Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 27-09-2013, 20:31
Trochę
Andrew - 29-09-2013, 16:38
Mam pytanko: czy przewody ze zdjęć są od wspomagania?
fj_mike - 29-09-2013, 17:35
| ANDREW napisał/a: | | Mam pytanko: czy przewody ze zdjęć są od wspomagania? |
Wygląda na powrót paliwa.
robertdg - 29-09-2013, 17:49
Od chłodniczki oleju silnikowego jak dobrze kojarze.
milo - 29-09-2013, 17:56
| robertdg napisał/a: | | Od chłodniczki oleju silnikowego jak dobrze kojarze. |
Dobrze kojarzysz to jest przewód od chłodnicy oleju
Andrew - 29-09-2013, 21:06
Wydaję mnie się, że to nie jest przewód od chłodnicy oleju Panowie. Wychodzi, po moich wstępnych oględzinach, że znajduje się on z przodu chłodnicy w postaci jak to nazwać..., może "spiralki" Sęk w tym, że go dziś zagiąłem...
sveno - 29-09-2013, 21:10
| ANDREW napisał/a: | Wydaję mnie się, że to nie jest przewód od chłodnicy oleju Panowie. Wychodzi, po moich wstępnych oględzinach, że znajduje się on z przodu chłodnicy w postaci jak to nazwać..., może "spiralki" Sęk w tym, że go dziś zagiąłem... | ta spiralka to właśnie chłodnica oleju
Andrew - 29-09-2013, 21:11
Właśnie przeglądnąłem manuala i macie rację. Teraz gdzie go kupić na szybko? Bo jak zacznę prostować, to może pęknąć.
Bizi78 - 29-09-2013, 21:18
Może tutaj.
Andrew - 29-09-2013, 21:19
To do carismy więc odpada...
Bizi78 - 29-09-2013, 21:23
| ANDREW napisał/a: | | To do carismy więc odpada... |
A bo coś mnie skołowało, że masz cari .
robertdg - 29-09-2013, 21:26
Może Owczar by gdzieś miał, ewentualnie to spróbowac naprawić tam gdzie robią/regenerują chłodnice, bądź zakuć nowy w zakładzie zajmującym się pneumatyką.
Andrew - 29-09-2013, 21:28
On jest chyba z amelinium, więc trzeba będzie go wykręcić i spróbować sprostować, żeby był przepływ oleju. Jak nie to spróbować zespawać lub wstawić nowy kawałek. Wyrwało mi go w trakcie grzybobrania podczas jazdy leśną drogą
robertdg - 30-09-2013, 08:25
Jak juz będziesz się decydował na prostowanie, to tylko na gorąco, opalarka w ręke , spokojnie nagrzewasz i próbujesz prostować, spawanie może byc trudnym i kosztownym tematem - utlenione alu plus warunki w jakich pracuje, tylko TIG
Andrew - 30-09-2013, 08:40
| robertdg napisał/a: | | Jak juz będziesz się decydował na prostowanie, to tylko na gorąco, opalarka w ręke , spokojnie nagrzewasz i próbujesz prostować, spawanie może byc trudnym i kosztownym tematem - utlenione alu plus warunki w jakich pracuje, tylko TIG |
Będziemy jakoś próbować. Muszę to jakoś zabezpieczyć lepiej, do czegoś mocniej przymocować...
