[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarówek H7
Owczar - 16-02-2011, 18:39
| nerus3 napisał/a: | | led przy rezystorze 2.2kohm tez dlugo nie wytrzymuje |
Do jakiej diody taki rezystor?
nerus - 16-02-2011, 19:27
a do takiej- LED 10mm ZIMNA BIAŁA 3,2V 18mA 15000mcd
http://www.laro.com.pl/in...ep/dio_led/1612
zawsze uzywam duzo wiekszych rezystorow,dla pewnosci,ze dioda dluzej poswieci
a tak to swieci u mnie---
a tu widac wyraznie jakie sa temperatury pracy
Owczar - 16-02-2011, 19:49
Do takiej diody powinien być rezystor coś koło 600 Ohm. Przy 2,2kOhm nie wiem czy w ogóle się powinna zaświecić. Przecież prawie całe napięcie będzie na rezystorze...
nerus - 16-02-2011, 20:00
| Owczar napisał/a: | | Do takiej diody powinien być rezystor coś koło 600 Ohm |
dokladnie
ale swieci i wytrzymuje dluzej,i nie jest narazona na skoki napiecia i natezenia...a w tym panelu tez sa rezystorki 2.2kohm zastosowane
doradzil mi to pewien znajomy elektronik i trzymam sie tego juz od dawna
smashthedj - 19-03-2011, 20:13
wymieniłem dziś żarówki (plus jedną "kostkę" w którą wpinany żarówkę bo jakąś zwarę robiła), wsiadam teraz, włączam światła i oba świecą mi w niebo
nawet jak na pstryczku od regulacji wysokości opuszczę światła maksymalnie to i tak świecą za wysoko, wygląda to tak jak by się samoczynnie podniosły w górę (może przez tą zwarę - nie wiem). żarówki są włożone prawidłowo..
macie jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem?
robertdg - 19-03-2011, 20:20
| smashthedj napisał/a: | | macie jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem? | Upewnij się czy aby napewno żarówki prawidłowo weszły oraz czy aby nie zephnąłeś odblasku.
smashthedj - 19-03-2011, 20:25
ostatnią godzinę próbowałem rozmaitych konfiguracji, żarówki siedzą tak jak powinny gdyby jedno światło świeciło w górę a drugie normalnie sprawa byłaby prostsza, ale święcą oba (na odpowiednim poziomie względem siebie, ale za wysoko..)
sveno - 19-03-2011, 23:13
co to za żarówki? Może to ich wina? Kiedys w siostry Audi A3 wymieniłem jedną na taką z Tesco najtańszą i co się okazało? Reflektor straszył wrony na czubkach drzew. Winą tego była wada żarówki: ten mały odbłyśnik nie był w osi zarówki, przesunięty był o około 1mm ale to wystarczyło, żeby wywołac taki efekt. kup jedną inną żarówkę i sprawdź
Jarcev - 25-03-2011, 12:58
a powiedzcie mi gdzie kupujecie zarówki te do tylnych lamp?? na wcisk??( i przy okazji który bezpiecznik do podswietlenia klawiszy klimy )
m6riano - 25-03-2011, 16:43
| Jarcev napisał/a: | a powiedzcie mi gdzie kupujecie zarówki te do tylnych lamp?? na wcisk??( i przy okazji który bezpiecznik do podswietlenia klawiszy klimy ) |
T20?? Na allegro możesz:
http://allegro.pl/zarowka...1478378592.html
ale ja np. zmieniłem na ledowe więc mi od groma ich zostało
Cezar - 25-03-2011, 17:17
Jezeli chodzi o sedana to raczej W21/5W - kupowalem w IC
m6riano - 25-03-2011, 17:24
Nie wiem jak jest w sedanie ale wydaje mi się że są te same...T20 czy W21W czy W21/5W to są te same żarówki..tylko są jedno- i dwu włóknowe.
Te zwykłe T20/W21W są np na wsteczne a W21/5W jako pozycja/stop.
Hugo - 25-03-2011, 18:00
| Jarcev napisał/a: | | a powiedzcie mi gdzie kupujecie zarówki te do tylnych lamp?? na wcisk?? | Dostałem jedną w sklepie motoryzacyjnym na miejscu, a drugą w przyzakładowym sklepie elektromechaniki pojazdowej. | Jarcev napisał/a: | | który bezpiecznik do podswietlenia klawiszy klimy | Jak nie podświetlają Ci się klawisze sterujące klimatronikiem (wyświetlacz sie podświetla), to jeśli przepalony jest bezpiecznik to nie pali się również przednie prawe i tylne prawe światło postojowe oraz podświetlenie włącznika świateł przeciwmgielnych przednich i tylnych. Bezpiecznik to jeden z dwóch 10A bezpieczników, oznaczony na pokrywce skrzynki bezpieczników symbolem świateł pozycyjnych. Kolor czerwony bezpiecznika. Są 2 takie same obok siebie.
Jarcev - 25-03-2011, 18:39
dzieki Panowie , postojowe nie swieci stąd tez myśl o wymianie zarówki, i podświetlenie klawiszy halogenów tak samo
robertdg - 25-03-2011, 22:29
Jarcev, najłatwiej i najszybciej w splepie z częściami do aut z rynku USA
