Space Star Techniczne - [MSS ALL] KOŁA Felgi i opony
kisian - 30-10-2015, 20:44
| Paweł W. napisał/a: | | Czy jesteś pewien, że felgi od VOLVO S/V40 mają identyczną średnicę osadzenia tj 67,1 mm?:):):), |
Mają. Ja nawet miałem stalówki z Volvo które okazały się być z Mitsubishi, i też pasowały. Jak będziesz zmieniał felgi na większe to przy wymianie tarcz z przodu rozważ też zmianę na 281mm z S/V40/Carisma. Kwestia kupna używanych jarzm i zacisków z jednego z tych aut i podmiany u siebie. Polecam dużo daje taka zmiana.
Bizi78 - 30-10-2015, 20:44
| Paweł W. napisał/a: | | Czy jesteś pewien, że felgi od VOLVO S/V40 mają identyczną średnicę osadzenia tj 67,1 mm?:):):), nawet nie wyobrażasz sobie jaka to jest dla mnie wiadomość. |
A wystarczyło zapytać sprzedającego aby zmierzył .
Podchodzą też od niektórych modeli hyundaia, suzuki, kia.
Oczywiście najlepiej upewnić się co do wymiarów przed zakupem .
Paweł W. - 31-10-2015, 15:49 Temat postu: Opony, felgi, cd. Witam,
Przepraszam, rzeczywiście chyba palnąłem głupotę, ale usprawiedliwiam się, że z felgami walczę po raz pierwszy. Dziękuję za "strofkę" i obiecuję poprawę, zresztą tera będę już mądrzejszy.
Za pomoc z felgami i tarczami hamulcowymi z serca dziękuję.
Najserdeczniej Pozdrawiam
Paweł W.
[ Dodano: 31-10-2015, 21:25 ]
Witam,
Wiesz, Bizi, jak to jest z prośbą o zmierzenie. Pisałem do conajmniej kilku sprzedających felgi i ani jeden nie odpisał mi. Ani jeden.
Poza tym, próbuję sprzedać lub zamienić na 16' alufelgi ze swojego SPACKA, naprawdę w świetnym stanie. Kupujących jest b.dużo-tyle że za 200-250 zł. i to z zimowymi oponami.
Natomiast jak ja próbuję negocjować w naprawdę rozsądnych granicach, reakcje są takie jakbym żebrał.
Paweł
[ Dodano: 08-11-2015, 19:30 ]
Witam,
Tak się składa, że przednie tarcze hamulcowe i klocki, rzecz jasna, dobiegły żywota.
Zainteresowała mnie sugestia dt. zamiany na komplet przednich hamulców od CARISMY, tym bardziej, że kupiłem już felgi 16", niedługo rozejrzę się za dobrymi, letnimi oponami. na wszelki wypadek zaopatrzyłem się w 30mm pierścienie dystansowe, jeśli opona ocierałaby o nadkole.
Moje pytanie brzmi: czy operacja zmiany zacisków, tarcz, jarzm nie powoduje konieczności przeróbek?
Paweł.
AidsD - 08-11-2015, 20:22
Paweł W., z tego co wyczytylamem to nie.konieczne sa jedynie 15'' kola zeby wszystko sie zmiescilo.
Ja sie caly czas zabieram za wrzucenie tarcz z Cari ale jakos nie umie do tematu podejsc.
bestja83 - 08-11-2015, 21:17
do Paweł W. a jaki wzór masz tych 16stek ? 6,5 cala ? tez mam 16
Paweł W. - 08-11-2015, 21:27
Witam,
Jak odbiorę je z lakierni, prześlę Ci fotografie. felgi pochodzą z VOLVO S40.
Chciałem na chwilę założyć je w tym sezonie, ale miałem wydatki związane z sondą lambda.
Na jakim profilu opony jeździsz, ja planuję zakup 205/50, bo na 55 obawiam się że będzie "za twardo".
Paweł
[ Dodano: 08-11-2015, 21:43 ]
Witam,
Felgi są w renowacji, pochodzą z Volvo S/V 40 a po doświadczeniach z używanymi felgami z MSS FL, które tak podobały mi się, że musiałem kupić a przepuszczają powietrze po obwodzie, bo materiał utlenił się- oddałem felgi do kompleksowej renowacji.
Paweł
[ Dodano: 08-11-2015, 21:44 ]
Przepraszam, nie na 55 a 45-takiego profilu obawiam się.
Cześć.
P.
kisian - 09-11-2015, 15:29
| Paweł W. napisał/a: | Moje pytanie brzmi: czy operacja zmiany zacisków, tarcz, jarzm nie powoduje konieczności przeróbek?
Jeżeli weźmiesz zaciski od polifta wraz z jarzmami to żadnych przeróbek nie trzeba będzie robić. Oczywiście felgi 15' min.
W tym temacie masz opisane moje perypetie przy takim swapie. http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
bestja83 - 09-11-2015, 19:17
Hej ja mam na 55 i na oryginale z tyłu to sie nie mieści.
Jeździłem na 45 i to jest za mało weż sobie 205 50 nie powinno ocierać
Paweł W. - 06-12-2015, 21:06
Witam ponownie,
Koledzy, trafily mi sie swietne zimowe opony KLEBER, ale 195/65/15.
Opony sa niemal nowiutkie, ale boje sie ze beda obcieraly. Teraz jest sucho, ale jak blotnik oklei sie sniegiem-moga byc problemy.
Czy macie jakies doswiadczenie z oponami o wys.65?
Pawel
RaVciO - 06-12-2015, 21:15
Też kiedyś miałem ten dylemat, ale przeszukałem forum i znalazłem, że 195/65/15 będzie obcierać z tyłu, a jeśli z tyłu wsadzisz pasażerów to już na 100%.
Jeden z minusów MSSa to najdroższy na rynku rozmiar piętnastek...
Paweł W. - 06-12-2015, 21:50
Witam,
Bizi, dzieki po raz n-ty, pasazerow nie przewiduje, ale mam dosc niski tyl a znajac swoje szczescie do modyfikacji BEDZIE OBCIERAC.
Dziekuje raz jeszcze,
Pawel
[ Dodano: 06-12-2015, 22:10 ]
Dodam jescze, ze moim zdaniem, wszelkie "modzenie" z kolami powyzej 15" cali jest pozbawione sensu, jezdzilem chwile na 16" z profilem 45. Wyglad? Fantastyczny, ale jazda-niczym deskorolka, kazdy kamyczek czujesz w d. I tyl, tak jak myslalem-obciera rant blotnika a podcinac/podginac? Moim zdaniem nie warto.
Czesc.
P.
WooojaS - 11-03-2016, 23:02 Temat postu: [MSS ALL] Felgi 16" do MSS Witajcie.
Jak zauwazyłem, to w mss były tylko 15" felgi.
Jednak ja chce 16".
Po 1 - czy podejdą felgi z Colta 2005?
Po 2 - czy w grandisie i innych nie było 16 dakładanych?
Mówie oczywiscie o alu
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 12-03-2016, 06:45 ]
Jest już temat felg w dziale, proszę nie produkować dubli .
JCH - 12-03-2016, 15:16
| WooojaS napisał/a: | Jak zauwazyłem, to w mss były tylko 15" felgi.
Jednak ja chce 16".
Po 2 - czy w grandisie i innych nie było 16 dakładanych? |
W MSS były też 14" (no ale Ty chcesz większe)...
Nie wiem czy z Colta 2005, czy z czegokolwiek innego, teoretycznie mogą być i z promu kosmicznego byle miały takie wymiary, które będą pasować do MSS. Tak więc sprawdź jakie ma "deufaultowe" rozmiar felga do MSS i po takich wymiarach poszukaj felgi o większej średnicy.
Przypuszczam, że 16" podejdzie ale profil opony będzie musiał mieć ... nie wiem, strzelam 45 (?). Pytanie czy akceptujesz taki profil w oponie
mkm - 12-03-2016, 16:23
WooojaS, wahacz bardzo blsko i rant błotnika bardzo blisko, więc zastosuj się do rad JCH i trzymaj się parametrów seryjnych czyli wąska felga i wysokie ET.
bestja83 - 13-03-2016, 13:30
Zależy jakie masz wysokie auto. Dużo mss jest niskich na zawieszeniu i wtedy jakakolwiek zmiana to będzie ocieranie. chociaż u mnie 205 45 16 było mniejsze niż 185 65 14 około 1-1,5cm ze średnicy. Zależy też jakie masz podejście do lekkiego przycierania np przy obciążonym aucie albo na ful skręcie. Duża felga ładnie wygląda zobacz u mnie
