Nasze Miśki - Powrót do przeszłości
Hugo - 17-05-2010, 23:19
| areksz121 napisał/a: | | pytanie co do drążka stabilizatora, który jest przykręcony na gumach w obejmach przy podwoziu...mam te gumy wybite troszeczkę. | Nawet 1 mm szczelina powoduje słyszalne stuki.
jacek11 - 18-05-2010, 17:11
areksz121, ogólnie potrzebuję szczęki hamulcowe do tyłu,a tam mam bębny.Rozumiem,że chodzi Ci o zacisk,więc raczej nie powoduje on żadnych stuków.
Myślę nad założeniem manometru od ciśnienia oliwy.Problemem jest rozgałęźnik,co by czujnik do lampki na tablicy też działał.
jacek11 - 29-05-2010, 13:49
Niebawem przegląd,i miś dostał z tej okazji nowe hamulce z tyłu.Znaczy się,szczęki,i cylinderki.Całość kosztowała 160 zł.Teraz tępo hamuje ale to do czasu aż się wszystko dotrze.Mam chęć dać bębny do przetoczenia,i dodatkowo żeby zebrał z wierzchu rdzę.Wtedy tylko pomalować,i jakiś czas spokój.Czekam jeszcze na wahacze,i jeszcze zakładam nową plecionkę.Wyczaiłem luz na górnej tulei z tyłu.To ona tak dziwnie pukała.Po wymianie auto będzie sprawne.Będę mógł zająć się wyganianiem rdzy.Potem malowanie maski.
jacek11 - 31-05-2010, 22:58
Wieczór był owocny W sobotę kupiłem takie coś
Zrobię z tego filtr odmy.Wieczko jest przeźroczyste,bo ma wklejoną pleksę,a całość jest zrobiona z nierdzewnej blachy
Trzeba zrobić dwa króćce,do podłączenia wężyków odmy.Ja do tego celu użyłem mosiężnych rurek o średnicy 8mm.Wziąłem je z wentylków od ciężarówki.Następnie uciąłem na wymiar,nagwintowałem,i rozwierciłem otwór w środku.
Następnie wiercimy otwory,i przykręcamy króćce
A tu z filtrami w środku.Do tego celu użyłem zmywaków metalowych,co podpowiedział mi kolega Swinks Uk.
Jeszcze muszę wymyślić zamykanie,bo puszka go nie posiada(mile widziane pomysły).
Zapodam foty jak zamontuję.
I jeszcze fotka kolejnej mojej pracy,którą niebawem zamierzam zakończyć,ale o tym później
jacek11 - 05-06-2010, 14:10
Obiecane fotki filtra odmy
ładnie mam nadzieję,że będzie dobrze działać
Jeszcze troszkę nowości.Plecionka się zaczęła powoli odzywać,więc jest nowa
widać na niej starość
no i popsułem
ale zaraz naprawiłem
Teraz jest cichutko troszkę jeszcze z tyłu słychać,ale w kabinie jest ok.
Pewnie spalanie też się poprawi
areksz121 - 07-06-2010, 22:40
Dobra robota Sam się zaczynam zastanawiać nad odmą, a plecionka czeka do wymiany poduszek przód/tył (też już zaczyna furczeć)
Powodzenia w dalszych pracach
Wszyc - 07-06-2010, 23:16
powiem szczerze elegancja robota schludnie i ładnie to wygląda
jacek11 - 16-06-2010, 17:20
Wczoraj miś dostał nowy sworzeń górnego wahacza z przodu.Kupiłem sworzeń 555,za 70 zeta.Potem wizyta w stacji diagnostycznej,celem zrobienia corocznego przeglądu.Pan diagnosta powiedział,że nie ma zastrzeżeń co do stanu technicznego auta
Za to dokładnie sprawdził legalizację butli
Hamulce z przodu hamują siłą 1,5
z tyłu siłą 1,1
nie wiem czy to dobrze,ale podobno jest w normie.swoją drogą,to ciekawi mnie jaką siłą hamują inne gale z tej serii.
jacek11 - 21-06-2010, 23:15
Żeby nie było że obiecanki cacanki,to kolejna fotorelacja z mojego wcześniej zaczętego projektu
Na początku było tak....
Po jakimś czasie(ok.2 godziny)wygląda tak:
jedną sztukę miałem zaczętą wcześniej,więc miałem dzisiaj lżej do kompletu mam jeszcze ładną rurkę,o taką:
jeden z elementów ma spore wżery,więc poczęstowałem go takim specyfikiem:
niebawem dalsza część prac
Hugo - 21-06-2010, 23:41
Widzę, że używasz Cortanin F. Chcę w moim Galu pogonić resztki rudzielca, ale nie mam pojęcia gdzie to kupić i ile to kosztuje?
mkm - 22-06-2010, 14:30
jacek11, przeedytowalem Ci ostatnie posty i powywalalem "Uploaded with ImageShack.us."
idas - 22-06-2010, 15:44
| Hugo napisał/a: | | Widzę, że używasz Cortanin F. Chcę w moim Galu pogonić resztki rudzielca, ale nie mam pojęcia gdzie to kupić i ile to kosztuje? |
Ja płaciłem za taką buteleczkę jakieś 7 zł, w sklepie z narzędziami/farbami itd. Tańsze to od brunoxa, a w działaniu i efekcie wygląda bardzo podobnie.
jacek11 - 22-06-2010, 16:59
| mkm napisał/a: | | jacek11, przeedytowalem Ci ostatnie posty i powywalalem "Uploaded with ImageShack.us." |
a więc to będzie działać bez tego teraz sam będę to usuwał
ja kupiłem to w sklepie motoryzacyjnym.kosztuje tyle co idas, napisał
działanie ma dobre,aczkolwiek z rudą na bębnach hamulcowych sobie nie poradził za to poradzi sobie z nią na pewno tokarnia wracając do tematu,preparat jak dla mnie na plus trzeba tylko uważać co by się nie popryskać
Hugo - 23-06-2010, 23:45
| jacek11 napisał/a: | | wracając do tematu,preparat jak dla mnie na plus | A jak to się stosuje w ogóle. Nakłada się na rdzę i ile czasu schnie? Potem można to lakierować?
Anonymous - 24-06-2010, 10:09
nie za cienka ta blaszka ??
