[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Różnice Sport Edition vs. Avance
milo - 23-07-2012, 15:54
Czy dolna zaślepka zderzaka w wersji sport edition i avance jest taka sama bo nigdzie nie można znaleść chyba że ktoś ma na zbyciu do avance Już mam
Owczar - 23-07-2012, 18:00
Są inne.
Metoda3 - 14-08-2012, 15:16
| Maciek napisał/a: | | GREGNOSKI napisał/a: | | Z CZYM MAJĄ SIĘ PALIĆ LAMPY DOLNE OBOK HALOGENÓW |
Mam podobny problem ale wiem że mam Avance nawet niemiec od którego brałem auto nie wiedział czemu się nie palą ani tym bardziej kiedy się powinny zapalać. |
Jedne halogeny zapalasz z długimi światłami a drugie to przeciwmgielne są. Przynajmniej u mnie tak działa już w drugim Avance.
barney85 - 31-08-2012, 14:31
| Metoda3 napisał/a: | | Maciek napisał/a: | | GREGNOSKI napisał/a: | | Z CZYM MAJĄ SIĘ PALIĆ LAMPY DOLNE OBOK HALOGENÓW |
Jedne halogeny zapalasz z długimi światłami a drugie to przeciwmgielne są. Przynajmniej u mnie tak działa już w drugim Avance. |
Te dodatkowe swiatla sa to swiatla tzw. dalekosiezne i zapalaja sie faktycznie z dlugimi, pod maska po prawej stronie jest na prawy blotniku przekaznik z bezpiecznikiem firmy hella ktory czesto pada poniewaz ulega zamoczeniu i rdzewieje, mam sam z nim problem bo niegdzie nie moge go dostac... a swiatla jak swieca w nocy to droga jest widoczna wg mnie o 50% bardziej - dopoki dzialaly moje bylo ekstra, teraz lipa...
Hugo - 19-09-2012, 22:22
Pytanko: czy belka od tylnego zwykłego zderzaka jest taka sama jak od tylnego zderzaka od Avance? W moim zderzaku od Avance nie mam żadnej belki i nawet nie widzę zbytnio zaczepów itp. żeby ją zamontować? Jak jest mocowana? Czy belka ze zwykłego zderzaka podpasi pod zderzak Avance?
Juiceman - 19-09-2012, 22:40
Nie ma żadnych różnic po za wyglądem zew.
Hugo - 20-09-2012, 07:52
Otóż są. Dolna listwa nie pasuje, tzn. otwory. Będę musiał nawiercić nowe pod zderzak Avance i będzie OK.
Juiceman - 20-09-2012, 10:53
No ja tego nie widziałem:
Hugo - 20-09-2012, 14:24
Ale dziwna sytuacja. U mnie otwory nie pasują w ogóle, a po fotkach widac, że w obu zderzakach dolna listwa jest taka sama
Na fotkach nie widać niestety jak jest mocowane górne wzmocnienie do zderzaka, ma ktoś zdjęty tylny zderzak Avance i mógłby mi zrobić foto mocowania górnego i miejsc jego montażu do zderzaka? Byłbym niezmiernie wdzięczny.
sveno - 20-09-2012, 19:40
| Hugo napisał/a: | Ale dziwna sytuacja. U mnie otwory nie pasują w ogóle, a po fotkach widac, że w obu zderzakach dolna listwa jest taka sama | są różne, te wąsy które idą od belki do karoserii są około 10cm dłuższe.
| Hugo napisał/a: | | Na fotkach nie widać niestety jak jest mocowane górne wzmocnienie do zderzaka, | górna belka jest tak jakby 3 częściowa.
Centralan część jest mocowana na 4 śruby do karoserii i na 4 spinki/plastikowe wkręty do takich wąsów w zderzaku, u mnie tych wąsów nie było (widać ułamane) a w starym zderzaku też 2 były ułamane.
Hugo jak Ci nie zależy na czasie, to poczekaj do jutra, jadę na wieś to Ci zrobię fotki starego zderzaka.
Hugo - 21-09-2012, 07:48
| sveno napisał/a: | | Hugo jak Ci nie zależy na czasie, to poczekaj do jutra, jadę na wieś to Ci zrobię fotki starego zderzaka | sveno, dzięki. Porób proszę dokładne fotki jak możesz.
sveno - 22-09-2012, 13:57
HUgo łap:
http://imageshack.us/g/1/9772200/
Zdjęcia robione na szybko, widać górną belkę, którą trzymam w ręku tam gdzie powinna być bo u mnie też jest urwana, zderzak Avance zamontowąłem bez tej belki narazie kiedyś to przykleję. Na dole jest taka listwa z 2 wąsami i to jedyna różnica w mocowaniu miedzy tymi zderzakami, jak pisałem te wąsy w avance są 10cm dłuższe, łatwo można to dorobić-dospawać płaskownik. boczne uchwyty/belki są identyczne.
Sam zderzak da się zdjąć bez zdejmowania lamp, ale łatwiej wyjąć lampy.
Hugo - 22-09-2012, 22:57
| sveno napisał/a: | | HUgo łap: | Dzięki sveno . W takim razie u mnie również wszystkie uchwyty są po........ pourywane | sveno napisał/a: | | Avance zamontowąłem bez tej belki narazie | I wszystko OK, nie odstaje górą? Klapa nie trze o niego? | sveno napisał/a: | | kiedyś to przykleję | No nie wiem czym to przykleić żeby się trzymało...
Edit mkm: Jak już musiałeś to lepsza krótsza wersja.
sveno - 26-09-2012, 20:32
| Hugo napisał/a: | | I wszystko OK, nie odstaje górą? Klapa nie trze o niego? | póki co wszystko jest ok.
| Hugo napisał/a: | | No nie wiem czym to przykleić żeby się trzymało... |
Nieprecyzyjnie się wypowiedziałem, chodziło mi o spawanie plastików plus wzmocnienie watą szklaną z żywicą, brat ma wprawę
marcinzam - 10-10-2012, 10:41
czy nakładki avance tylnego błotnika są takie same w kombi i sedanie ?
