Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Falujące Wolne Obroty / Głośny Osprzęt / Dławie
Maniek600 - 02-07-2019, 10:33
Pompe paliwa wyjmowalem z 4 miesiace temu, przedmuchalem wszystko i zlozylem spowrotem, i poprawy nie bylo. Mozliwe ze skonczyla swoja zywotnosc.
Potentator podaj jakis link do poczytania o tym boxie, jaką on ma funkcje pelnic? Coś oszukuje? Zwieksza dawke? Jak u siebie wymontowalem czujnik temp paliwa to bylo troche lepiej ale nie idealnie. Z tym boxem nie masz juz zadnych objawow?
potentator - 02-07-2019, 10:59
Chip https://allegro.pl/oferta/chip-tuning-box-do-audi-a4-2-0-tdi-pd-140-km-30km-7908512979
Zmienia temp. paliwa na stałą, musisz uważać żeby nie przedobrzyć ja mam ustawioną dawkę na 4,75 mm, na klimie mam 6.0 wiec dużo mniej. Jestem zadowolony bo silnik chodzi równo jak zegar... Ale u mnie po odpięciu czujnika temp. paliwa równo pracował... Doczytasz się że zniszczysz silnik tym boxem, 1500 opinie pozytywnych na alledrogo o czymś świadczy ,byłem u dwóch mechaników i stwierdzili że nic się nie stanie i ładnie chodzi silnik teraz...
Maniek600 - 02-07-2019, 11:17
No ok. A jak wyglada podlaczenie tego boxa? Jakies trudnosci czy tylko wpinasz i wsio? Musisz miec kompa i cos pozniej sam ustawiac?
potentator - 02-07-2019, 11:40
Moja sytuacja była taka,że musiałem odesłać box do przeprogramowania, bo za duże parametry miał. Tak najlepiej z kompe to robić bo widzisz jaka dawka paliwa jest aktualnie, ja przed wpięciem miałem 3,0 do nawet 4,2 po ustawieniu boxa na temperaturę 48 stopni dawka jest stabilna i wynosi 4.75 max. Wpinasz go w czujnik temp. paliwa w tą wtyczkę banalne podłączenie. Ważne że mi pomogło, bo myślałem że silnik zaraz mi wypadnie bo falował strasznie. Dużo rzeczy wymieniłem nie potrzebie a efektu brak... Być może trzeba resztę czujników sprawdzać ja nie mam już do tego nerwów a gwarancji też żadnej że będzie ok później
szeryf85 - 02-07-2019, 13:44
A jak jest z przyrostem mocy, o którym piszą w aukcji?
Maniek600 - 02-07-2019, 14:46
Tak jak wyzej, odczuwalna wieksza moc i mniejsze spalanie czy pic na wode?
potentator - 02-07-2019, 14:50
Nie wiem ja i tak miałem program więc wydaję mi się że jest tak samo, bardzo dobrze ta firma podchodzi do tematu i profesjonalnie, wszystko wytłumaczą, mi zależało żeby obroty nie falowały i wstydu w korku nie było...
szeryf85 - 02-07-2019, 14:52
To poobserwuj przez jakiś czas spalanie i daj znać.
Maniek600 - 02-07-2019, 21:06
odpialem dzisiaj wtyczke czujnika temp paliwa i jest w sumie bez wiekszych zmian. Dodatkowo jak jade na jedynce i trzymam stale obroty 1200 to zaczyna sie szarpanie, kangurek, na postoju na luzie przy przegazowce i schodzeniu z obrotow takze jest nierowna praca, bez wzgledu czy czujnik wpiety czy tez nie jest tak samo. Zaczne chyba od zakupu programu diagnostycznego.....
Potentator jakim programem sie łączysz? oryginał czy z chin?
potentator - 03-07-2019, 06:56
Chiny, u mnie po odpięciu pracuje równiutko, tylko wyskakiwał mu błąd że temp. za niska,więc szukałem rozwiązania jak to obejść i wymyśliłem ten chip, oczywiśćie po konst. z mechanikiem:)
[ Dodano: 03-07-2019, 06:57 ]
SPalanie mam takie samo jak miałem 6.5 cykl mieszany
[ Dodano: 03-07-2019, 06:59 ]
Większe spalanie było jak miałem czujnik odpięty albo wpięty przed wtedy dawka paliwa była sporo za duża...Być może poprzednik miał ten box albo coś w tym rodzaju i z tym jeździł przy sprzedaży wyciągnął go i nic nie powiedział... Napewno pytałem dwóch mechaników jednego co składa silniki VW a drugiego tunera,obaj stwierdzili że silnikowi to nie zaszkodzi , a jak chodzi równo to i dwumas ma lepiej...
Maniek600 - 03-07-2019, 15:59
A mozesz mi podeslac na priv dokladny model kabla jaki kupiles, link do aukcji itp zebym kupil i mial pewnosc ze sie napewno polacze z autem...?
DamnWamn - 15-07-2019, 14:54
Witam, ja u siebie jeszcze nie rozwiązałem problemu. Miałem oddać auto do warsztatu, ale wypadło mi kilka rzeczy.
Na co dzień i tak używam innego wozu, a Miśkiem jeździ od czasu do czasu moja żona.
Sprawę jednak chcę pociągnąć dalej.
Widzę, że BOX tutaj pomógł potentatorowi - myślę, że to samo mógłby mi zrobić tuner od Chip-Tuningu, jednak to nie rozwiązuje problemu.
Coś jest gdzieś nie tak, z tego co zauważyłem, to dzieje się to głównie w rocznikach 2010 (ja mam taki, potentator chyba też).
potentator - 15-07-2019, 15:01
Ja odpiąłem narazie i sprawdzam... Też mam 2010r,
Maniek600 - 15-07-2019, 18:26
Ja mam 2009 ale model poliftowy 2010, chociaz nie wydaje mi sie aby silniki w przed liftowym modelu byly inne...
potentator - 15-07-2019, 23:03
Hmmm ciekawe, gdybym był mechanikiem i miał dostęp do części to wymianialbym do skutku aż problem zniknie. Mechanik może część zwrócić
