Nasze nieMiśki ;-) - CamperWagen Ducato L4H3
Tomek - 12-04-2021, 21:55
| Bzyk_R1 napisał/a: | Jak wycinasz jakiś kształt w całym kawałku to dobrze jest powiercić otwory na każdym narożniku |
mówisz o cięciu w podłodze?
to był lekki niewypał
jak widzisz najpiew nawierciłem 2 dziury (może tego nie widać dokładnie), ale pomyliłem się mocno
pierwsze cięcie było wyrzynarką z krótkim nożem - złamałem oba, bo skok ostrza był akurat taki, jak wysokość przetłoczenia, i ostrze mi wyskoczyło
wziąłem dłuższy nóż, ale po przetłoczeniach poszło nierówno
po weryfikacji otworu - prawiłem kątówką/diaxem
zazwyczaj nawiercam 4 otwory, ale tutaj zrobiłem dwa, bo nie byłem w 100% pewien gdzie wyjdę pod autem
Krzyzak - 13-04-2021, 07:49
| Tomek napisał/a: | | przymiarka klimy | powinieneś użyć splita
Tomek - 13-04-2021, 08:19
| Krzyzak napisał/a: | | Tomek napisał/a: | | przymiarka klimy | powinieneś użyć splita |
Musiałbym inwerter powiesić na boczniej ścianie, nie wiem czy by mi przeszedł przegląd.
Tomek - 23-04-2021, 21:46
widzę, że zainteresowanie tematem żadne, ale napiszę mały update.
prace jako tako do przodu, póki co włożone 150 godzin pracy i w końcu widać jakieś efekty, choć nadal szału nie ma
żeby nie być gołosłownym, kilka zdjęć:
niestety się pomyliłem o 1 cm na dolnym wymiarze deski czołowej górnego łóżka, więc musiałem ją skrócić o jakieś 3cm i zrobię tam małą wstawkę, co by nie marnować materiału
póki co taki prototyp górnego łóżka:
- rama w koło z kantówki 3x2, to będzie po obwodzie przykręcone do auta, oprócz frontu
- spód z kantówki 5x2, z odstępami po 8cm
- sklejka 3,6mm od spodu
- sklejka 12mm od frontu
możliwe, że już tak zostanie, ewentualna zmiana to tylko deska czołowa, może zrobię ją z jednego kawałka, choć raczej sensu nie ma, bo tam gdzie brakuje mi kawałka będzie chyba szafka (przedłużenie mebli kuchennych)
Tylna ściana w połowie gotowa
Niestety jak przewlekałem kable przez sklejkę, co z pojedynkę nie jest jakąś super fajną zabawą (zwłaszcza przy tej ilości kabli), to się rozpadało i z tego wszystkiego zapomniałem, że chciałem tam upchnąć jeszcze XPS, więc już po fakcie ponawiercałem trochę dziur i zapianowałem trochę.
Ściana tylna to 2xsklejka 3,6mm i stelaż 2 cm gruby pomiędzy
Jak chodzi o materiały obiciowe, to póki co zakupiłem na wyklejenie tylnej ściany i garażu (czy też bagażnika) taki filc:
https://allegro.pl/oferta/filc-grafitowy-miekki-samoprzylepny-super-jakosc-8313228479?reco_id=0d756623-9636-11eb-9b41-bc97e12c8be0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
filc jest tak spoko (dzisiaj przyszedł), że nie wiem czy nie obkleję tym całej sypialni
obecnie kończę ściany "sypialni"
zostało mi przykleić 1 kawałek sklejki, ale kleju brakło, mam nadzieję, że jutro przyjdzie do paczkomatu
i przesuwamy się ku przodowi kampera, kolejna będzie łazienka, potem fotele 2 rzędu i można jechać w trasę
Tomek - 23-04-2021, 21:49
Jeszcze dalsze prace nad obydową klimatyzatora:
Jako, że kilka dni było deszczowych to robiłem trochę w domu, co mogłem.
Czyli zmontowałem rozdzielnice 230V i 12V.
12 V jeszcze nie pokażę
ale rozdzielnica 230V wygląda tak:
Jutro nadal zimno, ale przynajmniej bez deszczu, mam nadzieję na jakiś znaczący progres.
Marcin-Krak - 25-04-2021, 23:28
| Tomek napisał/a: | | widzę, że zainteresowanie tematem żadne, ale napiszę mały update. |
Myślę, że nie tylko ja obserwuję choć niezbyt regularnie, ale nie piszę
Więc się nie zniechęcaj i czekam na dalsze update
Krzyzak - 26-04-2021, 08:32
Dokładnie - też zawsze czytam, nie zawsze odpowiadam.
Czasem jak znajdę coś pożytecznego to wrzucam link (który - jak się okazuje - najczęściej już znasz).
Juiceman - 26-04-2021, 11:03
Tak jak wyżej czytam przeglądam zawsze jak coś napiszesz. Co do filcu tojaktosie zachowuje przy zwykłym użytkowaniu? Bardzo się brudzi? Może warto pomyśleć nad czymś plamoodpornym?
jacek11 - 26-04-2021, 15:31
Jestem pewien, że większość stałych bywalców obserwuje ten wątek. Tylko on jest dość specyficzny. Ciężko coś doradzić skoro nie miało się styczności. Aczkolwiek kemping z tyłu stoi, i się marnuje. Może kiedyś na podstawie wiadomości tutaj zebranych zrobię z nim porządek.
Tomek - 26-04-2021, 22:12
| Cytat: | | Jestem pewien, że większość stałych bywalców obserwuje ten wątek. Tylko on jest dość specyficzny. Ciężko coś doradzić skoro nie miało się styczności. |
w sumie co racja to prawda
| Juiceman napisał/a: | | Co do filcu tojaktosie zachowuje przy zwykłym użytkowaniu? Bardzo się brudzi? Może warto pomyśleć nad czymś plamoodpornym? |
a kto to wie
większość materiałów stosuję poleconych na forum kamperowym w dziale gdzie są ludzie, którzy czasem zbudowali już kilka aut, jest kilka ludzi, którzy widać, że mają pojęcie i można im wierzyć
ten filc też jest z polecenia
czegoś strickte "nie brudzącego się" nie chciałem, w sensie jakiegoś PCV, czy coś
początkowo - do bagażnika - myślałem o najtańszej wykładzinie dywanowej (są takie i w casto i w lerła nie podgumowane), ale te mi odradzono
na próbę zacząłem obklejać tą obudowę klimatyzatora filcem i powiem szczerze, że jest OK
nakleja się to względnie łatwo, a po zastosowaniu kleju kontaktowego w sprayu (ja mam akurat Tapicer Strong) trzyma pierońsko mocno
i tak jak pisałem powyżej - skłaniam się do tego, żeby obić tym (lub podobnym w innym kolorze całą sypialnię)
na pewno nie chcę nic "zmywalnego" w sypialni, chcę, żeby było wygodnie, miło i przytulnie
czy się brudzi - pewnie tak, ale jest prawie czarny, a czego oczy nie widzą ...
Przed naklejeniem filcu od strony tylnej musiałem wyciąć otwory na wentylację i klimę, tym się głównie zająłem dzisiaj.
Dwa "wewnętrzne" otwory to klima - po jednym nawiewie na dolne i górne łóżko.
Trzy "zewnętrzne" (czyli te dwa górne i jeden po prawej) otwory to wentylacja
Rozmieszczenie kratek jest podytkowane po trochę tym jak mi się wydawało, że będzie dobrze (czyli, żeby nie wiało na głowę zimnym powietrzem), a także tym, żeby dobrze się to ułożyło po drugiej stronie - żeby nie krzyżowały się rury i żeby nie zajmowały całej ściany tylnej - zawsze będzie można tam coś jeszcze powiesić.
Klimę pokazywałem, a wentylacja będzie zrobiona z dmuchawy z Citroena C4 Picasso (to patent ściągnięty z forum oczywiście).
Otwory mają taki a nie inny kształt, bo jako wloty powietrza zastosuję kratki z samochodu*.
*takie kratki:
kto zgadnie a jakiego samochodu pochodzą, to stawiam piwo na zlocie.
Otwór niestety jest jaki jest, bo kratki mają przepustnicę (zamykanie i otwieranie) + mają sterowanie kierunkiem nawiewu.
Od tyłu są dość długie, przez co rury rozprowadzającego będą dużo odstawać, ale coś z coś.
Kratki pasują plug&play pod rury kanalizacyjne fi 75mm.
Patent na kratki też nie mój.
Tak to wygląda od tyłu:
więc kiedyś będzie można pomyśleć o jakichś sprytnych obudować, żeby zakryć te dziury.
Coś tam jeszcze porobiłem dzisiaj, ale nic znaczącego, tutaj deseczka, tutaj trochę piany, tutaj śrubka, a tutaj kabelek przeciągnięty, itp.
HUGIO - 26-04-2021, 22:50
| Tomek napisał/a: | | kto zgadnie a jakiego samochodu pochodzą |
Alfa 147
Juiceman - 27-04-2021, 07:27
| HUGIO napisał/a: | | Tomek napisał/a: | | kto zgadnie a jakiego samochodu pochodzą |
Alfa 147 |
No ale mogłeś dodać że pierwszej generacji 2000-2004
Tomek - 27-04-2021, 08:34
| Juiceman napisał/a: | | HUGIO napisał/a: | | Tomek napisał/a: | | kto zgadnie a jakiego samochodu pochodzą |
Alfa 147 |
No ale mogłeś dodać że pierwszej generacji 2000-2004 |
to są kratki z 147 lub GT z tego co mi wiadomo, przynajmniej pod takimi hasłami ich szukałem
Krzyzak - 27-04-2021, 10:30
| Tomek napisał/a: | | pod rury kanalizacyjne fi 75mm | fajny system wentylacyjny ma peflex: peflex.pl - właśnie rury 75mm, może skorzystasz
Tomek - 27-04-2021, 10:48
| Krzyzak napisał/a: | | Tomek napisał/a: | | pod rury kanalizacyjne fi 75mm | fajny system wentylacyjny ma peflex: peflex.pl - właśnie rury 75mm, może skorzystasz |
wiem, że mają takie rury, bo to firma z moich okolic i mam ich zielone rury w domu w wentylacji
ale one są elastyczne, a musiałbym jeszcze kombinować z przejściówkami, kleić taśmą, itp
