[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Pompa wspomagania
damiann88 - 23-12-2011, 10:52
ok no dobra dzięki
sipex - 17-03-2012, 17:07
witam.zmagam się od wczoraj z problem i podejrzewam ,że to wina pompy wspomagania ,ale chciałbym się upewnić czy nie jestem w błedzie.Chodzi o to ,że zmieniłem koła zimowe 195/65/R15 na letnie 205/50/R17 zostały wyważone i jadąc na prostej drodze nic nie bije nawet przy 160km/h ,wieżdzając np.na rondo lub dłuższy zakręt gdy koła są skręcone puszczam kierownice i dostaje ona wtedy bicie do momentu powrotu do pozycji jazdy na wprost..dodam ,że jest już troche zmęczona wyje kręcoąc w miejscu na postoju tęz wydaje mi się ,że ją słychać troche w kabinie..proszę o pomoc Koledzy
Szwagroz - 16-04-2012, 15:40
Moja pompa powoli umiera, mam wyciek przy rolce. Moje pytanie jak mam szukać odpowiedniej pompy? nie ogarniam tych wszystkich oznaczeń. Na mojej jest oznaczenie od góry: 0X224016, pod kreską MR403335 i UNISJAJECS. Galant 2,0 z 2001 roku
Hugo - 16-04-2012, 18:13
| Szwagroz napisał/a: | | MR403335 | Musisz kupić pompe o takim numerze i tyle.
m6riano - 16-04-2012, 19:09
tego symbolu masz szukać w używkach,np z allegro..
Szwagroz - 17-04-2012, 06:17
| m6riano napisał/a: | | Szwagroz napisał/a: | | MR403335 |
tego symbolu masz szukać w używkach,np z allegro.. |
to jak szukanie igły w stogu siana, po allegro sprawdzałem wiele pomp i nie znalazłem 2 z identycznymi nr, nie mówiąc o nr jak na mojej. Jestem ciekaw czy ktokolwiek znalazł te same oznaczenia? A wszyscy co sprzedaja wieksze ilości części piszą tylko że były tylko 4 rodzaje pomp. Tak wiec o co tu chodzi?
Hugo - 17-04-2012, 10:02
Szwagroz, "CzesciGalant" na alle... napewno ma pompę, którą potrzebujesz.
PIOTR_FOTO - 17-04-2012, 21:18
U mnie w Galancie 2,5V6 jest pompa wspomagania firmy KAYABA. Nie ma w niej tradycyjnych łożysk tylko tulejki ślizgowe. Czy takie pompy jakoś się regeneruje?
m6riano - 18-04-2012, 01:43
| Szwagroz napisał/a: | | to jak szukanie igły w stogu siana, po allegro sprawdzałem wiele pomp |
pierwsza z brzegu aukcja...;-)
http://allegro.pl/mitsubi...2227373360.html
[ Dodano: 18-04-2012, 01:43 ]
mało tego to jeszcze gość z inowrocka..czyli chyba twoje rejony..?;-)
Szwagroz - 18-04-2012, 06:52
spoko spoko, już u niego zamówiłem, mam nadzieje że szybko przyjdzie i bedzie sprawna na przynajmniej kilka lat. Ktoś sam przekładał pompę? ile to mniejwięcej zajmuje czasu?
Hugo - 18-04-2012, 08:06
| Szwagroz napisał/a: | | Ktoś sam przekładał pompę? ile to mniejwięcej zajmuje czasu? | Absolutne maksimum to 1 godzina.
PIOTR_FOTO - 18-04-2012, 08:33
Proszę o pomoc w określeniu jakiej pompy mam szukać do swojego Gala. Takiej pompy jak ja mam teraz - KAYABA 831020 - nie ma nigdzie, nawet Google jej nie wyszukuje. Obejrzałem całą pompę i nigdzie innych numerów nie ma. Pompa robi się trochę głośna i muszę ją wymienić.
Dodam jeszcze, że katalog części na rosyjskiej stronie podaje numer do mojego modelu MR316360.
Taką mam:
Uploaded with ImageShack.us
adt81 - 18-04-2012, 16:27
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | U mnie w Galancie 2,5V6 jest pompa wspomagania firmy KAYABA. Nie ma w niej tradycyjnych łożysk tylko tulejki ślizgowe. Czy takie pompy jakoś się regeneruje? |
Ja też mam pompę KAYABA i nawet jakbym chciał wymienić w niej łożysko wg opisu JaGrab3 z 3 strony tego wątku to na kole pasowym pompy nie mam nakrętki więc pewnie to jakiś inny wynalazek ?? Ktoś rozbierał już taką pompę ?
PIOTR_FOTO - 18-04-2012, 18:53
Właśnie ja jestem na etapie rozbierania swojej KAYABY. Nie ma tam niestety tam nic do wymienienia, bo raczej nie dostaniesz tych tulejek ślizgowych. Uszczelniacz to może by jeszcze dobrał.Fotki po demontażu:
polaff - 18-04-2012, 18:57
sądzę, że takie tulejki można dorobić
