[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Akumulator w Galancie EAxx
Krzyzak - 10-11-2011, 21:48
właśnie przyszła do mnie yuasa - kiedyś były w Galantach na 1 montaż
u157 - 10-11-2011, 22:33
z czystym sumieniem mogę polecić EXIDE w 2 samochodach takie miałem i nie przypominam sobie żadnych problemów związanych z akumulatorami.
komarsnk - 11-11-2011, 00:05
| Krzyzak napisał/a: | | właśnie przyszła do mnie yuasa - kiedyś były w Galantach na 1 montaż |
Od zeszłej zimy też mam Yuasa. Wtedy kupiłem go żeby kręcić starego diesla 2.5, któremu trzeba była grzać świece 3x. Palił od kopa w spore mrozy. W galancie to dla niego będą wakacje tej zimy a nie praca
Naprawdę świetny akumulator - polecam.
marcinzam - 11-11-2011, 07:07
| komarsnk napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | właśnie przyszła do mnie yuasa - kiedyś były w Galantach na 1 montaż |
Naprawdę świetny akumulator - polecam. |
a jaki model ?
milo - 11-11-2011, 08:03
Akumulator żelowy -powiedzmy AGM nic nie cieknie suchy nic nie trzeba dolewać ładować tylko ładowarką impulsową
akumulatory
komarsnk - 11-11-2011, 09:24
| marcinzam napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | właśnie przyszła do mnie yuasa - kiedyś były w Galantach na 1 montaż |
a jaki model ? |
Napewno któryś z serii PRO. Bodajże ten http://allegro.pl/akumula...1876822958.html ale nie pamiętam dokładnie Sprawdzę i dam znać
[ Dodano: 13-11-2011, 20:51 ]
Nie chcę robić reklamy ale w zeszłym roku kupiłem dokładnie ten i dokładnie tu aku. http://allegro.pl/akumula...1928733729.html
Póki co bez zarzutu
Anonymous - 29-11-2011, 20:29
Witam moj temat nie o akumulatorze moze nie bezpośrednio otóż miałem problem z rozladowanym aku naladowałem postał kilka godzin i kaplica podjechałem zmierzyć napięcie na włączonym silniku przy ok 1 tys obrotów napiecie spada do 11,4 V mechanik powiedzial ze padniety regulator napiecia i szczotki do wymiany w alternatorze znalazłem kilka używek na allegro kompletnych i teraz pytanie regenerowac tzn wymieniac na nowe szczotki i regulator czy zakupić używke ? Używany okolo 100-120 zl a jakie beda koszty regulaora i szczotek moze się ktos orientuje ?
m6riano - 29-11-2011, 22:01
Ja kupiłem używke za 50 zł i śmiga aż miło..;-)
arturj123 - 29-11-2011, 22:11
Dla kolegi wyżej link do tematu gdzie jest trochę więcej o alternatorze.
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=30
Krzyzak - 30-11-2011, 07:11
| arthes napisał/a: | | wymieniac na nowe szczotki i regulator czy zakupić używke ? |
ja kupiłem używkę i jest OK - tylko łożysko z tyłu zmieniłem (30 zł oryginalne)
szczotki i regulator to całość - nowe (zamiennik) kosztuje ok. 80 zł
ten nowy/używany warto obejrzeć jak długie ma szczotki - u mnie były jak nowe...
Hugo - 08-12-2011, 18:19
Instrukcja podaje do mojego silnika akumulator o mocy 52 Ah. Mogę założyć 55 lub 60 Ah? A czy dobiera się akumulator również do mocy alternatora? Mój według instrukcji ma 90A. Czy najlepiej kupić te 52 Ah?
radek79 - 08-12-2011, 18:34
| Hugo napisał/a: | | Instrukcja podaje do mojego silnika akumulator o mocy 52 Ah. Mogę założyć 55 lub 60 Ah? A czy dobiera się akumulator również do mocy alternatora? Mój według instrukcji ma 90A. Czy najlepiej kupić te 52 Ah? |
spokojnie możesz zakładać 55lub 60ah
m6riano - 08-12-2011, 20:49
| Hugo napisał/a: | | Czy najlepiej kupić te 52 Ah? |
Ja mam 62, ktoś ze znajomych miał nawet większy, więc spokojnie 60 możesz wziąć...
Krzyzak - 09-12-2011, 06:42
do jednego V6 mam 64 do drugiego 60 i jest spoko
powiem więcej - fabrycznie w E32 (1.8) miałem 60 Ah Yuasa i przetrwał niemal 12 lat
myślę, że do 70Ah spokojnie możesz wstawić - pamiętaj tylko o wymiarach, żeby się zmieścił w podstawce i pod maską - yuasa robi często nawet 3 rozmiary dla 1 pojemności, więc wybierze właściwy
komarsnk - 09-12-2011, 07:27
| Krzyzak napisał/a: | | pamiętaj tylko o wymiarach, żeby się zmieścił w podstawce i pod maską - yuasa robi często nawet 3 rozmiary dla 1 pojemności, więc wybierze właściwy |
Jak kupiłem EA to miałem swój świeżutki Yuasa 65Ah ze Scorpio 2.5TDVM więc szkoda mi go było zmieniać. I z tego co pamiętam musiałem robić tuning podstawki bo się nie chciał zmieścić
