[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Sprężyny w Galancie EA
Juiceman - 02-09-2010, 19:08
| KaWu napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | Ja swoje suplexy będę sprzedawał : ( |
A co z nimi nie tak Siadaja szybko |
No już siadły. Wypakuje wszystko z bagażnika to się podniosą na 2-2,5 palca. W sumie jak jest zapakowany to już jest 1-1,5. Myślę aby wstawić przednie sprężyny na tył. Gal jeździ w sumie zawsze z kołem w bagażniku, rzadko jeżdżę nim sam. Butla+gaz+benzynka w baku+koło+klamoty to już jest trochę kilo. Przynajmniej o te 100 za dużo. A gdzie pasażerowie? Na razie przymierzam się na test jak to długo popracuje na przednich sprężynach.
| Marti napisał/a: | | KaWu napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | Ja swoje suplexy będę sprzedawał : ( |
W którymś wątku Juiceman pisał że się nie sprawiły w kombi - siadły. Przemek rozmawialiśmy o springach na zlocie - myślę nad używkami z przodu na tył żeby nie wozić dodatkowego bagażu - co Ty na to ? |
Też chce wziąć jakieś używki i sprawdzić jak to będzie funkcjonować i jak długo. Tylko nie wiem jak będzie wyglądać mocowanie sprężyny z przodu na tylni amorek.
Marti - 02-09-2010, 19:32
| Juiceman napisał/a: | | Też chce wziąć jakieś używki i sprawdzić jak to będzie funkcjonować i jak długo. Tylko nie wiem jak będzie wyglądać mocowanie sprężyny z przodu na tylni amorek. |
Też się nad tym zastanawiam ale skoro można przez pomyłkę je założyć tzn że nie ma za dużej rzeźby. Z tego co skumałem amory idą z EAxA?
[ Dodano: 05-09-2010, 10:58 ]
| stephens napisał/a: | | Do zwykłych amorków (B4 lub Excel-G) idealnie pasują sprężyny KYB RC5864 |
Rozumiem że masz takie u siebie założone. Jak Ci się sprawują?
KATALOG KYB na str. 30 nie rozróżnia rodzaju nadwozia i sam już nie wiem które podejdą do mnie - mam EA2W przedlift.
japancars.ru po symbolu vin wskazuje część 41197, idąc dalej TA strona mówi że jest kilka modeli sprężyn o różnych kolorach w zależności od dokładnej daty prod.
zbir - 07-09-2010, 16:11
Póki co zrobiłem 15 tys km od założenia przednich sprezyn na tył i jestem zadowolony.
Co mogę dodać:
1. Czasem coś mi tam skrzypiało, rozebrałem więc wszystko ponownie, przesmarowałem górne i dolne mocowanie i wstawiłem taką gumową podkładke na kołnierz amora. Inne auta mają ją fabrycznie w tym miejscu, w sumie dziwne ze gal tego nie miał. Coś takiego: http://allegro.pl/mazda3-...1208624916.html
Teraz jest cisza, ale nie wiem która z tych dwóch rzeczy, ktore zrobiłem pomogła.
2. Przy okazji ponownego rozbierania oddałem sprężyny do skrócenia o 4 cm bo wkurzał mnie ten podniesiony zad gal-a (w http://www.resory-lodygowa.com.pl koszt 50 zł). Teraz bez obciążenia stoi tak:
jednak chyba troche przesadziłem bo z 3 osobami i bagażami ugina sie już o ok. 2 cm, a przecież jeszcze daleko do pełnego obciążenia (500kg). Teraz tak myśle ze mogłem skrócić o max. 2cm i byłby to lepszy kompromis.
Juiceman, piszesz ze suplexy uginają sie o grubość 1 palca pod obciążeniem. Wg mnie to normalne. Nie ma bata, efektu NIVO nie osiągnie się na zwykłych sprężynach
Juiceman - 07-09-2010, 17:04
| zbir napisał/a: |
Juiceman, piszesz ze suplexy uginają sie o grubość 1 palca pod obciążeniem. Wg mnie to normalne. Nie ma bata, efektu NIVO nie osiągnie się na zwykłych sprężynach |
Tak ale z początkowych 2.5 palca przy obciążeniu teraz jest <1,5 więc lipa.
zbir, Tobie przednie sprężyny wlazły bez problemu ? : )
zbir - 07-09-2010, 19:19
bez żadnych problemów, spójrz na moje zdjęcia na 6stej stronie w tym wątku
Grecki - 12-10-2010, 11:56
Witam
Co sądzicie o firmie i sprężynach K A W ?
cinass - 14-10-2010, 23:42 Temat postu: Sprężyny czy spężyny od kombi pasują do sedana???
Juiceman - 14-10-2010, 23:47
Które sprężyny, jakie sprężyny? Przednie pasują, tylnie tylko wtedy gdy w kombi nie było nivomatów.
fj_mike - 14-10-2010, 23:49
Lub pasują z sedana jeżeli ten był wyposażony w nivomaty
EDIT:
Pomieszałem
Do sedana pasują z sedana jeżeli ten nie miał nivomatów
cinass - 16-10-2010, 13:44 Temat postu: sprężyny ZDJĘCIE TUTAJ
mam takie sprężyny.
podobno od kombi bez nivo ale chciałbym sie upewnić???
proszę o odpowiedź...
z góry dzięki.
[ Dodano: 16-10-2010, 13:46 ]
oczywiści ta z prawej jest przednia
a lewa tylna
pipi_ja - 16-10-2010, 17:10
Bez wymiarów z fotki cięzko powiedzieć,ale wg mnie ta z lewej jest właśnie zdjęta z nivo. Jeśli masz zwykły amorek to powinna być zwężana z jednej strony tak jak ta przednia.
Powiedz jakie sprężyny potrzebujesz.
Marti - 16-10-2010, 19:47
| pipi_ja napisał/a: | | Bez wymiarów z fotki cięzko powiedzieć,ale wg mnie ta z lewej jest właśnie zdjęta z nivo. Jeśli masz zwykły amorek to powinna być zwężana z jednej strony tak jak ta przednia. |
Dokładnie, ta z lewej jest na 100% z nivo tył, prawa przód.
cinass - 17-10-2010, 14:48
potrzebuje sprężyny do tyłu do sedana
Jackall - 20-10-2010, 20:37
| cinass napisał/a: | | potrzebuje sprężyny do tyłu do sedana |
Sprężyna KYB na tył do sedana RC5860
Maciek - 21-10-2010, 10:42
cinass, Napisz coś wiecej o aucie może z VIN'u coś się wyczyta. Czy nie jesteś w stanie nic z tych spr wyczytać? | Jackall napisał/a: | | Sprężyna KYB na tył do sedana RC5860 |
Tak jak najbardziej, ale może zawieszenie jest inne niż w standardzie toć to 2,5 v6.
