Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
milo - 30-09-2013, 15:32
| ANDREW napisał/a: | | On jest chyba z amelinium, więc trzeba będzie go wykręcić i spróbować sprostować, |
Jest metalowy jak najbardziej mozesz poprostować tylko zeby się nie porzegiał bo scianki nie sa za grube
| ANDREW napisał/a: | | Wyrwało mi go w trakcie grzybobrania podczas jazdy leśną drogą |
Osłona pod silnik i nie bedzie problemu
Owczar - 30-09-2013, 16:55
U mnie te przewody były też mocno pogięte. Dość słabo zostały umieszczone :/
| milo napisał/a: | Jest metalowy jak najbardziej |
A aluminium to nie metal?
| milo napisał/a: | Osłona pod silnik i nie bedzie problemu |
Chyba ze stali Osłona z tworzywa chroni tylko przed wodą i piachem
milo - 30-09-2013, 20:12
| Owczar napisał/a: | | A aluminium to nie metal? |
To jak nazwiesz przewody wczesniej opisane
| Owczar napisał/a: | | Chyba ze stali Osłona z tworzywa chroni tylko przed wodą i piachem |
Zawsze coś ochroni, każdy ma swoje zdanie
Owczar - 30-09-2013, 20:33
| milo napisał/a: | | To jak nazwiesz przewody wczesniej opisane |
Aluminium, żelazo, tytan, miedź i stopy tych pierwiastków to wszystko metale A z jakiego stopu są wykonane te przewody to nie wiem. Wyglądają na stop aluminium.
| milo napisał/a: | | Zawsze coś ochroni, każdy ma swoje zdanie |
Przed krawężnikiem i kamieniem nie ochroni..
milo - 30-09-2013, 20:40
| Owczar napisał/a: | | Wyglądają na stop aluminium |
Andrew - 30-09-2013, 20:59
Nie da się tego zbytnio wyprostować milo, na pewno jest to metal? Wygląda jak amelinium...
milo - 30-09-2013, 21:03
| ANDREW napisał/a: | | milo, na pewno jest to metal? |
Tak bo malowałem je były lekko przyrdzewiałe
Zobacz tu może ma http://tablica.pl/oferta/...html#21f6eff387
Tu http://allegro.pl/pompa-w...3528333397.html
Andrew - 30-09-2013, 21:14
Jak to jest z metalu, to problem rozwiązany będzie. Się pospawa i po sprawie
milo - 30-09-2013, 21:19
A tu jest http://allegro.pl/chlodni...3588231532.html
Owczar - 30-09-2013, 21:33
Panowie, czy aluminium to nie jest metal??
milo - 30-09-2013, 21:45
| Owczar napisał/a: | | Panowie, czy aluminium to nie jest metal?? |
A co to forum przemysłowe piszemy tylko jak zaradzić w potrzebie
Andrew - 01-10-2013, 07:29
Tu nie chodzi o podział, że to należy do grupy metali, tylko czy da się normalnie pospawać, czyli nie specjalną spawarką do amelinium.
robertdg - 01-10-2013, 08:02
Tylko TIG jezeli chcesz mieć zachowaną szczelnośc połaczenia, a z aluminium to nie proste, nie dość, że wystawione na działanie warunków atmosferycznych, nisko ziemi, to z drugiej strony wewnątrz płynie olej, nie ma szans na idealne wyczyszczenie tego a kazda drobinka tlenku czy zanieczyszczenia innej postaci potrafi zniweczyć cały trud. Jeżeli pęknie podczas prostowania to radze przeciąć, znależć odrobine większy kawałek rurki nałożyć jedną na drugą i zespawać.
Andrew - 02-10-2013, 19:07
Przewód ogarnięty. Tzn. założony ory misiubisi od Space Wagona TD. Wprawdzie nie metalowy, ale końcówki ma takie same i jest deko krótszy.
Andrew - 28-10-2013, 11:31
W sobotę ogarnięty rozrusznik w galu. Został wyciągnięty przeczyszczony i nasmarowany. Teraz śmiga aż miło posłuchać
Poza tym miałem problem z biegami, tzn. nie chciały mi wchodzić 2, 4 i wsteczny. W piątek wsiadłem do auta dałem dźwignię mocno na 5 i wszystko wróciło do normy. Ale coś musi być na rzeczy skoro tak się zrobiło Na razie zobaczymy czy się sytuacja powtórzy...
