Sport - Inne - Typer - sezon ogórkowy
maxwell61 - 30-07-2007, 21:02
Sruba, sorki zapomniałem...poprawię się
dm17, przynajmniej będzie czuł jego oddech lub On Twój
sruba - 30-07-2007, 21:48
hmm... a co byscie powiedzieli by w nastepnym sparingu sprobowac "pewniaka" ?
polegaloby to na tym, ze jeden mecz (dowolnie wskazany/wybrany przez gracza, zaznaczany duza literka "P") traktowany bylby jako pewniak - jezeli trafilibyscie jakiekolwiek punktowe rozwiazanie, to uzyskane punkty bylby podwajane, natomiast w wypadku nietrafienia odejmowane byloby 5 pkt...
oczywiscie pewniak bylby nieobowiazkowy - przeznaczony bylby tylko dla tych, ktorzy lubia ryzyko...
Anonymous - 30-07-2007, 21:50
Jestem ZA
Ku gwoli ścisłości
| Cytat: | | uzyskane punkty bylby podwajane | mówimy o punktach tylko z tego meczu a nie całości obstawiania..............
sruba - 30-07-2007, 21:56
| dm17 napisał/a: | | mówimy o punktach tylko z tego meczu, a nie całości obstawiania |
oczywiscie, ze tak.
maxwell61 - 30-07-2007, 22:57
za..chciaż jak znam życie i tak nie odgadnę...
inferno - 31-07-2007, 07:31
dm17: prawdę mówiąc w planach miałem mieć 32 punkty, ale w ostatniej chwili zrezygnowałem - czułem bowiem, że mógłbym przez to stracić kumpla-mitsumaniaka, który pochlastałby się jeszcze
maxwell61: a dziękować, dziękować
śruba: dla jasności - obstawiam mecz jako pewniak i podwojona jest liczba punktów niezależnie od tego czy będzie to podstawowych 5 punktów (idealnie trafiony wynik), czy prawidłowa róznica bramek bądź remis - grunt, żeby bilans punktów z tego meczu był dodatni? Dobrze zrozumiałem? Jeśli tak, to jestem jak najbardziej za. Coś takiego powinno narobić jeszcze większego zamieszania
sruba - 31-07-2007, 09:34
| inferno napisał/a: | śruba: dla jasności - obstawiam mecz jako pewniak i podwojona jest liczba punktów niezależnie od tego czy będzie to podstawowych 5 punktów (idealnie trafiony wynik), czy prawidłowa róznica bramek bądź remis - grunt, żeby bilans punktów z tego meczu był dodatni? Dobrze zrozumiałem? Jeśli tak, to jestem jak najbardziej za. Coś takiego powinno narobić jeszcze większego zamieszania |
dokladnie.
niezaleznie czy zdobedziesz 5 pkt, 3, 2, czy 1 - ta ilosc zostanie podwojona.
ale jezeli zdobedziesz 0 - czyli nietrafisz - wtedy dostaniesz -5 pkt.
Anonymous - 31-07-2007, 09:36
| inferno napisał/a: | m17: prawdę mówiąc w planach miałem mieć 32 punkty, ale w ostatniej chwili zrezygnowałem - czułem bowiem, że mógłbym przez to stracić kumpla-mitsumaniaka, który pochlastałby się jeszcze |
akbi - 31-07-2007, 09:46
| Sruba napisał/a: | | a co byscie powiedzieli by w nastepnym sparingu sprobowac "pewniaka" ? |
ok
Anonymous - 31-07-2007, 11:05
| Sruba napisał/a: | | hmm... a co byscie powiedzieli by w nastepnym sparingu sprobowac "pewniaka" ? |
Skoro nie ma przymusu to chyba nikomu nie szkodzi jak ktoś się nie będzie miał w żadnym meczu pewności, że trafił, to nie da pewniaka i tyle...
A właśnie jak Śruba chcesz żeby opisywać pewniaka? Nie zapomnij dopisać instrukcji pod typami
sruba - 31-07-2007, 12:36
| thomb napisał/a: | | A właśnie jak Śruba chcesz żeby opisywać pewniaka? Nie zapomnij dopisać instrukcji pod typami |
| Sruba napisał/a: | | ze jeden mecz (dowolnie wskazany/wybrany przez gracza, zaznaczany duza literka "P") traktowany bylby jako pewniak |
a jeszcze dla lepszego przykladu:
| na przykladzie typow akbi'ego napisał/a: |
Cracovia - Ruch Chorzów 1:2
Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 2:2
Jagiellonia Białystok - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 3:1
Odra Wodzisław Śląski - Zagłębie Sosnowiec 0:0
Łódzki KS - Polonia Bytom 1:0
Widzew Łódź - GKS Bełchatów 1:2
Korona Kielce - Lech Poznań 1:1
Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1
ŁKS Łomża - GKS Katowice 1:1
Arka Gdynia - Warta Poznań 4:0
P Tur Turek - Lechia Gdańsk 0:1
GKS Jastrzębie - Polonia Warszawa 0:1
ew. tak sobie mysle, ze ten wskazany mecz moznaby pogrubiac...
| Cytat: |
GKS Jastrzębie - Polonia Warszawa 0:1 |
tak byloby wyrazniej...
Anonymous - 31-07-2007, 13:15
kurka, sorry nie zauważyłem
najważniejsze w sumie, żeby Tobie wygodniej
jak dla mnie lepiej jest widoczne pogrubienie ale to Ty będziesz to obrabiał, więc decyduj
sruba - 31-07-2007, 13:39
pogrubianie.
pogrubianie jest wyraźniejsze...
inferno - 31-07-2007, 20:22
A nie bedzie Ci latwiej pozniej tego obrabiac z jakas literka (dajmy na to te "P")? Jesli o mnie chodzi to wszystko jedno - w sumie tutaj lepiej widoczne jest pogrubienie, ale to Tobie ma byc latwiej. Przemysl (moze przetestuj) i daj znac ostatecznie, a my sie dostosujemy.
sruba - 31-07-2007, 23:08
nie.
typy kopiuje do excela i jak bedzie pogrubiony, to bedzie duzo lepiej widoczny tez w excelu.
