tommyc1 - 31-07-2009, 07:20
Ech, i co mi po dobrych tarczach (brembo) i klockach (ferodo-nie wiem jaka seria, 140zl za komplet przód), skoro i tak do d...y. Ostatnio znów mi się przyblokował zacisk (tłoczek, wymieniony pół roku temu nie odpuścił) i znowu bicie na tarczy...a już tak dobrze było. Szkoda mi wymieniać tarcz, bo niedawno założone, kurcze, ostatni raz chyba
Krzyzak - 31-07-2009, 17:10
ja mialem ferodo premier - i nadal twierdze, ze to slabo hamujacy i strasznie piszczacy syf
i nie piszcie, ze to podstawowy, najtanszy klocek, bo jest duzo drozszy od kashyiamy czy akebono a hamuje duzo gorzej i na dodatek piszczy
sampler - 31-07-2009, 22:29
ale premierki sa slabiutkie. Do galanta ktory nei ma najlepszych hamulcow trzeba dawac cos z gornej polki. Premier wsp tarcia na poziomie 0,3 natomiast najnizszy klocej z serii DS - 2000 ma 0,42. Dla porownania najwyzszy model w pelny wyczynowy DS3000+ ma 0,72.
Dla porownania proponuje poczytac tabelke z tego artykulu
http://tuningmania.pl/tun...gumyinaczej.htm
Krzyzak - 02-08-2009, 21:17
sampler - jak pisalem - duzo tansze akebono hamuja 3x lepiej i nie piszcza
po co przeplacac?
Wowik - 02-08-2009, 21:35
Koledzy a po zblokowaniu przez zacisk, pojawiło się bicie na tarczy, można ją przetoczyć czy tylko wymiana?
sampler - 02-08-2009, 21:58
| Krzyzak napisał/a: | sampler - jak pisalem - duzo tansze akebono hamuja 3x lepiej i nie piszcza
po co przeplacac? |
wniosek lepiej kupic akebono od premierkow. Jestem ciekaw jak sie spisze zestaw mikoda+ATE.
A moze ktos cos powie o klockach EBC?
[ Dodano: 02-08-2009, 22:08 ]
Z jakimi tarczami dobrze funkcjonuja i jak z trwaloscia
Hugo - 02-08-2009, 22:16
| Wowik napisał/a: | | Koledzy a po zblokowaniu przez zacisk, pojawiło się bicie na tarczy, można ją przetoczyć czy tylko wymiana? | Raczej wymiana.
Zhan - 03-08-2009, 19:57
| sampler napisał/a: | | A moze ktos cos powie o klockach EBC? |
klocki EBC to kilery tarcz... zdecydowanie odradzam ich zakup
bardzo dobrze hamuja z tarczami EBC ale troche brudza, z tarczami Zimmerman brudza niemilosiernie, z tarczami Brembo wcale nie brudza. Kazde z tych tarcz wytrzymaly u mnie max 5 tys normalnej, spokojnej jazdy bo te klocki nadaja sie chyba tylko do wierconych tarcz.
sampler - 03-08-2009, 21:15
Ale mowa o Greenach, Redach czy moze wyzej ?
Zhan - 03-08-2009, 21:16
greenach
polleck - 05-08-2009, 13:45 Temat postu: Tarcze tył + klocki z Japan Line Od momentu kupna mojego Gaala miałem problem z hamulcami. Mianowicie biło na pedale hamulca niemiłosiernie :/ 2 dni z Bartkiem walczyliśmy z problemem. W końcu okazało się, że problemem okazały się skorodowane (od tyłu, tak, że nie było widać bez demontażu) tylne tarczo-bębny.
Naprawa to taniocha, wychodzi 220zł za komplet na tył (2x tarcza i 4 klocki) za produkty Japan Line. Co to za producent ten Japan Line? Warte to coś ?
Pozdrawiam.
davyjohn - 05-08-2009, 19:12
tommyc1, Wowik, też miałem tą przypadłość na lewym tłoczku - przypaliłem dwumiesięczną tarczę i pojawiło się mocne bicie. Skończyło się zakupem Mikody.
Jeśli chodzi o tłoczek, powiedz Tommyc1, skoro ponownie Ci się zablokował - czy tłoczek był rozebrany i oczyszczony? Czy tylko odblokowany? Mi pierwszy mechanik właśnie tylko odblokował (kiedy bicie tarczy było ledwo wyczuwalne) i w efekcie za tydzień powtórzyła się sytuacja, dzięki czemu tarcza dostała kompletnie w dupę i nadawała się do wymiany. Inny mechanik rozebrał mi tłoczek, pokazał zanieczyszczenie (wilgoć z rdzawym odcieniem), zajął się tym i przywrócił do stanu używalności. Do tej akcji trzeba było dokupić zestaw naprawczy tłoczka hamulcowego (jakieś 20 złotych), bo guma (zimmering??) uszczelniająca była zdrowo porozciągana.
rick - 12-08-2009, 18:45
ja dzisiaj do siebie wrzuciłem klocki kashiyama d6043m01, szkoda tylko ze nie przeczytalem przedtem topicu bo nie chwalicie ich tutaj raczej, do tego zalozylem tarcze jpn 30h5021jpn zaplacilem za nie 65zl/szt po rabacie, zobaczymy jak to bedzie, dodam tylko ze mam heble przedliftowe
Owczar - 12-08-2009, 19:01
rick, nie chcę Cie straszyć ale dotykaj delikatnie hamulca bo będziesz musiał za chwilę wymieniać.
Psikus - 12-08-2009, 19:26
A jakie tarcze i klocki polecacie na tył do ea2w? wystarczą mi tarcze tylne z JC i jakieś troszkę lepsze klocki?
