[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Programowanie pilota centralnego zamka
waldi-1 - 15-03-2012, 19:06
z tego wynika ze instalacja przedliftowa jesli inna niz poliftowa, dlatego tez ten lilot nie działa, ma inne czestotliwosci pilot i centralka, instalacja jest inaczej rozprowadzona i nie zgodna z centralka
Anonymous - 15-03-2012, 19:12
Niebawem bede mial pilota przedliftowego zeby znowu podjac probe zaprogramowania z przedliftowa instalacja tak jak pisalem wczesniej i sie wszystko okaze i bedzie jasne. Wiec zobaczymy czy dany pilot pasuje do danej centralki i tyle.
waldi-1 - 15-03-2012, 19:25
brzucho to jak sprawdzisz tego pilota a potem bedzie ci zbedny ten przedliftowy to ja bym był na niego chetny
Anonymous - 15-03-2012, 20:44
drugą opcją jest przełozenie samej centralki poliftowej bo pilot poliftowy zdecydowanie fajniejszy. Sie zobaczy.
fj_mike - 15-03-2012, 21:29
waldi-1, ogarnij się chłopie. Najpierw stwierdzasz jedno, po czym zastanawiasz się czy to co napisałeś jest prawdą.
Dodatkowo powtarzasz przeczytane/zasłyszane opinie i starasz się przekonać wszystkich, że to prawda.
Brzucho, próbowałem parować w tym samym układzie co ty. Nie dało rady, wszystkie sposoby wypróbowane.
Opcja dla pilota w Galantach:
V84 : KEY LESS ENTRY
waldi-1 - 15-03-2012, 21:33
fj_mike nikogo do niczego nie przekonuje, i nic nie stwierdzam, pokaz mi choc jedno moje twierdzenie, lub to co kogos do czegos przekonuje, to sa luzne rozmowy i wyciagamy tylko wnioski z tego co ktos napisał i co zrobił
Anonymous - 15-03-2012, 22:14
| fj_mike napisał/a: | Opcja dla pilota w Galantach:
V84 : KEY LESS ENTRY |
Co przez to rozumiesz?
fj_mike - 15-03-2012, 22:20
| Brzucho napisał/a: | | Co przez to rozumiesz? |
Obalam mit o nie fabrycznym pilocie w przedliftowych Galantach. Po lifcie zostały zmienione ze względu na wycierające się przyciski.
Juiceman - 15-03-2012, 22:29
Michał a powiedz mi jeszcze proszę kiedy występuje ta opcja przy kodowaniu VIN?
Ja niestety kruca fix nie mam tej opcji, mimo iż mam pilota. I tu rodzi się pytanie czy opcje V84 rozumiemy jako zestaw 2 pilotów ? Czy może dwa piloty były sprzedawane jako standard? Czy np. opcja V84 może być zawarta w opcji X09 :GERMANY SPEC -tj do specyfikacji?
fj_mike - 15-03-2012, 22:33
Juiceman, ten dekoder nie jest pewny. Nie zawsze wszystko pokazuje
Juiceman - 15-03-2012, 22:40
W takim razie trzeba posłużyć się ASA heh.
frenchman9 - 24-04-2012, 22:18
Witam!! Kupiłem baterie do pilota(nie używałem go wcześniej). Mam oryginalnego pilota przedliftowego (1998). Kontrolka na pilocie zaświeca się i mruga, ale nie zawsze drzwi zaskakują. Łapią raz na pięć razy. Wiecie może co mam sprawdzić, zrobić??
Pozdrawiam.
plecho1 - 24-04-2012, 22:26
Musisz wymienić gumki stykowe w pilocie, kupisz je wraz z klejem w każdym sklepie elektronicznym za max 5zł. Zostanie Ci ich jeszcze do pilota od telewizora
waldi-1 - 24-04-2012, 22:28
jak dioda w pilocie swieci to i gumki sa ok, w przeciwnym razie była by ciemnosc
frenchman9 - 24-04-2012, 22:30
To więc coś innego. Jakieś pomysły??
