Nasze Miśki - Colt C51A GL - White Sleeper
grzesiopol - 23-10-2018, 11:21
Nie wcześniej niż w styczniu, mam badania techniczne i na pewno nie zdążyłbym przed styczniem złożyć wszystkiego. Po badaniach wybebeszam colta i mam nadzieje, że wszystko wleci od razu bo będzie przygotowane do wrzucenia.
grzesiopol - 13-09-2019, 07:51
O jejku jakie braki.
No cóż nikt nie mówił, że będzie łatwo. Prace trwają. Najgorsze zawieszenie silnika, kolejna koncepcja i może pora na uzbrojenie i odpalenie. Brak umiejętności spawania dokucza. Ale nie można umieć wszystkiego :shock: :mrgreen:
grzesiopol - 22-12-2019, 13:21
It's a live !!!!!! It's a live !!!!!!
W końcu udało się złożyć na tyle aby odpalić i zrobić jazde próbną. Do poprawki delikatnie cieknące wspomaganie i do zrobienia tylna łapa i wydech. Mam nadzieje, że koniec bliski.
mkm - 22-12-2019, 18:41
grzesiopol napisał/a:
I noł films, noł fotos :?:
areksz121 - 22-12-2019, 20:04
To ja jakiś wybraniec? :twisted: Maciek, film jest, może Grześ sam się pochwali.
W każdym razie gratulacje za upór i osiąganie celu :wink:
Krzyzak - 23-12-2019, 12:14
widziałem, słyszałem :) - tylko co robił ten śrubokręt we wtyczce?
Jaro1974 - 23-12-2019, 12:24
Był? :mrgreen:
Grześ gratuluję ;-)
grzesiopol - 28-12-2019, 15:12
Nie bardzo wiem jak tu go wrzucić, na fb jest prościej. Zdjęcia jak poskładam auto do jazdy to poukładam i wrzucę. Chyba, że ktoś podpowie jak w prostu sposób wrzucić filmik.
Śrubokręt robił za przekaźnik bo brak było sygnału z kompa na przekaźnik paliwa, ale już po 30 minutach było OK, Zmiana jednego przewodu w kompie i działa prawidłowo.
mkm - 28-12-2019, 19:37
grzesiopol, załóż sobie konto na YT :wink:
grzesiopol - 29-12-2019, 13:10
Mam na YT i kiedyś próbowałem wrzucić to tylko sam link pokazywało. Chyba, że tak ma być.
grzesiopol - 29-12-2019, 13:21
First run - https://youtu.be/F8o8kAWqNq4
grzesiopol - 16-04-2020, 11:44
Wrzucam filmik, jest na dysku googlowym. Mam nadzieje, że Wam się spodoba. Miłego oglądania i słuchania. Film jeszcze będzie miał dalszy ciąg. Proponuje włączyć full screen.
White Sleeper
Poniżej lista części i czynności wykonanych. Jezeli ktoś chciałby robić podobne rzeczy to niech sie zastanowi czy warto czytając to. Oczywiście nie wszystko jest obowiązkowe.
Nadwozie
naprawione: nadkole tylne prawe (wgniotka), łączenie progu z nadkolem wewnętrznym (wstawka) lewe.
ogólnie kilka poprawek samego lakieru plus konserwacja.
przyciemnione szyby folią o przepuszczalmnośći 5 procent firmy 3M typ FX ST 5
zderzaki przód i tył z Colta C50 GTI, naprawione i przemalowane
lotka klapy tylnej z Colta C50 GTI odmalowana
nakładki na progi z Colta C50 GTI naprawione i przemalowane
komora silnika odmalowana przy okazji wyjęcia silnika
owiewki Heko
lakiery i inne materiały
Wnętrze
wymieniony licznik na ten z obrotomierzem a potem na ten z GTI
wymieniona kierownica na trójramienną
wygłuszenie matą butylową gr. 2 mm, plus pianka kauczukowa 6 mmm z firmy Bitmat
zakupione fotele i kanapa skóra z Colta CZC, do przeróbki
przełącznik grzanych foteli Lancer Sportback Ralliart plus wiązka krótka
wiązka pomiędzy wiązką silnika a bezpiecznikami
głośniki RF przód
przewody do audio plus kondansator Hollywood 1 Farad do 500W
Konwerter Rockford Fosgate RF-HLC4 Hi-low 4 kanały
bezpieczniki Hollywood, klemy i blok RF, oprawa bezpiecznika RF
kostki, kable, antena gps do MMCS
wzmacniacz Rockford Fosgate 4 kanały, podłączenie przód i subwoofer.
Silnik
uszczelki pokrywy zaworów, nr Mitsubishi MD174560. AJUSA - AJU56021800
uszczelki wtrysków górna MD614813, dolna MD087060, środkowa MD614805 po 6 sztuk
uszczelka przepustnicy MD180361
uszczelka dolotu tzw komin MD180909 szt. 2
uszczelka kolektora dolotowego MD175776
uszczelka chłodniczki oleju MD620708/MD641905
linka gazu z Lancera C62A
pompa paliwa ENT100053 (125/4)
filtr odmy Simota SM-FI-012
mocowanie pompy paliwa
inne pierdoły
Skrzynia/napęd
pompa sprzęgła z Carismy MR197825 (taka była w Galancie) plus zestaw naprawczy, trzeba robić dziure w komorze pod pompe
wysprzęglikm zestaw naprawczy
zestaw pedałów z Lancera C60
przewód sprzęgła z Colta C50 GTI, plus mocowanie do komory (trzeba wiercić dziury) i mocowanie do skrzyni
jeden przewód sprzęgła od mocowania na skrzyni wysprzęglika do zrobienia
uszczelniacze półosi na skrzynie MD707184 szt 2
linki biegów z Galanta, trzeba tylko przerobić dźwignie biegów Colta, obciąć ogranicznik na dźwigni
skrócenie półosi (krótszej)
lewa łapa (silnika) z Galanta, przecięta od góry do dołu przy poduszce i przespawana poprzez dokładkę z blachy
prawa łapa z Colta CA0, wycięty kawałek z otworem od strony silnika i przespawany wyżej, przespawana
poduszka oryginalna z C50
przednia łapa z Galanta, poduszka z Hondy na poliuretanie, na dospawanej do belki wzdłużnej w bok blachy
tylna łapa na bazie tej z CA0, pocieta i pospawana, poduszka z C50 skrócona i pospawana na nowo.
Zawieszenie
zwrotnica kompletna z piastą z przedliftowej Carismy - dolne gniazdo wahacza musi być nieskręcane
Łożysko piasty Carisma, nr Mitsubishi MB303865. FAG - 713 6191 70
simering szt. 2
szpilki piasty Carisma MR333844, M12x1.5 długość 50mm. sztuk 4.
łącznik drążka stabilizatora MB573043 szt. 2
gumy stabilizatora MB808004 robione na zamówienie z poliuretanu bo brak zamienników
piasty tył z Colta C50 GTI, wymienione łożyska
poduszki amortyzatora przód - MONROE MK109 2 szt.
sprężyny przód KYB RA 1474 2 szt.
zestaw przeciwpyłowy przód KYB917302
amortyzatory przód KYB 334019 2 szt.
sprężyny tył KYB RA5379 2 szt
amortyzator KYB 341084 szt 2 i zestaw mocowania górnego KYB SM5091
odboje Febest MD-CKR szt. 2
osłona amortyzatora FEBEST MSHB-E33R szt 2
Hamulce
serwo i rozdzielacz (zawór proporcjonalności) z Galanta, serwo miało przedłużane śruby
zestaw naprawczy pompy hamulcowej Colt
zaciski przednie Galant rekin przedfift (MB950176) pod tarcze 276 mm
tarcze przód Galant nr MR389725 (ATE 24.0124-0170.1) 276 x 24 - szt 2
klocki hamulcowe przód z Galanta MR569592 - komplet Tomex
zestaw naprawczy zacisku przód Galant MB857840 (AUTOFREN SEINSA D4-987) 2 sztuki
zaciski tylne Colt C50 GTI
linki hamulca ręcznego tarczowego MB520348 - Yazuka C75008 2 szt
zestaw montażowy klocków tył Colt III Gti - QUICK BRAKE QB109-1198
tarcze hamulcowe tył Colt GTi MB500556 - ATE : 24.0110-0238.1 265 x 10 - szt 2
klocki hamulcowe tył Colt GTi MR389562 - Tomex
zestaw naprawczy zacisku tył Colt GTI - MB857875 (Herth-buss J3285005 bez tłoczka) 2 sztuki plus AUTOFREN SEINSA – D7-028C (prowadnice zacisku) 2 sztuki
tłoczek tylny zacisku MB618006 średnica 35 mm (dla pojazdów z ABS) pasuje z Carismy bo jest z samoregulacją
uszczelka pod śrubę przewodu hamulcowego MA111832 szt 8 - podkładki miedziane
przewody hamulcowe przednie: 2 x TRW PHA115 i dwa na wymiar 25 cm (24 lub 23 cm byłyby lepsze)
przewód hamulcowy tylny TRW PHB165 szt. 2
Układ kierowniczy
przekładnia kierownicza z Colta C50 (+ regeneracja)
ze wspomaganiem plus gumy mocujące bo są inne niż bez wspomag.gumy przekładni kierowniczej MB501536 (brak w ASO) i MB266705 nowa na zapas
przewody układu kierowniczego komplet z Colta C50 GTI
końcówka drążka kierowniczego MB598023 szt 2
drążek kierowniczy MB553249 szt. 2, podkładka zabezpieczająca drążka MB266164 szt.2
osłona gumowa drążka MB501711 szt.2
Wydech 2,25 cala: v-band, katalizator Magnaflow 59955M sportowy metalowy 200 CPSI, V-band, rura za katalizatorem aż do belki poprzecznej na zamówienie, reszta do tyłu składana z kolanek:
60 nasuwane, obejma V-band, 90 nasuwane, 90 tłumik Magnaflow, 90 i końcówka Magnaflow 35123.
Downpipe kolanko plecionki 10 i 25 cm, rura katalizatora, prosty, katalizator, prosty.
Dwa kolektory z FTO z ebaya, opaski do taśmy termo. flansza kolektora przy filtrze oleju do przerobienia - trzeba ją przespawać ze względu na śruby
kolanko 90, dwie flansze na zamówienie, plecionka 15, kolamko 90, kolanko 30, bandaż termiczny, opaski
Dolot: adapter Simota PA-1, filtr Simota SM-FI-028, kolanko alum 90, 76 mm, 30 cm, łącznik silikonowy 76 mm 5 cm, 2x obejma T-clamp 84-91 mm. kolanko 45 redukcja
obejma T-clamp 76-84
Czyszczenie wtrysków.
Dodatkowo wiele narzędzi i pierdółek kupionych na potrzeby tego swapa.
HUGIO - 16-04-2020, 12:06
Bizi78 - 16-04-2020, 18:36
Kawał dobrej roboty Grzesiu 8) .
Mazin89 - 16-04-2020, 19:17
Kawał dobrej roboty, dużo włożonych roboczogodzin. Wydech bardzo ładnie brzmi. Brakuje mu gdzieś takiej małej naklejki:
Niech się dobrze wozi :)
