[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
deejay - 19-03-2009, 16:40
adamos25 wszystko masz opisane wyżej
wilk88 - 20-03-2009, 14:56
| sampler napisał/a: | | Tak ale zaden led nie zaswieci Ci w bok. A w schowku zarowka jest postawiona pionowo w gore a oczka sa po bokach. Musialaby tam wejsc dioda >180 st |
W dalszym ciągu trzymam się swojej wersji, bo sam mam takie i jest dobrze
http://allegro.pl/item582...smd_180_st.html
W schowkach świecą jak normalne.
Matik608 - 20-03-2009, 21:57
Zhan, że mi odradziles zwykle zarowki tylko troche trzeba sie z wlutowaniem tego opornika pobawic...
a tak w tym niebieskim kondoniku
ma ktos w climatroniku te biale diody?? bo te czerwone mi sie nie podobaja
a jeszcze jedno, skądś wypadło mi to
wie moze ktos gdzie to ma byc??
sampler - 20-03-2009, 22:15
To zwora od przelocznika wysokosci swiatel. Ma byc tam w srodku i przesuwac sie po plytce.
Zhan - 20-03-2009, 22:20
| Matik608 napisał/a: | Zhan, że mi odradziles zwykle zarowki |
ciesze sie, ze pomoglem
| Matik608 napisał/a: | ma ktos w climatroniku te biale diody?? bo te czerwone mi sie nie podobaja |
ja wlasnie przerabiam calkowicie podswietlanie przyciskow i klimatronika, wszystko bedzie na bialych ledach, wlacznie z wyswietlaczem
to ruchomy styk od regulacji swiatel, lepiej wsadz do spowrotem bo nie masz teraz regulacji swiatel
SirSinner - 21-03-2009, 00:06
| Zhan napisał/a: | | poniewaz ledy swieca zbyt punktowo i efekt jest kiepski |
Co do tego to polecam spiłowanie czubka diody (soczewki) i będziecie mieli światło rozproszone
Matik608 - 21-03-2009, 13:52
dzieki za pomoc, jakos znalazlem gdzie to ma byc
Zhan, jak juz wymienisz to wrzuc jakas fotke i pokaż jakie są efekty
tez chyba wszystkie zarowki zmienie bo jak wczoraj zobaczylem jak ta dioda na taki super bialy kolor swieci to bylem bardzo mile zaskoczony
sampler - 21-03-2009, 18:45
Efekt wymiany na diody biale:
Zhan - 21-03-2009, 21:42
ja mialem pomysl zeby wsadzic wszedzie diody rgb i plynnie zmieniac kolor podswietlenia ale niestety nie znalazlem diod, ktore by sie nadawaly...
tak wiec bedzie na bialo ponizej fotki z czesciowych efektow, najwiecej pracy bylo przy regulacji swiatel bo chcialem zeby byly rownomiernie podswietlone wszystkie cyfry wiec trzeba bylo wsadzic trzy diody szerokokatne... efekt bardzo mi sie podoba
Anonymous - 22-03-2009, 11:27
Zhan wyszlo idealnie nie za mocno nie za slabo
Zhan - 22-03-2009, 18:42
| cuuube napisał/a: | Zhan wyszlo idealnie nie za mocno nie za slabo |
no niestety ledy jednak sa za mocne i trzeba bedzie zastosowac dla nich osobna regulacje, po ciemku daja po galach bardziej niz rozkrecone na maksa zegary HC ale wygladaja bardzo efektownie tak wiec dla nasladowcow mala sugestia, nie kupujcie diod super jasnych, wystarcza zwykle biale ledy
przy okazji mam pytanie, jako, ze wlasnie polamalem kratke od nawiewu bardzo prosze o instrukcje jak wymontowac wlaczniki od halogenow
mudzin - 22-03-2009, 19:06
czy regulacja lusterek tez powinna byc podswietlona?
Zhan - 22-03-2009, 19:13
| mudzin napisał/a: | | czy regulacja lusterek tez powinna byc podswietlona? |
nie
Matik608 - 23-03-2009, 15:11
Zhan, wypaśnie to wyglada w tym pokretle nieżle to zrobiles
licznik tez zmieniasz?
sampler, ladnie to wyglada tylko licznik troche nierowno swieci, ja licznika bym nie ruszal, jak juz cos to na HC bym zmienil.
ale wyświetlacz climatronika fajowo swieci
a wracajac do tematu swiecacej gałki sprzed kilku stron to na allegro znalazlem taką
http://moto.allegro.pl/it...sma_galant.html
wilk88 - 23-03-2009, 17:51
| Matik608 napisał/a: | Zhan, wypaśnie to wyglada w tym pokretle nieżle to zrobiles
http://moto.allegro.pl/it...sma_galant.html |
To jest właśnie ta moja tylko z innym wzorem. Wzór można podać własny, ja tak zrobiłem
