Łódzkie - mitsulodziakowy kącik pomocy wszelakich
misiek-misiek - 31-08-2010, 21:22
służę pomocą
pamar - 31-08-2010, 21:25
Nawet nie masz pojęcia jak pomogłeś...
ale o tem potem
misiek-misiek - 01-09-2010, 07:47
się jakoś zgadamy
drum_n_bass1 - 08-09-2010, 16:18
Gdzie mi dobrze zrobią polerke lakieru. Jeszcze mam troche porysowana przednia szybe ale nie sa to jakies glebokie rysy i gdzie by mi to wypolerowali?
pamar - 08-09-2010, 16:21
drum_n_bass1, pogadaj z Jackiem11, myślę że może ci pomóc a masz blisko bo to w Radomsku (Blok Dobryszycki)
drum_n_bass1 - 09-09-2010, 10:19
No rzut beretem do niego mam takze dzieki
bercikoski - 06-11-2010, 23:27
Witam,
dzisiaj wyniknął problem ze wspomaganiem w mojej Cari - wyciekł płyn. Po dolaniu wyciekł znowu. Nie robiłbym afery, tylko jak człowiek pojechał do jakiegoś mechaniora w poniedziałek, ale jutro czeka mnie wyjazd służbowy i niestety bez auta ani rusz. W związku z tym mam następujący zestaw pytań:
1) czy przyczyna wycieku może być inna niż awaria pompy? Jeśli tak, to czy jest dużym problemem samodzielne usunięcie usterki?
2) jeśli to pompa, to czy wymiana jej (przy założeniu, że mam nową) wymaga dużo czasu?
3) czy znacie jakiegoś mechanika, który podjąłby się takiej pracy w niedzielę?
Za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuję....
jacek11 - 07-11-2010, 11:32
bercikoski, Popatrz dokładnie w którym miejscu płyn ucieka,bo raczej mało prawdopodobne,co by pompom dawał nogę.
Moim zdaniem,albo uszczelniacz na maglu padł,albo któryś przewód jest pęknięty.
Nie będę strzelał,ale jeśli płyn ucieka bardzo szybko,to druga opcja jest bardziej prawdopodobna.
Tak,czy tak,przydało by się na kanał wjechać.
Pozdro.
bercikoski - 07-11-2010, 13:13
Byłem w Norauto - orzekli, ze maglownica do regeneracji, ale oni się tym nie zajmują... Powiedzieli, ze mogę dolać uszczelniacza i zobaczyć czy to pomoże. Rozumiem, że prywatnych mechaników, pracujących w niedzielę nie ma?
EDIT: a istnieje tak możliwość, żeby "odciąć" wspomaganie? Da się jeździć, jeśli pompa wspomagania nie pracuje w ogóle?
jacek11 - 07-11-2010, 13:47
| bercikoski napisał/a: | | a istnieje tak możliwość, żeby "odciąć" wspomaganie? Da się jeździć, jeśli pompa wspomagania nie pracuje w ogóle? |
Musiałbyś zdjąć pasek z pompy.Podejrzewam,że ciężko będzie kieros chodził
bercikoski - 07-11-2010, 14:04
No nic, wyjazd przełożony na jutro. Dzięki za odzew, jacek11.
MikeDID - 06-12-2010, 11:53
Hej,
Ostatnio niestety miałem stłuczkę i potrzebuję pomocy. Napisałem już o tym w poniższych postach:
http://forum.mitsumaniaki...p=788399#788399
http://forum.mitsumaniaki...p=788303#788303
Jesteście mi w stanie polecić kogoś, kto by porządnie zreanimował carisme? W grę wchodzą rejony Łodzi i Pabianic...
Z góry dziękuję.
Toreto - 28-08-2011, 14:49
Powiedzcie mi gdzie i kiedy beda zdjecia ze zlotu wawszkowizna??? I takie pytanie drugie słyszałem ze wygralem w konkursie najładniejsza eclipse zlotu a bylem tylko w sobote były jakieś nagrody??? Czy juz nagroda przepadła???
jacek11 - 28-08-2011, 20:01
Toreto, pisz PW do Foresta,a wszystkiego się dowiesz
dawidoski13 - 30-08-2011, 19:44
Witam.Potrzebuję pomocy w odnalezieniu galanta sportedition widzianego na zlocie prawdopodobnie na łódzkich numerach a raczej jego właściciela...(taki łysy gość)
