[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
Seba93Tychy - 08-11-2016, 12:37
Data produkcji to sierpień 1998 r.
Mam możliwość kupna cztrech felg stalowych, w sumie to zaraz.
Rozmiar / średnica 15
Rozstaw śrub 4x114,3
Odsadzenie / ET 45
Szerokość [cale] 6Jx15H2
Otwór centrujący [mm] 67,1
Hugo - 08-11-2016, 13:55
| Seba93Tychy napisał/a: | Rozmiar / średnica 15
Odsadzenie / ET 45
Otwór centrujący [mm] 67,1 | Będą OK.
luk0__ - 21-11-2016, 20:00
Dobry wieczór
Nie wiem czy odpowiedni dział, ale ryzykuje. Potrzeba mi porady dość prostej ale jednak. Na jakie kolor maznąć moje obecne 17", obecnie sreberko z rantem, zastanawiam sie na czernią bądź złotem i polerke rantu? Co myślicie? Może jakieś inne pomysły? Pozdrawiam
AlexMorane - 12-12-2016, 17:59
Mam takie pytanie. Mam felgi 17' Borbent a na nich opony 215/60/ R17 i ocieraja mi o ranty, nie widzialem zadnych dystansow w aucie wiec co moze byc przyczyna ze nie chca mi sie schowac w zakole ? Zawieszenie obnizane
Nacz - 12-12-2016, 19:27
Opona nie jest za szeroka, wiec pewnie za małe ET (osadzenie felgi), albo felga za szeroka. Jakie masz? Wszystko powinno być nabite na wewnętrznej stronie ramion lub okolicy dziur na śruby.
robertdg - 12-12-2016, 19:42
| AlexMorane napisał/a: | | Mam felgi 17' Borbent a na nich opony 215/60/ R17 i ocieraja mi o ranty, | Bo masz opony od SUV-a zalozone do osobówki to będa obcierać
AlexMorane - 12-12-2016, 22:21
A skad wiesz ze od suva ?
Nacz - 12-12-2016, 22:26
bo profil 60
AlexMorane - 13-12-2016, 00:08
Ok dzieki glupi ja (1 raz w zyciu kupowalem opony) co ja bym bez was zrobil
Owczar - 13-12-2016, 07:33
Polecam kupić nowe opony w rozmiarze w jakim powinny być, a nie w jakim się trafiły.... Używki są dobre jako domieszka asfaltu.
AlexMorane - 13-12-2016, 18:11
Masz racje, ale na chwile obecna nie stac mnie na nowe a potrzebuje je na szybko. Zeby juz nie skakac po tematach, jakie powinienem opony kupic ? Profil maksymalny 55 ? Czy tez za duze ?i jaka szerokosc ? Maks
Nacz - 13-12-2016, 18:36
Seryjne w galancie na tych felgach, które masz na zdjęciu w podpisie były chyba 215/45 R17. Generalnie jest to rzadki i drogi model opony, ale przy tej szerokości jakieś 50 też powinno wejść, Dla pewności niech się wypowie ktoś kto na tym jeździ.
Hugo - 13-12-2016, 21:02
205/50 R17 będą również OK.
AlexMorane - 14-12-2016, 20:52
To super bo wlasnie wypatrzylem sobie 205/50 ale to chyba nie temat na dalsze rozmowy o tym ale wielkie dzieki
wierzbiks - 15-12-2016, 21:27
A czy felgi z otworem na piaste 67mm będą pasować do Galanta 2.0 GLS?
Podbo piasta ma 67.1mm ale na alledrogo mało jest takich ofert...
