[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Manualna skrzynia biegów ciężko wchodzą biegi
Kunek - 19-11-2009, 05:03
Panowie odświeżę temat troszkę, mam problem, bardziej jestem troszkę zdezorientowany, mianowicie dzisiaj zmieniłem opony na zimowe i po wyjeździe z wulkanizacji pojawiły się nowe dźwięki na 3 i 4 biegu, wcześniej ich nie słyszałem (może że zawsze radio grało "nawet" głośo )
Dzieje się tak:
Ruszam - 1 bieg (cicho)
2 bieg (cicho)
3 bieg (coś jak by piszczy a zarazem szura i jest głośniejsze w miarę nabierania prędkości)
4 bieg (to samo co na 3)
5 (cicho)
Gdy puszcze gaz wszystko ustaje, ale w momencie kiedy nacisnę pedał na 3 i 4 znowu słychać piszczenie.
Oleju nie zmieniałem w skrzyni, mam zamiar to zrobić w piątek bo będę wymieniał łożysko docisku.
Tylko nie piszcie że skrzynia się kończy bo za miesiąc wyjeżdżam z IRL na stałe do PL i mam zamiar dojechać bez niespodzianek.
sampler - 19-11-2009, 07:15
Jak to dzwiek w stylu dudnienie, szuranie to jest to klasyczny objaw wyzabkowania lub innej wady bieznika opony. Objawia sie to wlasnie przy danym przedziale predkosci i zazwyczaj przy przyspieszaniu.
Kunek - 19-11-2009, 13:14
sampler, jest to coś w stylu szurania i piszczenia, ale czemu tylko na 3 i 4 biegu?
sampler - 19-11-2009, 17:06
Zasugerowalem tak poniewaz masz to po wymianie kol. Zeby to potwierdzic to sprawdz wizualnie bieznik czy nie jest wyzabkowany a takze zobacz czy jest ten sam efekt przy predkosciach na ktorych szura ale np na 5 biegu. U mnie np buczalo przy 80 km/h. Winna jedna opona zimowa. Jak to wykluczysz trzeba bedzie szukac dalej w innym miejscu
Kunek - 20-11-2009, 02:49
opony są nówki, także każda jest idealna, no nic w piątek wyciągam skrzynie wymienię łożysko i olej, po tym zrobię to co proponujesz i zobaczymy.
seq - 09-12-2009, 22:15
| taisho napisał/a: | | fidobiboy1 napisał/a: | | Witam mam podobny problem z moim galem i male pytanko do was ! Jak odpowietrzyc sprzeglo ?? bo jak podpompuje troche to wchodzi ladnie bieg |
ja odpowietrzałem identycznie jak hankle czyli
popuszczasz lekko srubke odpowietrznika(na sprzegle w ksztalcie kalamidki)i zakladasz wezyk na kalamidke a drugi koniec umieszczasz w buteleczce z plynem
jedna osoba siedzi w aucie i na zgaszonym silniku pompuje okolo 3 razy sprzeglem wciskajac je i popuszczając następnie wciska do oporu i muwi już
druga w tym momencie lekko odkreca ten zaworek odpowietrzający i widzisz jak w butelce z plynem idzie powietrze i zaraz zakrecasz. pedal sprzegla zostaje w podlodze podnosisz go i znow to samo od poczatku
tak kilka razy az pujdzie plyn i nie bedzie babelkow powietrza. i tyle zakrecasz kalamidke i finito |
I to chyba bedzie trzeba zrobić w moim galu...
Dodam jeszcze ze silnik jak jest zimny sprzegło chodzi lekko z jedynka i wstecznym walcze i po w biciu toczy sie na sprzęgle, a jak jest ciepły biegi wchodza lepiej,zgrzyty przy wbijaniu 3 i 5 ale za to na sprzęgle czuc wiekszy opór.
Moj problem dotyczy:
http://forum.mitsumaniaki...EAg%B3em+galant
tomwasz - 26-05-2010, 21:03
Odnośnie oleju - jutro bądź pojutrze do mojej skrzyni wlewam VECO Rotax Syntex GL-5 75W/90. Opiszę wrażenia jak zrobię parę kilometrów. Cena to 32 PLN za litr. W promocji.
Marcino - 30-05-2010, 11:38
tomwasz,
GL-5 nie jest zalecany do naszych skrzyń biegów, zniszczy materiał cierny synchronizatorów, kup GL-4,
tomwasz - 30-05-2010, 12:14
Czy to pewna informacja? Pytałem trochę, ponoć GL-5 jest kompatybilny w dół z GL-4 i nie powinien powodować negatywnych skutków... Teraz jestem trochę zamieszany. A nie chciałbym być wstrząśnięty.
Hugo - 30-05-2010, 18:11
| tomwasz napisał/a: | | Czy to pewna informacja? | Na 1000%.
tomwasz - 30-05-2010, 19:31
No to mam nadzieję, że jeszcze nie wlali. A jak wlali to 100 PLN w plecy. Mam nadzieję w razie czego, że jak się paręset km na GL-5 zrobi to świat się nie zawali?
Owczar - 31-05-2010, 11:39
tomwasz, robisz to na własne ryzyko.
Andrew - 31-05-2010, 11:57
Jakiś czas temu kupiłem olej do skrzyni u M. Hanżka, Texaco 75W/90. Z tego co mi mówił Pan Mateusz ten olej ma jakieś poprawione parametry GL-4/GL-5. Nie wiem ile w tym prawdy...
marcinzam - 31-05-2010, 13:11
co sądzicie o tej aukcji
http://moto.allegro.pl/it...nal_1_litr.html
Andrew - 31-05-2010, 13:34
Cena dobra. Ja dałem u Matusza Hanżka za litr Texaco 44 zł.
