[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
zenio86 - 21-12-2008, 12:16
nie.
sprezyne wybrales do auta z nivo...
sprezyna z nivo pasuje do amora z nivo, sprezyna zwykla pasuje do zwyklego amora. Wiec kupujesz komplet zwyklych amorow i zwyklych sprezyn ( zwykle- znaczy do galanta bez samopoziomowania)
i kup sobie KYB a nie jakies delphi
Marti - 21-12-2008, 13:00
Czyli:
1. Amortyzator gaz
lub
1.Amortyzator olej
i
2. Sprężyny obniżające -30mm
lub
2. Sprężyna "zwykła" - wzmocniona podmodel 2,5l
Martwi mnie słaba dostępność sprężyn do EA5W bez nivo.... Spręzyna SU20128 występuje też w modelu 2.0 i 2.0TD więc też może być do nivo. Bez wymiarów raczej nie znajdę
zenio86 - 21-12-2008, 16:36
dokladnie, KYB+lesjofors= jest ok. Zwykla sprezyne, jesli nie chcesz obnizac, kup sobie na allegro.
Marti - 21-12-2008, 22:14
zenio86 napisał/a: | Zwykla sprezyne, jesli nie chcesz obnizac, kup sobie na allegro. |
Występują na ogół (tylko) do nivo i tu jest problem. Poszukam jeszcze na innych portalach.
Marcino - 24-12-2008, 03:15
brodzky napisał/a: | misjonarz. napisał/a: | nivo? |
Oui. Sachs 444 219 |
Ile za to zapłacisz i czy to faktycznie bedzie Nivo...
brodzky - 24-12-2008, 11:16
jakies 2kzl i fakycznie bedzie NIVO. Wlasnie po nie jade. Wymiary sie zgadzaja.
[ Dodano: 24-12-2008, 12:39 ]
Mam juz amorki. Faktycznie sa pieronsko ciezkie. I co ciekawe maja jeden numer seryjny pomimo, ze sa w osobnych pudelkach. Przyczyna tego jest taka ze ONE SA DO SIEBIE KALIBROWANE! Tak powiedzieli gdzies w centrali. Niedopuszczalne jest pomieszanie dwu innych kompletow na magazynie. Obejrze je jeszcze dokladnie czy gdzies jednak nie ma osobnego numerku... I fotki pozniej jak znajde aparat.
[ Dodano: 24-12-2008, 14:43 ]
553EUR dokladnie wyszlo.
Fotki
marexi - 26-12-2008, 00:09
nie znam sie w ogole na zawieszeniu ale co to jest to NIVO? wystepuje to w kazdym galancie kombi? ja mam 98r hamulce juz mam wieksze jest to Winter Edition i chcialbym sie dowiedziec o co tu chodzi dlaczego aa one takie drogie a dlaczego ktos dal tylko 400zl?
Marti - 26-12-2008, 11:47
brodzky napisał/a: | Zeby sie nie okazalo ze jak wymienie to i tak bedzie siedzialo.... |
Jeżeli nie masz uszkodzonych sprężyn czyli popękanych to nie powinno być problemu. U mnie mozna zauważyć różnicę ok 1cm w wysokości zawieszenia na munus po stronie na której (zgnieconej sprężynie) jeździłem ok tygodnia . Ja tą różnicę zwaliłem na amorek (zakupiony używany) a nie na sprężynę.
Tak na marginesie to ciekaw jestem dlaczego ludziom padają przeważnie amorki z lewej strony.
brodzky wysłałem Ci pytanie na pw. Odpowiedz czy tak czy nie.....
akbi - 27-12-2008, 13:06
marexi napisał/a: | co to jest to NIVO |
amortyzatory samopoziomujące się
marexi napisał/a: | takie drogie a dlaczego ktos dal tylko 400zl |
400 - to cena zwykłych amorków
z nivo to cena min 2000 pln
brodzky - 27-12-2008, 21:00
akbi napisał/a: |
z nivo to cena min 2000 pln |
Male sprostowanie: Intercars 1800, ze znizka klubowa 1300 szt.
Z Niemiec: 553 EUR za komplet (bo tylko tak mozna kupic)
Zhan - 28-12-2008, 11:57
Marti napisał/a: | Tak na marginesie to ciekaw jestem dlaczego ludziom padają przeważnie amorki z lewej strony. |
pewnie dla tego, ze lewa strona jest mocniej obciazona masa kierowcy
mi tez padl amorek z tylu po lewej i tak sie zastanawiam jak go wymienic... z przodu mam oryginaly mitsu czy z tylu tez pakowac oryginaly czy moga byc rozne marki (charakterystyki) na przedzie i tyle? a moze wymienic wszystkie na jakies zamienniki?
Marti - 28-12-2008, 21:31
Zhan napisał/a: | Marti napisał/a: | Tak na marginesie to ciekaw jestem dlaczego ludziom padają przeważnie amorki z lewej strony. |
mi tez padl amorek z tylu po lewej i tak sie zastanawiam jak go wymienic... z przodu mam oryginaly mitsu czy z tylu tez pakowac oryginaly czy moga byc rozne marki (charakterystyki) na przedzie i tyle? a moze wymienic wszystkie na jakies zamienniki? |
Zalezy od zasobności portfela. Jak masz kaskę na nivo to czemu nie, jak nie to kombinuj. Ja już raz wymieniałem na uzywkę i był to ostani raz. Teraz zrobię jak Marcino i pokombinuję z zastępczym zawiasem.
Zhan - 29-12-2008, 00:11
zapomnialem dodac, ze mam sedana
Anonymous - 29-12-2008, 13:09
Marti napisał/a: |
Najbardziej narażony na zużycie jest amortyzator prawy przedni dziury i studzienki przy krawężnikach.Jeśli padnie jeden przedni ,to w następnej kolejności pada tył po przekątnej .
PILNUJCIE PRZEDNICH
brodzky - 29-12-2008, 22:26
Jedna os to minimum. Ale po co wymieniac tez os, w ktorej amortyzator nie padl?
