[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Rozpórka - Lancer CYxA
krzychu - 08-03-2013, 16:22
Arqu - tak i nie. Jeśli rozpórka ma np. trochę uciszyć grającą tapicerkę to już jest plus dla zwykłego zjadacza chleba...
A większe naprężenia jednak chyba będą na asfalcie gdzie siły odśrodkowe osiągają największe wartości.
Arqu - 08-03-2013, 21:08
| krzychu napisał/a: | Arqu - tak i nie. Jeśli rozpórka ma np. trochę uciszyć grającą tapicerkę to już jest plus dla zwykłego zjadacza chleba...
A większe naprężenia jednak chyba będą na asfalcie gdzie siły odśrodkowe osiągają największe wartości. |
Wiesz przy normalniej jeździe raczej nie trzeba, ale jak chcesz wykorzystać możliwości tego rewelacyjnego zwieszenia lancera to przydadzą się rozpórki minimum, przednia i tylna.
Ale co ma Ci pomóc w tapicerce, bo tego nie rozumiem?
Ja jestem za rozpórkami w swoim aucie, ale żonie do lancera nie koniecznie
krzychu - 08-03-2013, 21:11
| Arqu napisał/a: | | Ale co ma Ci pomóc w tapicerce, bo tego nie rozumiem? |
Ja mam od początku, ale Ci co zamontowali twierdzą, że na dziurach mniej trzeszczy bo rozpórka usztywniła konstrukcję. Nie wykluczam placebo.
Arqu - 08-03-2013, 21:31
| krzychu napisał/a: | | Arqu napisał/a: | | Ale co ma Ci pomóc w tapicerce, bo tego nie rozumiem? |
Ja mam od początku, ale Ci co zamontowali twierdzą, że na dziurach mniej trzeszczy bo rozpórka usztywniła konstrukcję. Nie wykluczam placebo. |
A to tak, wiesz to nawet czuć jak parkujesz auto na krawężniku. Po prostu nadwozia samonośne rozpórkami prowadzimy w stronę ramy.
lukas1 - 09-03-2013, 01:13
pasowaloby do 1.8 ? tyle ze na tyl
http://roadracemotorsport...&products_id=59
tyku - 09-03-2013, 11:10
lukas1, Na roadracemotorsports.com są świetne akcesoria do naszych lancerków, tylko żeby to ktoś sprowadził do Polski. Znacie kogoś co się tym zajmuje?
Mnie interesuje szczególnie to : http://roadracemotorsport...products_id=445
i to :
http://roadracemotorsport...products_id=563
Arqu - 09-03-2013, 18:14
A nie jest to przypadkiem drążek stabilizatora?
A jak chcesz kawiorowo, to poszukaj w sklepie 4turbo.pl, tam co prawda głównie do EVO, ale pewnie doradzą.
lukas1 - 09-03-2013, 20:10
nie jestem pewny ale pisza ze ma 22 mm a standard 18 mm i ze dramatycznie poprawia podsteronosc tylu .. pisza tez ze wersle lancera bez tego podstaowwego 18 mm drazka tez sa i wtedy dolaczja do zestawu dodatki aby moc zainstalowac ten drazek.
wiec jezeli to standard to nie we wszystkich lancerach i zastanawiam czy sportback intense ma taki.
[ Dodano: 09-03-2013, 20:10 ]
a kto sproawdza nie wiem mozna przeciez samaemu zamowic ale ciekawy jestem jak z podatkiem i w jakiej wartosci jest naliczany na czesci samochodowe
andru - 10-03-2013, 08:58
Kiedyś ktoś pisał że "usportowione zawieszenie" w Intense i wyżej różni się od standardu tylko grubszym stabilizatorem (pomijając koła 18"). Chętnie się dowiem czy tylny też jest grubszy? Można gdzieś znaleźć oficjalne info jakie są różnice w zawieszeniu w Intensach? Albo może ktoś sprawdzał w katalogu które elementy się różnią? Warto wiedzieć jakby odpukać trzeba było coś zamówić.
lukas1 - 12-03-2013, 10:58
No wlasnie, kto wie cos o tym z tym tylem i stabilizatorem ?
Arqu - 12-03-2013, 12:22
| lukas1 napisał/a: | | No wlasnie, kto wie cos o tym z tym tylem i stabilizatorem ? |
Tu masz prosto wyjaśnione.
http://www.forum.subaru.p...bilizator%20+tył#entry1677357
lukas1 - 12-03-2013, 13:03
dzienx ale chodzi o to jak to wyglada np w wersji intense: tzn czy wogole jest ten stabilizator , jezeli jest to jakiej grubosci
w amaerykancach schyba standardowo jest 18mm a w GTS 20mm, dlatego niekotre sklepy proponuja 22mm zeby bardziej usztywnic
widzielem ten 22mm
i jestem ciekaw czy w kraju tez mozna dostac bez sprowadzania zza oceanu
[ Dodano: 12-03-2013, 13:11 ]
o znalazlem takie
http://www.vividracing.co...liart_H3ig0.php
Arqu - 12-03-2013, 14:27
| lukas1 napisał/a: | dzienx ale chodzi o to jak to wyglada np w wersji intense: tzn czy wogole jest ten stabilizator , jezeli jest to jakiej grubosci
widzielem ten 22mm
o znalazlem takie
http://www.vividracing.co...liart_H3ig0.php |
Zapytaj w 4turbo, oni handluja Whitelinem dla EVO napewno, ale może sprowadzą dla cywilnego lacera.
Bart2001 - 26-03-2013, 11:45
No i rozpórka zamontowana. Wizualnie nie powala na kolana ale nie o to chodzi. Pasuje bezproblemowo. Przy tej pogodzie nie mam na razie większych możliwości sprawdzenia jak się zachowuje przy wyższych prędkościach w zakrętach. Pierwsze odczucia są takie że auto z przodu stało się sztywniejsze i w zakrętach jest pewniejsze - nie wiem jak to nazwać ale chodzi mi o to że mniejszy jest efekt "kładzenia" się samochodu przy zmianie obciążenie jakie ma miejsce w momencie wejścia w zakręt.
Minusy jakie dotąd zauważyłem - do wymiany filtra powietrza najlepiej zdemontować rozpórkę, problemy z prawidłowym złożeniem obudowy filtra.
tyku - 28-03-2013, 12:10
Bart2001, Zapodaj jakieś fotki, jestem ciekawy jak się prezentuje rozpórka firmy STAFFA.
Rozpórka kielichów pod kolor nadwozia w moim samochodzie tzn. mojej żony
