					| [97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tył auta ucieka na dziurach
 bluecard88 - 18-03-2012, 22:31
 Jak nazywa się dokładnie ta  (na zdjeciu)  tuleja wachacza, bo chcę zamówić na necie ale od tylnego zawieszenia jest parę tulei, a niechcę kupić nie tej co trzeba.
 Hugo - 18-03-2012, 23:27
 Tuleja wahacza tylnego prostego poprzecznego
   bluecard88 - 18-03-2012, 23:52
 Jestem wdzięczny 	  | Hugo napisał/a: |  	  | Tuleja wahacza tylnego prostego poprzecznego   |
  Dzieki   Wszystko dobrze ,tylko że niema na allegro i na google tez ciężko znaleść pod takim hasłem :/
 Nic może osobiście w PL do intercars pujdę. Jeszcze raz dzieki za podpowiedz;)
 Picakus - 29-11-2012, 22:11
 Panowie doradźcie coś, tył żyje swoim życiem a u mnie brak pomysłów na rozwiązanie tego problemu.
 Zaczne od tego co wymienione:
 -Wachacze 41350A założone poliuretany z olkusza(wachacze wysłane założone u nich)
 -Wachacze 41300 założone poliuretany z olkusza(wachacze wysłane założone u nich)
 -Zwrotnica założone poliuretany z olkusza(wachacze wysłane założone u nich)
 -Wachacze 41309 kupione nowe SH
 -Wachacze 41617 kupione nowe SH
 -Łączniki stabilizatorów nowe Oyodo
 -Amortyzatory nowe KYB
 Po tych wymianach i ustawieniu zbieżności spokuj na 2-3 miesiące i znowu to samo o ile nie jeszcze bardziej ucieka. Opony też się zmieniały w trakcie tych wymian.
 Z góry dziękuje za pomoc.
 deejay - 29-11-2012, 22:14
  	  | Picakus napisał/a: |  	  | Po tych wymianach i ustawieniu zbieżności spokuj na 2-3 miesiące |
 Wydruk z geometrii do wglądu  posiadasz ?
 robertdg - 29-11-2012, 22:22
 Jakie wyniki po geometrii, co ze spręzynami tylnymi
   Picakus - 29-11-2012, 23:13
 Wydruku nie posiadam, a sprężywy pręzętują się jeszcze całkiem nieźle.
 Krzysek - 30-11-2012, 00:02
  	  | Picakus napisał/a: |  	  | Wydruku nie posiadam, a sprężywy pręzętują się jeszcze całkiem nieźle. |
 Czyli wszystko jest dobrze
  Jeździć dalej
 Tak na poważnie to podjedź na stację i sprawdź amortyzatory. Ja miałem nowe KYB i po paru miesiącach jeden sie wylał.
 Chyba , że masz zgniłe podłużnice i masz tzw zmienną geometrie
  . Hugo - 30-11-2012, 17:13
 Nie sądzę żeby to było powodem. Jest to możliwe? 	  | Krzysek napisał/a: |  	  | Chyba , że masz zgniłe podłużnice i masz tzw zmienną geometrie |
 marcinzam - 30-11-2012, 22:39
  	  | Krzysek napisał/a: |  	  |  	  | Picakus napisał/a: |  	  | Wydruku nie posiadam, a sprężywy pręzętują się jeszcze całkiem nieźle. |
  Jeździć dalej
 hehe , zrobisz całe zawieszenie tył, i tu nagle zgniłe podłużnice-nie ma to jak rekin
  :D Picakus - 01-12-2012, 13:26
  	  | Hugo napisał/a: |  	  | Nie sądzę żeby to było powodem. Jest to możliwe? 	  | Krzysek napisał/a: |  	  | Chyba , że masz zgniłe podłużnice i masz tzw zmienną geometrie |
 to mogę wykluczyć akurat podłoga u mnie jest dobrym stanie nie to co nadwozie. Ale przepatrze dokładnie te podłużnice.
  	  | marcinzam napisał/a: |  	  |  	  | Krzysek napisał/a: |  	  |  	  | Picakus napisał/a: |  	  | Wydruku nie posiadam, a sprężywy pręzętują się jeszcze całkiem nieźle. |
  Jeździć dalej
  :D |
 Po niecałych 3 latach jazdy galem mogę się już spodziewać wszystkiego...
 Krzysek - 02-12-2012, 12:29
 Sprawdź jeszcze te amory na stacji
 Co do zmiennej geometrii http://www.youtube.com/watch?v=EEBrChJLur0 ( prawe przednie koło) poliuretan uciekł z przedniego poprzecznego wahacza
  na dohamowaniu pieknie to widac  . Picakus - 27-12-2012, 15:23
 Panowie wszystko sprawdzone od A do Z. Zawieszenie wygląda na wzorowe, podłużniece w wyśmienitym stanie, sprawdzona geometria, opony nawet odległości poszczególnych elementów od siebie. Problemu niby nie ma a jednak jest. Nie mam już w ogóle konceptu gdzie szukać przyczyny. Jak ktoś jakiś pomysł ma to byłbym wdzięczny.
 milo - 27-12-2012, 15:41
 Picakus jak kupiłem swojego galanta to miałem felgi 15 i opony fulda na zakrętach czułem że tył ucieka i dziwnie się zachowuje strach szybciej pokonywać zakręty
  , po wymianie na felgi 16 i opony( nowe) problem znikł do dziś czasu żadnych objawów, nic nie ruszałem w tylnym zawieszeniu   Jakie masz felgi ?próbowałeś na innych ? może od tego zacznij
 deejay - 27-12-2012, 15:57
  	  | Picakus napisał/a: |  	  | Panowie wszystko sprawdzone od A do Z. Zawieszenie wygląda na wzorowe |
 A czym to udokumentujesz ?  czy wierzysz na słowo mechanikowi
 Ile razy w tym temacie piszemy że objawami "myszkowania" tyłu są zużyte amortyzatory ,  na drugim miejscu spręzyny , dopiero wtedy ustawiamy i spr geometrie pojazdu. Nawet jesli  sprawność amortyzatorów na STK jest bdb , to nie wierzmy im ze tak w 100% , nie raz sie przekonałem ze niby amorki maja po 65% a po demontazu okazało sie ze to zwykła pompka do roweru
   Wiec jesli ktos jeszcze śmiga na oryginalnych amorkach to bez wachania i bez względu na przebieg auta powinien je wymienic  nawet profilaktycznie co 4-5 lat , ale nigdy nie ma reguły nawet nowy amortyzator mozna załatwic wjechaniem w jedna dziurę .
