Mam to samo, ale przejechałem z 10 000 km. Żenada.
polaff - 16-05-2011, 10:49
| fj_mike napisał/a: | | polaff, jesteś pewny, że nie masz dwutłoczkowych? |
pojęcia nie mam jakie u mnie są, auto kupiłem w czwartek a dziś dopiero rozrząd zamówiłem. Wiem tylko, że pedał mi strasznie skacze podczas hamowania i bardzo łatwo mocno zgrzać hamulce tak, że dostają bicia. Miby mam nawiercane i nacinane mikody a klocki ATE (tylko przod)
fj_mike - 16-05-2011, 11:07
| polaff napisał/a: | | Miby mam nawiercane i nacinane mikody a klocki ATE (tylko przod) |
Skręć koło, wsuń rękę i zrób zdjęcie telefonem. Wrzuć tutaj lub porównaj z tymi z ogłoszenia. Możesz już mieć dwutłoczkowe zaciski.
Krzyzak - 16-05-2011, 12:12
| Hugo napisał/a: | | Zhan napisał/a: | | tarcze Mountain po 3,5 tys bardzo delikatnej jazdy zaczynają zdradzać pierwsze objawy skrzywienia, czyli lekkie bicie po rozgrzaniu | Mam to samo, ale przejechałem z 10 000 km. Żenada. |
niestety Hugo - u mnie jak pisałem też
przednie Mountain biją
może dlatego, że przednie były kupione jako BluePrint a tylne w oryginalnych pudełkach (czarnych z czerwonym napisem) Nishioka od Japaneze...
Hugo - 16-05-2011, 14:20
| Krzyzak napisał/a: | | niestety Hugo - u mnie jak pisałem też | Właśnie czytałem. | Krzyzak napisał/a: | | może dlatego, że przednie były kupione jako BluePrint a tylne w oryginalnych pudełkach (czarnych z czerwonym napisem) Nishioka od Japaneze... | Ponoć w EA tylne hamulce prawie nie hamują, więc może tak szybko się nie pogną.
m6riano - 16-05-2011, 21:03
http://allegro.pl/tarcze-...1616483921.html
coś takiego znalazłem, co powiecie na ten temat?;-)
pipi_ja - 16-05-2011, 21:10
Za te pieniądze wziąłbym na próbę. Przy poprzednim galancie bujałem się z różnymi tarczami a ratunkiem okazały się taniutkie tarcze z harta. Jak mnie moje obecne mikody doprowadzą do granic wytrzymałości pewno znów zastosuję ten desperacki krok Za taką kasę nie zaszkodzi a może pomoże
malina_drizzt - 16-05-2011, 21:54
Ja kupiłem JC na aukcji za całe 60zł komplet
W chwili obecnej 2000 km przejechane bez oszczędzania i nic nie bije.
Pewnie niedługo zacznie, ale nie będę płakał.
Tak w ogóle to tarcze parodia, jedna sztuka lżejsza o ponad kilogram od tarczy TRW.
mario mario - 16-05-2011, 23:48
| malina_drizzt napisał/a: | | Tak w ogóle to tarcze parodia, jedna sztuka lżejsza o ponad kilogram od tarczy TRW. |
Może masz ze specjalnego stopu aluminiowego. A tak na poważnie niestety mountainy w miśku mojego kolegi też padły, myślałem, że to ja przesadziłem, ale jak pisałem ja swoje trochę katowałem a one nie siadły podczas testów tylko po przejechaniu kilku kilometrów. Niestety to potwierdziło się w innym aucie. Te tarcze tracą swoje właściwości z biegiem eksploatacji.
Zastanawiam się jaką teraz firmę wybrać. Mam wrażenie i po doświadczeniu skłaniam się ku wydaniu większy pieniążków i kupieniu markowych tarcz.
m6riano - 17-05-2011, 00:24
Mikody u mnie już prawie starte..pewnie przed wakacjami trzeba będzie zmienić...
Krzyzak - 17-05-2011, 06:31
| Hugo napisał/a: | | Ponoć w EA tylne hamulce prawie nie hamują, więc może tak szybko się nie pogną. |
hamują hamują - szczególnie te 97-98 - aż za mocno i dlatego właśnie są na nich takie wżery
zresztą u mnie z tyłu są wentylowane tarcze 282 mm z E88, więc większe niż z przodu
Hugo - 17-05-2011, 14:13
| mario mario napisał/a: | | Mam wrażenie i po doświadczeniu skłaniam się ku wydaniu większy pieniążków i kupieniu markowych tarcz | Nawet EBC za 500 zł/szt. sie gną w EA.
m6riano - 17-05-2011, 15:18
Czyli wniosek taki żeby nie inwestować tylko kupować po taniości i liczyć że wytrzymają jak najdłużej...ja tym razem chyba tak zrobie..bo na mikodach już prawie rok zrobiłem..i nie narzekam, więc albo znów mikody....albo te z linkacza po taniości...chyba że znajde jeszcze taniej..;-)
polaff - 17-05-2011, 17:51
| m6riano napisał/a: | | Czyli wniosek taki żeby nie inwestować tylko kupować po taniości i liczyć że wytrzymają jak najdłużej...ja tym razem chyba tak zrobie..bo na mikodach już prawie rok zrobiłem..i nie narzekam, więc albo znów mikody....albo te z linkacza po taniości...chyba że znajde jeszcze taniej..;-) |
a tylne jakie po taniości proponujecie? bo mnie czeka wymiana, pewnie w przysżłym tyg. jak ogarnę rozrząd przewody W/N i swiece no i LPG
booohal - 17-05-2011, 19:49
a czy mial ktos moze stycznosc z tarczami blue print i klockami ashika ? na all... jest zestawik za 229 zl na jakims forum przeczytalem ze ok ale rozne tarcze zachowuja sie roznie w roznych markach samochodu
