Krzyzak - 15-04-2012, 18:14
Dziadek - jednak sprawdziłbym ten nieszczęsny wałek balansowy. Tak dla pewności.
DziadekMirek - 15-04-2012, 18:50
to to co bylo wymieniane przy rozrzadzie?
Szafiq - 15-04-2012, 21:44
| DziadekMirek napisał/a: | | przy okolo 4 tys obrotow (i w gore0 prędkościomierz powinien wskazywac okolo 95km/h na drugim biegu (przynajmniej). Tymczasem u mnie silnik wyje ze malo nie wyskoczy a auto juz nie przysp[iesza powyzej 85km/h. |
takie małe sprostowanie-przy 4 tys obr prędkościomierz wskazuje 90km/h ale na biegu 3 a nie na 2( przynajmniej w manualu)
Krzyzak - 15-04-2012, 21:49
nie było zmieniane - jest w silniku, napędzane od pompy oleju
1 obrót wałka rozrządu = 2 obroty wału korbowego = 3 obroty pompy oleju = 4 obroty wałka balansowego
jak są w przeciwfazie, to silnik nie drga, a jak jest źle złożone, to drgania się nasilają - połowa tematów o drganiach silnika 4G6x jest o tym - wystarczy poszukać
polaff - 15-04-2012, 22:00
| Krzyzak napisał/a: | | jak są w przeciwfazie, to silnik nie drga, | to mogło by tłumaczyć to "buczenie". o którym było pisane.
bprzemo13 - 16-04-2012, 22:06
Na 100% to wałek balansowy. Kolega miał to samo, wymieniał rozrząd u jakiegoś papraka co tylko golfy naprawia itp. i po odebraniu auta powyżej 3000 obr. można było ogłuchnąć w aucie. Dopiero wycieczka do innego mechaniora pomogła:) Gość od razu zdiagnozował misia:) I po dziś dzień cichuuutko jak makiem.....
DziadekMirek - 19-04-2012, 21:52
dzieki, teraz juz wiec o co sie czepiac mechanika.
Sedinix - 20-04-2012, 20:45
Silnik 2.5 V6
-pas rozrządu 206 zł,- (SUN)
-rolka I 80 zł,- (Koyo)
-rolka II 56 zł,- (Koyo)
-napinacz hydrauliczny 395 zł,- (Oryginał)
-pompa wody 190 zł,- (Aisin)
-uszczelka korka spustowego 5zł,-
-uszczelka pokrywy zaworów wraz z oringami świec 60 zł,- szt.
pasek GATES 178 ZŁ
POMPA GMB 168 ZŁ
ROLKA PROWADZĄCA KOYO 88 ZŁ
ROLKA POŚREDNIA GMB 77 ZŁ
NAPINACZ HYDRAULICZNY DOSTĘPNA INA 317 ZŁ
USZCZELKA POKRYWY ELRING 28 ZŁ ZA SZT.
dostasłem 2 takie zestawienia jeżeli chodzi o prducentów to wiem ze koyo, gmb, SUN, mitsuboshi ewentualnie elring ale panowie jak wam się widzą te ceny ?
misiu-bisi - 20-04-2012, 22:15
balans, mechanik pewno zna tylko sie na tdi, ostatnio po takim poprawiałem rozrząd w mojej byłej(e3) sie partacze nie nauczą chyba nigdy niczego innego niż tdi w passacie:(
arturj123 - 20-04-2012, 23:25
Sedinix, Nie napisałeś jaki silnik. Bierz 1 zestaw. Co do Gatesa są różne zdania. Sun/Mitsuboshi - pewniaki. Ceny dobre, na forum polecamy jeszcze wymienić uszczelniacze (zimeringi). Chyba, że jesteś zdania - nie cieknie, nie wymieniam. Przy okazji sprawdź paski od klimatyzacji/wspomagania oraz alternator/pompa wody - tutaj Bando/Mitsuboshi
Krystian99 - 21-04-2012, 11:35
Dokładnie tak jak pisze arturj123 nie podałeś silnika jeśli chodzi o 2,0 to drogo lecz widzę że nie ma nic o pasku balansowym wię może to być 2,5 a wtedy to nie wiem czy cena jest ciekawa, a piszę bo teraz ja zamówiłem u Japaneza cały rozrząd + pompa wody + przesyłka kurierem 640zł tylko to jest do 2,0
sebaswd - 21-04-2012, 17:55
witam szykuje sie w moim galancie wymiana rozrzadu i przy okazi simeringu kola pasowego bo niestety widac oznaki rozczelnienia (pocenie sie) trzeba jeszcze cos wymienic przy takiej naprawie? poda mi ktos szacunkowom wartosc naprawy? jakiegos sprawdzonego dobrego mechanika z okolic rybnika, wodzislawia slaskiego ,raciborza sorki za ortografie dyslektykiem jestem niestety
Sedinix - 21-04-2012, 19:01
| arturj123 napisał/a: | | Sedinix, Nie napisałeś jaki silnik. Bierz 1 zestaw. Co do Gatesa są różne zdania. Sun/Mitsuboshi - pewniaki. Ceny dobre, na forum polecamy jeszcze wymienić uszczelniacze (zimeringi). Chyba, że jesteś zdania - nie cieknie, nie wymieniam. Przy okazji sprawdź paski od klimatyzacji/wspomagania oraz alternator/pompa wody - tutaj Bando/Mitsuboshi |
zimeringi tzn ? chodzi ci o uszczelki świec przy okazji zmiany uszczelki pokrywy ?
Krystian99 - 21-04-2012, 19:30
sebaswd jeśli twój gal jest po lifcie (133KM) to jak pisałem wyżej Japaneza cały rozrząd + pompa wody + przesyłka kurierem 640zł i to było najtaniej ze wszystkich polecanych tutaj sklepów
fj_mike - 21-04-2012, 19:42
| Cytat: | zimeringi tzn ? chodzi ci o uszczelki świec przy okazji zmiany uszczelki pokrywy ?
Chodzi o uszczelniacze wałków:
http://www.okazje.info.pl...ertera-nok.html
Fotka dla przykładu
