Carisma - Techniczne - [Carisma] Programowanie pilota.
plecho1 - 03-03-2015, 07:57
Napisz tylko z którego roku masz auto bo jest różnoca w złączu diagnostycznym. W autach po 2001r. pin nr.1 w złączu diagnostycznym jest pusty więc nie ma czego łączyć z masą :)
Masy nie trzeba ciągnąć nie wiadomo skąd bo jest pod pinem 4 i chyba 5.
vinvato00 - 09-03-2015, 19:06
cari II dynamic z 2000r ;) no może i tak, w każdym razie sposób działa może się komuś przyda :P
zico81 - 15-04-2015, 16:29
Też wymieniłem baterie i pilot przestał działać. Co to jest OBW? I gdzie się znajduje?
Juz działa sposób z pierwszej strony.
bugaj102 - 16-04-2015, 16:18
Nie mogę poradzić sobie w żaden sposób z programowaniem pilota a próbowałem wszystkie oprócz zworki bo nie wiem gdzie jest sterownik. Dostałem od brata sterownik centralki SPY i ten niebieski pilot od poprzedniej Carismy i czy da radę zaprogramować inny pilot do innej centralki? Pilot ten z dwoma przyciskami czarny to TRW. Proszę o pomoc bo w serwisie krzyknęli 250 zł http://www.fotosik.pl/pok...f70c0e5521.html
http://www.fotosik.pl/pok...09d0d39adf.html
http://www.fotosik.pl/pok...2abe612c46.html http://www.fotosik.pl/pok...120698be38.html
piwomojepaliwo - 23-05-2015, 16:30
piloty tak, sa TRW pasują z innych modeli Mitsubishi.
Najlepiej dobrać tego pilota i zaprogramować samodzielnie.
Ja za dwa piloty dałem 100 zł i samodzielnie zaprogramowałem.
Smera92 - 06-06-2016, 05:11
Cześć. Potrzebuję odświerzyć temat ponieważ mam problem z centralnym i w żaden sposób nie mogę sobie z nim poradzić. Przeczytałem cały ten temat i nic mi nie pomogło ;/ Jakiś czas temu zrobiło mi się zwarcie w podsufitce (pękła plastikowa blokada i zwarly sie blaszki) wywaliło bezpiecznik (a z tego co wiem połączone są szeregowo z radiem podświetleniem zegarów i centralnym) Po wymianie bezpiecznika wszystko zaczęło działa ale drzwi zamykały się tylko z kluczyka pilot przestał działać. Wymieniłem baterie i nadal nic. Próbowałem go programować w każdy możliwy sposób jaki podowalaiście unlock podczas wkładania bateri na zapłonie bez zapłonu i nic... (pilocik TRW czarny z 2 przyciskami) Z góry dzięki za pomoc
piwomojepaliwo - 02-08-2016, 10:46
czy programując pilota wkładałeś kluczyk do stacyjki?
pawel-krol - 10-10-2016, 12:06
Witam
Mam pytanko odnosnie centralnego. Jeśli mam fabryczny(tak mi się wydaje) centralny na kluczyk to idzie dorobic do niego pilota? Czy trzeba wymieniac całą centralke?
plecho1 - 10-10-2016, 12:13
Da się podpiąć i nic nie trzeba odłączać, tu masz wszystko opisane http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=16485
