[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
Bizi78 - 15-12-2016, 21:29
0,1mm chyba nie zrobi różnicy .
wierzbiks - 16-12-2016, 19:48
no właśnie wolałbym być pewny przed zakupem...
ViBeZ - 28-12-2016, 17:38
Koledzy i koleżanki.. przewalam strony tegóż o to tematu i nie mogę znaleźć info. Jeździłem Galantem z felgami o parametrach 17" x 7,5 ET35 i wydaje mi sie że wchodziło to na styk. Czy zmieścił ktoś felge o wymiarach 17" x 8 ET35? Boje się że fela będzie już za szeroka.
5eba - 28-12-2016, 17:43
| AlexMorane napisał/a: | To super bo wlasnie wypatrzylem sobie 205/50 ale to chyba nie temat na dalsze rozmowy o tym ale wielkie dzieki |
Szukaj lepiej 215/50 - teoretycznie wieksza, ale bedzie ok na nasze drogi - zawieszenie będzie Ci wdzięczne. Następna kwestia to szerokość opony do szerokośći felgi - dla komfortu i prowadzenia lepiej mieć węższą felgę od opony.
| ViBeZ napisał/a: | | Koledzy i koleżanki.. przewalam strony tegóż o to tematu i nie mogę znaleźć info. Jeździłem Galantem z felgami o parametrach 17" x 7,5 ET35 i wydaje mi sie że wchodziło to na styk. Czy zmieścił ktoś felge o wymiarach 17" x 8 ET35? Boje się że fela będzie już za szeroka. |
Jeśli założysz takie same opony to nic Ci się nie zmieni.
Nacz - 28-12-2016, 23:41
Mam takie felgi u siebie: http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15 nic nie obciera, zawieszenie póki co seria, ale tak jak pisze kolega powyżej dużo zależy od opony. Przy seryjnych 215/45 powinno być ok, miej jednak na uwadze, że zarówno felgi jak i opony pomimo tych samych parametrów mogą się różnić szerokością między sobą.
Hugo - 01-01-2017, 16:48
Mam pytanie: jedne felgi mają parametry 7Jx18 ET38, a drugie 7,5Jx18 ET45. Które felgi będą bardziej wystawać na zewnątrz auta i jaka to będzie różnica? Z góry dzięki.
5eba - 01-01-2017, 17:01
Jeśli chodzi o samą felge to jest prawie identycznie - ale z założoną oponą te z et38 będą wystawać bardziej przy identycznym rozmiarze opon
booohal - 01-01-2017, 18:04
| Hugo napisał/a: | | Mam pytanie: jedne felgi mają parametry 7Jx18 ET38, a drugie 7,5Jx18 ET45. Które felgi będą bardziej wystawać na zewnątrz auta i jaka to będzie różnica? Z góry dzięki. |
Hugo, wpisujesz setup koła i wszystko masz jak na dłoni: http://www.willtheyfit.com
http://www.willtheyfit.co...et2=45#isPage=1
czarny.marcin - 01-01-2017, 18:24
7J ET38 będzie wystawać na zewnątrz o 0,35mm więcej od 7,5J ET45
znów ta 7,5J ET45 pójdzie do środka o 13,35mm głębiej od 7J ET38
Hugo - 01-01-2017, 18:49
Dzięki. 0,35 mm na zewnątrz to nic, można powiedzieć, że będą na równo. Do wewnątrz ta z ET45 może się schować, nie przeszkadza mi to, byleby opony nie tarły o zwrotnice. Muszę sprawdzić.
Pytam, bo może zmieniłbym felgi letnie na inne zamiast obecne lakierować... No i fajny klimat mają, legendarne, kute japońskie felgi firmy VOLK RAYS.
5eba - 02-01-2017, 21:27
| Hugo napisał/a: | Dzięki. 0,35 mm na zewnątrz to nic, można powiedzieć, że będą na równo. Do wewnątrz ta z ET45 może się schować, nie przeszkadza mi to, byleby opony nie tarły o zwrotnice. Muszę sprawdzić.
Pytam, bo może zmieniłbym felgi letnie na inne zamiast obecne lakierować... No i fajny klimat mają, legendarne, kute japońskie felgi firmy VOLK RAYS. |
Ale z oponą (czyli to co ewentualnie ociera o nadkola) to róznica juz 7mm do środka dla tej z et45
Hugo - 02-01-2017, 21:41
Sorry Panowie, pomyłka. Miało być 7JET40 vs. 7,5JET45. Jak to teraz wygląda? | 5eba napisał/a: | | Ale z oponą (czyli to co ewentualnie ociera o nadkola) to róznica juz 7mm do środka dla tej z et45 | Nie rozumiem. Z oponą schowa się jeszcze bardziej do wewnątrz? Tak to zrozumiałem. Czy chodzi o to, że z oponą wyjdzie 0,35 mm + 7 mm na zewnątrz bardziej od poprzedniej?
5eba - 02-01-2017, 21:55
| Hugo napisał/a: | Sorry Panowie, pomyłka. Miało być 7JET40 vs. 7,5JET45. Jak to teraz wygląda? | 5eba napisał/a: | | Ale z oponą (czyli to co ewentualnie ociera o nadkola) to róznica juz 7mm do środka dla tej z et45 | Nie rozumiem. Z oponą schowa się jeszcze bardziej do wewnątrz? Tak to zrozumiałem. Czy chodzi o to, że z oponą wyjdzie 0,35 mm + 7 mm na zewnątrz bardziej od poprzedniej? |
Sama felga daje inną odległość rantu błotnika od felgi niż odległość rantu błotnika od opony.
Zakładając identycznie wymiarami opony na te 2 felgi to opona na tej 7jet40 będzie bliżej rantu błotnika ,a ta 7,5et 45 będzie bardziej do wewnątrz siedziała - o 5mm w tym wypadku - gdzie same felgi wyjdą odwrotnie - ta z et 45 będzie na zewnątrz o 1,35mm. Jeden wymiar z drugim nie jest powiązany ( w cudzysłowiu) - opony wyjdą tyle i tyle a felgi tyle i tyle.
Nacz - 03-01-2017, 00:24
Hugo, sprawdź sobie ten link, to chyba najbardziej przejrzysty kalkulator szerokości opon i felg: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Hugo - 03-01-2017, 08:03
| 5eba napisał/a: | | Zakładając identycznie wymiarami opony na te 2 felgi to opona na tej 7jet40 będzie bliżej rantu błotnika ,a ta 7,5et 45 będzie bardziej do wewnątrz siedziała - o 5mm w tym wypadku | Tak, opony mają być te same. To niedobrze, że miałaby być jeszcze bardziej schowana do wewnątrz, te obecne 7JET40 też są troszkę za bardzo schowane. Normalnie mogłoby tak być, ale na wiosnę będę montował nakładki błotników z VR-4 i wtedy za bardzo schowane koła będą wyglądały śmiesznie. Tak czy inaczej zawsze można dorobić dystanse do felg.
