Nasze Miśki - Marecki Galant Avance 2002r
Hugo - 01-12-2020, 12:52
Nie martw się, spod głowicy nie leci olej na pewno.
MichciuGT - 01-12-2020, 18:30
Jeszcze co do konserwacji, kupiłem noxudol 1600 i wosk 700, blacharz chciał użyć tego "baranka" i bez podgrzania wystrzeliło wieczko, na szczęście za dużo sobie nie na chlapał przez to że było gęste, ale później po polakierowaniu progów chciał użyć wosku i powtórka, znowu wieczko pękło - dla mnie to dziwne, pewnie powinno się przelewać do innych pojemników, albo te puszki były uszkodzone, albo stawiam że zbyt dużego ciśnienia używał.
Czytałem kiedyś chyba na forum że olej przechodził przez śrubę w głowicy do kolektora wydechowego i u mnie to podobnie wygląda, ale teraz nie pamiętam gdzie był ten wątek i w czym był problem, na początek zamierzam wymienić uszczelkę tylnej pokrywy zaworów, aparatu zapłonowego i pod podstawą filtra oleju, przy okazji uszczelka kolektora ssącego i pewnie nowe świece, nie jestem pewny czy by nie podmienić wtryskiwaczy, bo na zimnym silniku dosyć agresywnie reaguje na gaz, świece zapłonowe też wymienię, na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
znalazłem że o-ringi przy przewodach chłodniczych też warto wymienić bo są w okolicy aparatu zapłonowego, mają nr. MD030763
Hugo - 02-12-2020, 07:46
A jak odpala na zimnym silniku? Dosłownie po dotknięciu kluczyka czy musi parę razy obrócić wałem?
Tych rurek co idą do nagrzewnicy nie ruszaj jak nic nie cieknie.
MichciuGT - 02-12-2020, 15:29
| Hugo napisał/a: | | A jak odpala na zimnym silniku? Dosłownie po dotknięciu kluczyka czy musi parę razy obrócić wałem? |
na zimnym sprawdziłem przed chwilą, po 2-3 sekundach odpala, czyli musi parę razy zakręcić wałem
| Hugo napisał/a: | | Tych rurek co idą do nagrzewnicy nie ruszaj jak nic nie cieknie. |
jest mokro, ale nie wiem czy to z pokrywy zaworów, aparatu zapłonowego czy przez te uszczelki, jak będę rozbierał to mogę przy okazji wymienić, koszt o-ringów nie jest jakiś wielki
Hugo - 02-12-2020, 18:08
| Cytat: | | na zimnym sprawdziłem przed chwilą, po 2-3 sekundach odpala, czyli musi parę razy zakręcić wałem | Czyli wszystko OK. OK, ale od oleju czy płynu chłodniczego? Bo w rurkach nagrzewnicy masz płyn
MichciuGT - 02-12-2020, 19:48
wyślę Ci zdjęcia na fb, ogólnie wydaje mi się że mokro jest od oleju dookoła, ale przewody metalowe od płynu chłodniczego są z wyglądu mokre
Krzyzak - 03-12-2020, 08:44
masz jeszcze ogrzewanie przepustnicy w okolicy tych rurek - tam też potrafi puścić
MichciuGT - 16-12-2020, 20:36
Powoli zbieram się do wymiany świec, uszczelki pod tylną pokrywą zaworów, ale też chciałbym wyczyścić hydropopychacze, a te w kiepskim stanie wymienić bo coś tam słychać jak stukają.
świece denso ik20tt 6 szt. made in japan kupiłem - 204zł
uszczelka pokrywy zaworów - 54zł
olej do skrzyni biegów - valvoline 75W90 GL-4 - 2l - 74zł
olej do wspomagania valvoline ATF 1L DEXRON IID - 2l - 58zł
wahacz przedni lewy prosty 555 SA-7755L - 299zł
kupiłem miernik poziomu kompresji, ale niestety bez zaworu schradera - bez będzie trochę zaniżać pomiar.
wymieniłem oświetlenie wnętrza na LED 12 SMD 4014 C5W 31 mm - 6 szt. 42zł - jedna została w zapasie, przed zamówieniem zmierzyłem stare i miały 30,5mm, a te nowe 31,5mm i trochę blaszki musiałem rozgiąć przy wymianie. oznaczenie żarówek jakie były to 12V8W, a oznaczenie żarówki w katalogach SV8,5-8
MD641905- O-ring podstawy filtra oleju 38zł
MD347006- uszczelka kolektora ssącego - 64zł
MD179909-> 1057A033 uszczelka zaworu pcv w pokrywie zaworów 25zł
MB193884- nakładka pedału sprzęgła 25zł
ostatnio pytałem się o wycenę paru rzeczy w Aso, zamówiłem tuleje na przód i tył stabilizatora.
MR272646 - tuleja stabilizatora przedniego 58,73 zł
MR272717 - tuleja stabilizatora tylnego 27,20
MR131732 Replaced: 4056A019 - łącznik stabilizatora tylnego 405,54
MD377560 - popychacz zaworu 131,60
MD153103 Replaced: MD133317 - uszczelniacz wałka rozrządu 65,81
MD168055 - uszczelniacz wału korbowego 84,26
napisałem do działu części Hyundai z pytaniem o częsci uszczelniaczy wałków i popychacza zaworów, może będą mieli taniej.
Bizi78 - 16-12-2020, 23:51
| MichciuGT napisał/a: | | napisałem do działu części Hyundai z pytaniem o częsci uszczelniaczy wałków i popychacza zaworów, może będą mieli taniej. |
Uszczelniacze powinieneś kupić taniej, co do popychaczy to stawiam około 90-100zł/szt .
Krzyzak - 17-12-2020, 08:12
| MichciuGT napisał/a: | | uszczelniacz wałka rozrządu 65,81 | kup uszczelniacze Corteco typu FPM - te od wałka są bardzo standardowe i klepane od lat 70 w większości głowic Mitsu i nie tylko - to jest 35x50x8 i kosztuje niecałe 20zł (ACM są 2x tańsze, ale nie polecam)
MichciuGT - 17-12-2020, 14:02
2 x uszczelniacz wałka rozrządu 79,24zł Hyundai 221443B001
Tłoczek kasowania luzów 106,90zł 2461032824
Hyundai 37x50,2x6 2142135011 - niedostępny, Bizi78, możesz sprawdzić czy dobry nr. podałem do tego uszczelniacza wału korbowego?
Bizi78 - 17-12-2020, 14:49
Nr. oryginału podałeś dobry.
Hultaj ma różne odpowiedniki, spytaj o rozmiary i dostępność o tych numerach:
21421-35500
21421-35010
Ewentualnie na allegro oryginał MD168055 kupisz za 45zł .
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz-walu-przod-dodge-37x50x6-md168055-9181190919
MichciuGT - 17-12-2020, 16:16
Krzyzak, gdzieś tu czytałem że z Corteco różnie można trafić i czasem cieknie na allegro znalazłem po 15,30zł ,ale chyba zamówię w hyundai
Bizi78, większość rzeczy sprawdzam na allegro czy jest tańsze, akurat tego uszczelniacza nie sprawdziłem, dzięki , zamówiony
Krzyzak - 18-12-2020, 06:38
| MichciuGT napisał/a: | | czytałem że z Corteco różnie można trafić i czasem cieknie | bo ludzie nie odróżniają ACM od FPM czy VMQ albo kupują NBR
kup FPM - mają odrzutnik oleju (u nas RD) i będzie git, zobaczysz, ostatnio kupowałem po 17zł te uszczelniacze do rekina a jeżdżą w każdym moim Mitsu od lat (nie licząc dawnych wpadek, gdy sam nie rozróżniałem materiałów, z których się je robi)
MichciuGT - 18-12-2020, 17:24
Krzyzak, przekonałeś mnie, tylko który wybrać ?
znalazłem na allegro:
35x50x8 CORTECO 12013459 7700859691 - 17,71zł <--- to jest chyba ten sam co następny
12013459B corteco -15,42zł <----- ten ma w opisie pasujący do galanta 2.5
12016927B - 15,30zł
patrząc na zdjęcie przekroju różną się zewnętrzną częścią
