Nasze Miśki - G0 AKBI
Krzyzak - 27-08-2009, 12:21
mozesz jeszcze probowac klocki Textar - tez bdb hamowanie, srednie pylenie
akbi - 27-08-2009, 12:36
| Rafal_Szczecin napisał/a: | fakt, moze ATE troche brudza, natomiast dobrze hamuja, kupujesz sobie dobry srodek do czyszczenia felg,troche roboty i wszystko ladnie pieknie wyglada |
jak TRW nie zdadzą egzaminu, to tak właśnie zrobię ... "dobry środek" już mam zakupiony wczoraj w IC
Anonymous - 01-10-2009, 16:54
a prawdziwy AKBI buja sie po ulicach Eupatorii
akbi - 23-10-2009, 22:26
| adams12 napisał/a: | | a prawdziwy AKBI buja sie po ulicach Eupatorii |
Ciiiiiiiiiiiii
... nadrabiając zaległości ... kilka info o moim Galancie:
1. Klocki hamulcowe ... TRW brudzą tak samo mocno jak ATE ... na szczęście większej różnicy w hamowaniu nie odczuwam
2. Spalanie ... mój planowany test minimalnego spalania podczas jazdy na zlot ...szlak trafił po przejechaniu od domu 2-3 km ...kiedy to zadzwonił do mnie Chudy z pytaniem "gdzie jesteś?" ... niemniej jednak, podczas jazdy na Zlot, przy zwykłej (sporadycznie przekraczając o parę km dozwoloną prędkość) jeździe wynik wyszedł mi rekordowy (jak na mnie) ...8,6 l/100km ...także sądzę, że wynik poniżej 7,5 jest realny
3. Tydzień temu zmieniłem opony na zimowe ... nowe Nokiany WR G2 rozmiar ...ciut większy niż katalogowy - 195/65/15
4. Lusterko ... pękł mi zaczep w uchwycie w lusterku wstecznym ...za nic nie mogłem go oderwać ... próbowałem lekko nożykiem, ale niestety uszczerbiła się szyba i przy dalszej próbie odrywania niestety pęka szyba ...firmy wymieniające szyby rozkładają ręce ... chyba nie pozostanie mi nic innego jak wymienić szybę - alternatyw /Sekurit/ to koszt 530 pln z założeniem ...zna ktoś tego producenta?? bo dość tanio mi się wydaje.
5. Galant po wymianie popychaczy śmiga nadal wspaniale
Matejko - 23-10-2009, 22:52
| akbi napisał/a: | | alternatyw /Sekurit/ to koszt 530 pln z założeniem |
spokojny, w carismie mialem albo wszystkie boczne tej firmy, albo tylna ze znaczkiem mitsu, tak samo mozesz pilkingtona klasc i nordglass,
do v40 za przednia szybe z wymiana zaplacilem 360zl(a w firmie jaan oferowali mi za 600zl ) poki co minusow nie odczuwam, na plus jest to ze ma zielony pas
http://www.jurpol.pl/kontakt.htm
z ciekawosci bym zadzwonil, w kaliszu maja filie, a pamietam ze czasem tu smigales
akbi - 24-10-2009, 02:47
| Matejko napisał/a: | | pilkingtona |
taką właśnie mam obecnie z przodu, w Gdańsku też mają filie ..zadzwonię w tygodniu i dowiem się o cenę.
| Matejko napisał/a: | w kaliszu maja filie, a pamietam ze czasem tu smigales |
stare czasy ...wówczas mieszkałem przez 15mc w Opolu
| Matejko napisał/a: | | spokojny, w carismie mialem albo wszystkie boczne tej firmy |
no to fajnie ... więć w listopadzie będę musiał kupić ...albo tą, albo pilkingtona
...swoją drogą myślałem, że będzie dużo drożej
akbi - 24-10-2009, 13:10
a co powiecie jeszcze o marce Nord Glass??? podobno mają jakieś wzmacniane szyby /diamentowe/
akbi - 14-11-2009, 16:14
Dzisiaj Galancik dostał 4 felgi ALU 15" na zimę (dzięki OLV) ...tak więc jak coś to mam do odstąpienia za niewielką kwotę 4 stalowe.
...oraz przednią szybę NordGlass:) ...uff...wreszcie po 3 tygodniach mam lusterko wsteczne
akbi - 31-03-2010, 21:49
od dzisiaj G0 AKBI ponownie na letnich oponach
... ale sie twardo zrobilo
akbi - 17-06-2010, 23:41
Postanowilem dzisiaj spedzic pare godzin w garazu przy Galancie .... w efekcie czego:
1 - zmieniony zostal klosz przedniego prawego reflektora (stary mial 2mm dziurke) ..tzn przeklejony z lampy od Anglika
2 - wymienilem przednie nadkola (dzieki Cuuube) ... bo stare sie wytarly o opony
3 - zmienilem lewa koncowke drazka
4 - udalo mi sie naprawic silniczek od spryskiwaczy bo troche szwankowal i przeczyscilem zbiorniczek od plynu i wydmuchalem "kanaliki"
robertdg - 17-06-2010, 23:43
| akbi napisał/a: | 2 - wymienilem przednie nadkola (dzieki Cuuube) ... bo stare sie wytarly o opony | jak pasują Jakieś trudności przy montażu
akbi - 17-06-2010, 23:43
...nadal jednak szukam 3 elementow:
1 tylny prawy kierunkowskaz
2 zaslepke do zderzaka SE (ta na dole pod tablica rej.)
3 czerwona lampka z drzwi kierowcy (ta na dole)
Rafal_Szczecin - 18-06-2010, 08:06
| akbi napisał/a: | | 2 zaslepke do zderzaka SE (ta na dole pod tablica rej.) |
a moze odlew ?
ja chetnie bym uzyczl swojej zaslepki,ale problem jest taki, ze jest przynitowana , i do tego przykrecona co by nie zaginela w akcji
akbi - 18-06-2010, 08:46
| robertdg napisał/a: | | akbi napisał/a: | 2 - wymienilem przednie nadkola (dzieki Cuuube) ... bo stare sie wytarly o opony | jak pasują Jakieś trudności przy montażu |
delikatnie rzecz ujmujac ... "troszke" sie nameczylem.
pare otworkow nie pasuja idealnie
tworzywo dosc sztywne
ale ... da rade zamontowac solidnie
akbi - 18-06-2010, 08:49
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | akbi napisał/a: | | 2 zaslepke do zderzaka SE (ta na dole pod tablica rej.) |
a moze odlew ?
ja chetnie bym uzyczl swojej zaslepki,ale problem jest taki, ....) |
dzieki za checi, z tym akurat nie ma problemu, gdyz mam jeszcze szczatki (wystarczajace do odlemu) swojej podkladki
