Nasze Miśki - Mitsu O1T by Rafciu
Bzyk_R1 - 14-06-2020, 21:32
Rafik83, a może lepiej zapobiegać niż leczyć? Masz ELMa? Jaki kod błędu? Zgodnie z Polską tradycją jak żółte to jeździć obserwować
Krzyzak - 14-06-2020, 21:42
nie widzę za dobrze, ale to kontrola ręcznego? - może się pływak zawiesił w zbiorniku albo klocki się kończą
jacek11 - 14-06-2020, 22:15
Zdaje się, że lampka silnika świeci.
Bizi78 - 14-06-2020, 23:20
Krzyzak, kontrolkę masz na obrotomierzu .
Rafik83 - 15-06-2020, 05:43
| Bzyk_R1 napisał/a: | Rafik83, a może lepiej zapobiegać niż leczyć? Masz ELMa? Jaki kod błędu? Zgodnie z Polską tradycją jak żółte to jeździć obserwować |
Dziś po pracy to sprawdzę
uszaty69 - 15-06-2020, 09:49
| Rafik83 napisał/a: | | No i najbardziej bolesna wiadomość, sprzęgło się skończyło, teraz szukam mu godnego zastępstwa. |
zależy ile będzie momentu. Jak do 500Nm to załóż nowe OEM, bo daje radę i chodzi lekko.
Jak dajesz więcej niż 500Nm to ja obecnie założyłem zwykłe Xtreme Stage 1 => https://www.4turbo.pl/pl/...0,3,29751,18481
Chodzi normalnie, tyle że pedał jest twarty w porównaniu do OEM, ale charakterystyka sprzęgła seryjnego. Wytrzymuje do momentu 650Nm i u mnie przy niecałych 600Nm przyjmowało strzał z launch control na klatę. Jak robię "strzał" puszczając powoli, też mu nie straszne.
Wcześniej miałem organiczne AP Racing, miałem wrażenie że trochę lżej chodzi pedał, ale wiadomo że i tak dużo ciężej niż OEM. Charakterystyka pracy taka sama jak OEM. Tyle że pogrzało ich obecnie z ceną, dwa razy wyższa niż Extreme, więc nie polecam. Dobrze sprawują się też sprzęgła ACT, ale z tego co wiem, dalekie są charakterystyką pracy od OEM.
Rafik83 - 15-06-2020, 10:12
| uszaty69 napisał/a: | | Rafik83 napisał/a: | | No i najbardziej bolesna wiadomość, sprzęgło się skończyło, teraz szukam mu godnego zastępstwa. |
Wcześniej miałem organiczne AP Racing, miałem wrażenie że trochę lżej chodzi pedał, ale wiadomo że i tak dużo ciężej niż OEM. Charakterystyka pracy taka sama jak OEM. Tyle że pogrzało ich obecnie z ceną, dwa razy wyższa niż Extreme, więc nie polecam. Dobrze sprawują się też sprzęgła ACT, ale z tego co wiem, dalekie są charakterystyką pracy od OEM. |
Troszkę za późno bo mam już te Exody MBK 2123
Mam nadxieje ze będzie ok nie planuje więcej niż 500nm
Rafik83 - 15-06-2020, 20:12
| Bzyk_R1 napisał/a: | Rafik83 Jaki kod błędu? Zgodnie z Polską tradycją jak żółte to jeździć obserwować |
Błąd P0033 ? Skasowany i narazie nie zaświecił.
Rafik83 - 15-06-2020, 20:14
Po wymianie łożyska świecił ABS bylo wiele teori a dziś mialem chwilę to się wziąłem okazało się że miałem prawy czujnik w lewym kole no szał Ch.......
Bzyk_R1 - 15-06-2020, 22:21
Rafik83, do przejrzenia przekaźniki w komorze silnika, potraktuj tam kontaktem. No i wtyczki solenoidów turbo te brązowe po prawej stronie pokrywy.
Rafik83 - 15-06-2020, 22:42
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Rafik83, do przejrzenia przekaźniki w komorze silnika, potraktuj tam kontaktem. No i wtyczki solenoidów turbo te brązowe po prawej stronie pokrywy. |
Dzięki jak zwykle po pracy sie tym zajmę zobaczymy.
Rafik83 - 16-06-2020, 19:34
Dziś jak zwykle wieczór z misiem
Zrobiłem jak Bzyk_R1 radził i zobaczymy czy blad się powtórzy.
Dodatkowo zdążyłem łączniki stabilizatora wymienić bo stary nie był już w najlepszej kondycji
Rafik83 - 22-06-2020, 06:20
Witajcie musze się pochwalić wczoraj o 23:15 Misiek odbył jazdę próbną po wymianie sprzęgła
Walczył strasznie bez walki poddać się nie chciał ale wkońcu się udało i teraz już śmiga.
Teraz do pełni szczęścia tylko miskę musze wymienić.
Rafik83 - 22-06-2020, 12:58
No to miska zamowiona ASO Olsztyn 450pln
ASO NO 2500nok (1000Pln)
Teraz tylko czekać
Bzyk_R1 - 22-06-2020, 13:00
W zeszłym roku była jakaś promocja i były po 350 w ASO.
