[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Przerywanie, szarpanie
patrycjuszek - 10-11-2012, 18:14
Mi chyba zostały fajko-cefki po moim Galancie EA2W 98'. Jak chcesz mogę Ci wysłać. Napisz na PW.
nietoperek - 10-11-2012, 19:08
patrycjuszek, dzięki ale po 20 będę już nowe wstawię je jutro i zobaczymy co będzie się działo.
deejay - 10-11-2012, 20:26
nietoperek napisał/a: | Wymiana świec nie pomogła wręcz przeciwnie problem zwiększył się 10-o krotnie i doszły strzały z tłumika |
Kto wymieniał ci świece ?
nietoperek - 10-11-2012, 21:43
sam a czy to trzeba jakiś specjalnych umiejętności ? po założeniu nowych fajko-cewek pochodził z 30 sek dławiąc się i zgasł i nie chcę odpalić :/
deejay - 10-11-2012, 21:53
nietoperek napisał/a: | sam a czy to trzeba jakiś specjalnych umiejętności ? po założeniu nowych fajko-cewek pochodził z 30 sek dławiąc się i zgasł i nie chcę odpalić :/ |
Ile razy mam sie pytac czy czystosc została przy wymianie zachowana , chodzi mi tu o porcelankę świecy .
Zakładam ze cewki sa sprawne w 100%
nietoperek - 10-11-2012, 22:02
deejay napisał/a: |
Zakładam ze cewki sa sprawne w 100% |
aż głupio się przyznać ale chyba nie bo klucz miałem nie swój i zmieniałem świece na szybko i możliwe że są delikatnie w oleju.
cewki nowe nie używane
deejay - 10-11-2012, 22:03
nietoperek napisał/a: | aż głupio się przyznać ale chyba nie bo klucz miałem nie swój i zmieniałem świece na szybko i możliwe że są delikatnie w oleju. |
Bez komentarza
nietoperek - 10-11-2012, 22:05
deejay, wybacz ale pierwszy raz w życiu zmieniałem świecę mam prawo nie wiedzieć w tym temacie nic o tym nie było pisane.
Sugerujesz iż to przez to że są brudne tak się dzieje? Wystarczy to tylko oczyścić ?
komarsnk - 10-11-2012, 22:09
nietoperek napisał/a: | deejay, wybacz ale pierwszy raz w życiu zmieniałem świecę mam prawo nie wiedzieć w tym temacie nic o tym nie było pisane. |
Było było... Jak nie w tym to w innych tematach.
Czyli jednak coś tam trzeba wiedzieć nawet o banalnych czynnościach
nietoperek napisał/a: | Sugerujesz iż to przez to że są brudne tak się dzieje? Wystarczy to tylko oczyścić ? |
Teraz kup najlepiej zmywacz do hamulców, umyj świece, wypryskaj gniazdo fajki i ma działać (o ile nowa fajkocewka jest sprawna bo z tym też są podobno historie... M6riano Ci coś może powiedzieć )
deejay - 10-11-2012, 22:09
Przy wymianie świec zalecana jest czystośc samej świecy i fajkocewki . Brak jakichkolwiek zanieczyszczen , typu smary i "tłuste palce " na porcelance . Po drugie ogledziny fajkocewki czy nie posiadaja białych nalotów , to świadczy o przebiciu i przeskoku iskry ( szarpanie silnikiem ) .
nietoperek - 10-11-2012, 22:15
jutro to poprawię
Stare fajkocewki nie mają żadnego nalotu za to fajki już tak ale delikatny :/
wziąłem się za czyszczenie i teraz pytanie czy fajki (nie fajko-cewki) są rozbieralne ? bo maja na górze trochę oleju
arturj123 - 11-11-2012, 15:03
Fajki z cewek nie są przykręcone, bez problemowo możesz zdjąć takim ruchem "ciągnąco-przekręcającym". Tylko delikatnie, bo plastik od cewki lubi pękać. To że jest tam trochę oleju to wina uszczelniaczy gniazd świec. Jeśli sporo się poci, warto wymienić (ok 50zł za komplet)
nietoperek - 11-11-2012, 15:16
arturj123, napisałem że nie chodzi mi o fajkocewki tylko o fajki czy są rozbieralne.
I to że jest wina uszczelniaczy to już wiem ale nie pocą się aż tak bardzo bo kanały są czyste
m6riano - 11-11-2012, 17:20
nietoperek, podjedź do mnie to dam ci nitro(nitro dobre na wszystko;-)
ps. te fajkocewki za 90zł/szt więc wcale bym sie nie zdziwił że nadają sie do kosza..;-)
zamów lepiej same fajki u Mateusza za 84zł/2szt i tylko je podmień u siebie w cewkach..no i pamiętaj o zmianie przewodów
tnalag - 11-11-2012, 17:41
Witam jestem przed wymianą fajkocewek ponieważ mam spore przebicie (biały nalot na cewce i przeskok iskry ) czy przy wymianie trzeba je czymś przesmarować na łączeniu ze świecą? moje pytanie stąd się wzięło ponieważ zamówiłem fajkocewki zamontowałem je zrobiłem z 10 km po czym na następny dzień odpaliłem i były do wyrzucenia.. wogóle nie trzymał obrotów na jałowym jazda była niemożliwa szarpało autem że ledwo przejechałem 3 km.
