[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
keleron - 04-01-2011, 20:57
Nie polecam opon 225..moim zdaniem bez sensu...nic sie nie polepszy a opona będzie wystawała po za rant błotnika tylnego...co idzie za tym wbrew przepisom... wpływa to też na spalanie a nie wygląda jakoś znacząco lepiej niż 215/45...
215 to naprawdę szeroka opona nawet jak do Galanta
Owczar - 04-01-2011, 20:58
ixs, przeczytaj ten wątek, a potem zadawaj pytania!!
ixs - 04-01-2011, 21:08
na felge 7,5 cala szeroka , opona 215 /45 jest za wąska , widzialem na ,zywo felga wystaje poza opone , nieładnie to wygląda , dlatego dużo lepjej pasowałaby 225 /45
tylko pytanie czy wejdzie?opona 215/45 to do felgi 7 cali w sam raz ps. czytałem i nic nie bylo oszerokościach opon do szerokości felg
Tomek - 04-01-2011, 21:16
| keleron napisał/a: | Nie polecam opon 225..moim zdaniem bez sensu...nic sie nie polepszy a opona będzie wystawała po za rant błotnika tylnego...co idzie za tym wbrew przepisom... wpływa to też na spalanie a nie wygląda jakoś znacząco lepiej niż 215/45...
215 to naprawdę szeroka opona nawet jak do Galanta |
nie zgadzam sie
miałem 215/45, założyłem na tył 225/45 i stwierdzam, trzy rzeczy:
- mnie sie podoba
- opona ma nieco wiekszy profil, co daje lepsza ochrone felgi jak sie wpadnie w dziure, co w polsce jest normalne
- z przodu mialem 215/45 100% zuzycia, auto podniosło sie z tyłu delikatnie, ale na tyle widocznie, że poszło w klin, co też fajnie wyglądało
na wiosne dokupuje 2 sztuki 225/45
aaaaa, i nie wychodzi za obrys auta, wątpie żeby 5 mm na strone było aż tak zauważalne
dawidoski13 - 04-01-2011, 21:19
Ja taż mam pytanko w sprawie felg i opon. posiadam oryginalne felgi od SE 17" i do tej pory miałem oponki 215/45 tył nawet ładnie sie prezentowal ale przód odstawał w góre dlatego teraz planuje podłożyć 215/50lub55/17 tylko nie wiem czy wejdzie i nie bedzie nigdzie haczyć???
ixs - 04-01-2011, 21:22
ja mam pytanko do tomek84 , a jakie masz et i jaka jest szeroka felga?
robertdg - 04-01-2011, 21:30
Panowie, skad wy bierzecie te 5mm, co pokiełbasiły się przeliczniki calowe, 1/2 cala to 12,7mm, czyli 6,35mm szersze na każdą strone, a czy felgi wejdą, to było juz napisane w tym temacie, wystarczy poczytać
Tomek - 04-01-2011, 21:35
| robertdg napisał/a: | Panowie, skad wy bierzecie te 5mm, co pokiełbasiły się przeliczniki calowe, 1/2 cala to 12,7mm, czyli 6,35mm szersze na każdą strone, a czy felgi wejdą, to było juz napisane w tym temacie, wystarczy poczytać |
mnie chodziło o szerokość opony 225 a 215 to 5 mm na strone
| ixs napisał/a: | | ja mam pytanko do tomek84 , a jakie masz et i jaka jest szeroka felga? |
a zdaje sie 7JJ, ET 42
ixs - 04-01-2011, 21:36
czytałem pare razy , było tylko wyliczane i było pisane ze , może , wejdą ale nie było powiedziane na 100% jakie powinno byc ,et, przy szerokości felgi 7,5 cala żeby pasowała do gala (najlepiej by było jakby kos kto ma takie auto i takie felgi sie wypowiedział)
[ Dodano: 04-01-2011, 21:41 ]
a zdaje sie 7JJ, ET 42[/quote]
to może byc kłópot z7,5jj ,et 40?
Tomek - 04-01-2011, 21:42
| ixs napisał/a: | | czytałem pare razy , było tylko wyliczane i było pisane ze , może , wejdą ale nie było powiedziane na 100% jakie powinno byc ,et, przy szerokości felgi 7,5 cala żeby pasowała do gala (najlepiej by było jakby kos kto ma takie auto i takie felgi sie wypowiedział) |
ja bym powiedział, że jakieś 42-45 powinno byc okej
robertdg - 04-01-2011, 21:59
| tomek84 napisał/a: | | ja bym powiedział, że jakieś 42-45 powinno byc okej | dobrze Ci sie wydaje
ixs - 04-01-2011, 22:06
to 17 ,7,5jj et40 odpuścic czy kupic ,bo sam juz niewiem?
Tomek - 04-01-2011, 22:12
raczej odpusc
ixs - 04-01-2011, 22:17
ok to bede szukał innych 7jj et42 te co ty sprawdzone bedą pewne ,dzieki
Tomek - 04-01-2011, 22:22
nie jestem pewien czy mam ET 42, czy 38
bo po tych wszystkich wyliczeniach i mi sie liczby mieszaja
w kazdym razie poszukaj jakie mialy parametry felgi oryginalne 17 do Galanta i takie beda na pewno dobre
poza tym tak jak zauwazyles 215 sa za saskie do 7,5, nie chodzi tylko o wyglad, ale za tym idzie i ochrona felgi przy najechaniu na kraweznik i bezpieczenstwo
[ Dodano: 04-01-2011, 22:25 ]
choc widzialem nawet 205 zalozone na 7,5 cala
