[92-96]Lancer CB0 - ile wam pali was lancerek?
krzychu - 23-08-2008, 12:31
rosomak1983 - jesli srednica opony bedzie dokladnie taka sama to nic sie nie zmieni ewentualnie waga sie moze zmienic w zaleznosci od felgi ale to tez znikome roznice. Ale jesli zalozysz falge i opone o troche wiekszej srednicy biegi stana sie troche dluzsze a przy tych samych predkosciach nizsze obroty wiec spalanie moze sie troche obnizyc + ewentualnie mozna zaloyc opony energy ktore maja mniejsze opory toczenia ale to wszystko daje niezauwazlne 5%??
Krzychu
akbi - 24-08-2008, 10:46
| rosomak1983 napisał/a: | | Chodzi o wpływ na spalanie wilekości felg czyli ze niby na 15 bedzie więcej palił niz na 14. Tylko niby dlaczego (zakładamy ze szerokośc i srednica opony pozostanie ta sama) |
jeśli:
| Cytat: | | zakładamy ze szerokośc i srednica opony pozostanie ta sama |
to wg mnie nie będzie różnicy w spalaniu.
| qbiec napisał/a: | | jak dla mnie moze to byc spowodowane tym, ze auto bedzie o 2,5cm wyzej:-) |
przy założeniach, które podał rosomak1983, nic nie będzie wyżej
rosomak1983 - 24-08-2008, 12:21
| akbi napisał/a: | | to wg mnie nie będzie różnicy w spalaniu. |
Mi tez sie wydaje to logoczne ze róznicy nie ma prawa byc.
A róznica w spalaniu miedzy szerokościa opony 185 a 195 jaka moze byc?
akbi - 24-08-2008, 14:28
| rosomak1983 napisał/a: | | Mi tez sie wydaje to logoczne ze róznicy nie ma prawa byc. |
...choć teraz tak sobie myślę, iż większa felga jest cięższa od mniejszej o większą różnice niż to wynika w różnicy w oponach .... i może faktycznie spalanie na kółkach 15" być minimalnie większe niż na 14" .... ale myślę, że różnice będą znikome ... raczej nie odczuwalne "dla portfela"
| rosomak1983 napisał/a: | | A róznica w spalaniu miedzy szerokościa opony 185 a 195 jaka moze byc? |
ciekawe czy ktoś ma dostęp do takich danych ... osobiście myślę, że różnica ta może wynosić ok 0.1-0.2 l/100km
KaWu - 25-08-2008, 14:59
NIe można oszacować średnio ile. Bo na spalanie nie naklada się tylko wzrost szerokości opony.
Ale mi się wydaje że przy zamianie opony 13"-175 do 15"-195 przy założeniu wszytkich innych czynników stałych to może różnica w spalaniu wyjśc do 0,5l/100km.
rosomak1983 - 29-08-2008, 21:38
Mój pierwszy miarodajny pomiar spalania Po przejechaniu 354 km weszło 30,44 litra. Co daje wynik 8.5 litra na 100km. Jezdziłem praktrycznie tylko w miescie na krótkich trasach z reguły ok 2-3 km czasem podjazdy po 1 km. Parę razy jechałem po 7km w jedną stronę na wies. Co do dynamiki jazdy to mysle ze jezdziłem normalnie jak trzeba było to dynamicznie chyba ze dwa razy zdarzyło sie ze kręciłem do ok.7 tys obrotów ale tak to starałem sie hamowac biegami itp. jednak bez zmulania. Niewiem jak na trasie. Przy jakiejs okazji sie sprawdzi.
pawela - 01-09-2008, 11:14
| rosomak1983 napisał/a: | Mój pierwszy miarodajny pomiar spalania Po przejechaniu 354 km weszło 30,44 litra. Co daje wynik 8.5 litra na 100km. Jezdziłem praktrycznie tylko w miescie na krótkich trasach z reguły ok 2-3 km czasem podjazdy po 1 km. Parę razy jechałem po 7km w jedną stronę na wies. Co do dynamiki jazdy to mysle ze jezdziłem normalnie jak trzeba było to dynamicznie chyba ze dwa razy zdarzyło sie ze kręciłem do ok.7 tys obrotów ale tak to starałem sie hamowac biegami itp. jednak bez zmulania. Niewiem jak na trasie. Przy jakiejs okazji sie sprawdzi. |
jak na opisane warunki i Twój styl jazdy spalanie jak najbardziej w normie
sruba - 18-09-2008, 12:28
| akbi napisał/a: | | ciekawe czy ktoś ma dostęp do takich danych ... osobiście myślę, że różnica ta może wynosić ok 0.1-0.2 l/100km |
co prawda nie był to Lancer, tylko Colt, ale w pierwszej fazie użytkowania autka (CA0 1.6) jeździłem na kółkach 185/60/14, po mniej więcej roku przesiadłem się na 195/50/15. różnicy w spalaniu specjalnej nie zauważyłem.
a czy ktoś z Was użytkuje może Lancernika 2.0 w dieslu i może pochwalić się osiągami w spalaniu w cyklu poza- i miejskim ?
Anonymous - 19-09-2008, 11:36
| Sruba napisał/a: |
a czy ktoś z Was użytkuje może Lancernika 2.0 w dieslu i może pochwalić się osiągami w spalaniu w cyklu poza- i miejskim ? |
mój misiek dwa lata przejeździł na ropie z za wschodniej granicy i spalanie wyszło mniej więcej tak:
Okres letni:
-trasa, prędkość ok. 100-110km/h - spalanie ok. 5,5l/100km
-miasto - spalanie ok. 7l/100km
-tryb mieszany miasto + trasa z prędkością 130-140km/h - spalanie ok. 6,5-7l/100km
okres zimowy:
-miasto - 8-9l/100km
-trasa - ok 6l/100km
już po roku użytkowania zaczął poddymiać, po dwóch latach przy przegazówce dymi jak jelcz. Od ok. 600km tankuję już tylko na shellu, czuć różnicę w pracy silniczka, spalanie powinno być chyba mniejsze niż na ropce z importu
rosomak1983 - 18-12-2008, 13:28
Wiatm! Czas odswiezyc temat czekam na wyniki spalania w zimie
qpal - 18-12-2008, 20:21
Misiek pali tyle ile chce Albo pali tyle ile potrzebuje Lub pali tyle ile musi Na poważnie, czytajcie, myślcie, to nic nie boli. Mnie pali ok. 0,7 do 1 litr więcej niż latem. Ja to rozumiem. Mój misiek to typowy standard, żadnych bajerów w rodzaju lotki, felgi, swapy, itp itd. Latem pali od 7,6 do 7,9. Zapalniczki z niego nie będę robił, kocham go takim jaki jest i kropka. To mój numer 11 ( mam na myśli samochód ), i bez emocji powiem, pasi mi. Mnie odpowiada. Lamborgini robić z niego nie mam zamiaru Pozdr. dla blokersów
miki4x4 - 18-12-2008, 20:23
przy jeżdzie mieszanej miasto - trasa (120 kmh) - ostatnio wyszło 7,57
przy trasie 350 km cały czas miedzy 160 a 190 km/h 8,3
w lecie średnio o litr mniej - opony 195/50/15
auto ma prawdziwy przebieg 92000 km
Drugi Lancer Kombiak CKO - w automacie średnio litr więcej niż CBO
rosomak1983 - 18-12-2008, 22:39
| qpal napisał/a: | | Na poważnie, czytajcie, myślcie, to nic nie boli. |
no niewiem co sugerujesz
| qpal napisał/a: | | To mój numer 11 ( mam na myśli samochód ) |
a mój numero uno i nie mam zamiaru sie go pozbywać | miki4x4 napisał/a: | | auto ma prawdziwy przebieg 92000 km |
z 95 roku??? Skad wiesz ze prawdziwy? masz go od nowosci?
miki4x4 - 19-12-2008, 07:18
Miał 72000 kiedy go kupiłem w lutym. Jest książka serwisowa do końca, dokumenty z przeglądów z wbitym przebiegiem za każdym razem (Dekra), faktury z serwisu (np z wymiany klocków) również z wpisanym przebiegiem. W tym przypadku jestem pewny przebiegu samochodu. Z reszta widać to po wnętrzu również (gumki na pedałach, fotele, kierownica itp.)
Hugo - 19-12-2008, 16:55
| miki4x4 napisał/a: | | Lancer Kombiak CKO | Nie ma takiego.
