[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Konserwacja podwozia
Tomii - 04-09-2012, 10:37
tresorex napisał/a:
Ciekawe jak wygląda blacha w galu nad zbiornikiem...
może być nie za ciekawie, warto zrzucić zbiornik i obejrzeć
pplmr012 - 04-09-2012, 10:55
...pod zbiornikiem nawet czysto, a co za tym idzie zdrowo. Ale prysnąć nie zaszkodziło :)
Co do konserwacji przez wyspecjalizowane firmy to nie mam przekonania. Nikt "normalny" nie będzie się bawił w idealne czyszczenie zaatakowanych miejsc, a to jest gwarancją sukcesu, nie ma to jak własny zapał.
Napewno warto zaopatrzyć się w jedną puszkę środka do konserwacji w aerozolu, można wtedy zrobić poprawkę po miesiącu, dwóch lub sześciu i nie trzeba uruchamiać całej maszynerii, wystarczy zwykły kanał lub najazd.
Pozdrawiam,
Hugo - 04-09-2012, 19:57
pplmr012 napisał/a:
Nic dodać, nic ująć.
sebaswd - 04-09-2012, 20:06
wlasnie jestem po konserwaci podwozia a zabawy przy temu sama uciecha tylko pózmiej ten zapach w aucie jak narazie to cały tydzien juz wali nic nie pomaga widocznie musi samo wywietrzec
Hugo - 04-09-2012, 20:41
sebaswd przestanie po 2-3 tygodniach.
wawer82 - 04-09-2012, 21:28
Panowie czy ktoś z Was używał może farby CORINA ?
Co o niej sądzicie?
Mam w planach miejsca skorodowane podwozia(oczywiście po ich oczyszczeniu) pokryć tą farbą i potem na to środek do konserwacji podwozi.
milo - 05-09-2012, 10:08
Różne podkłady i farby stosowałem podkład reaktywny epoksydowy itp ... rdza wychodzi dalej , jak na razie nr -1 jest Unikor (kiedyś była minia ) nie ma śladu rdzy podkład tlenkowy czerwony na to stalochron kolor czarny http://www.farby-antykoro...index.php/?id=4
sebaswd - 05-09-2012, 21:03
u mnie prucz unikoru w progi i inne niby zamkniete progi i nadkola szlo (zanaczy zalalem te puski) fluidem czy jakos tak
pplmr012 - 06-09-2012, 07:50
milo napisał/a:
A co to takiego, pierwsze słyszę?
Albo reaktywny, albo epoksydowy. Jak blacha jest zaatakowana przez rdzę i nie da się jej oczyścić idealnie to reaktywny, potem akrylowy i dalej co kto chce, jak blacha czysta (goły metal) to epoksydowy.
Nie powinno się dawać na reaktywny epoksydowego, a jeśli ktoś sobie już tak wymarzy to pomiędzy trzeba dać jakiś międzywarstwowy akryl.
Jak powierzchnia jest dobrze przygotowana to "niema siły" korozja zostanie powstrzymana.
Pozdrawiam,
milo - 06-09-2012, 13:58
pplmr012 napisał/a:
Stosowałem podkład reaktywny, epoksydowy ,itp ... nie ma przecinka i tworzą się komedie
nix - 01-11-2012, 22:05
Witam,
Zabrałem się również za przegląd podwozia przed zima, i walczę min. z taki miejscami jak to na zdjęciu (wjazd do garażu mierzony był pod "malucha" wiec bez desek się nie obejdzie a czasem i to nie pomaga) oraz korozja innych elementów podwozia (głownie korozja powierzchniowa belek, krawędzie blach).
podwozie 1
Przyjęty schemat postępowania to:
a) szczotka druciana ręczna/wiertarka, ewentualnie papier ścierny
b) odtłuszczenie benzyna ekstrakcyjną
c) farba na rdze "Stalochron"
d) Bitex.
Słyszałem o niejakim ocynku w sprayu :idea: , czy zastosowanie go pod "Stalochron" zwiększy odporność na rdze? Czy przy "restauracji" takich elementów jak podpórka pod maskę zamiana pkt c) na farbę w sprayu i zastosowanie w/w ocynku będzie wystarczające?
sampler - 05-11-2012, 08:12
zamiast bitexu daj noxudola 900 lub 1600. Bitex byl dobry w czasach malucha.
marcin152 - 05-11-2012, 08:35
Też mam zamiar zabrać się za konserwację podwozia. Znalazłem na necie nuxodol w opakowaniach po 1L rozpylanych za pomocą pistoletu UBS, ktoś wie ile takich opakowań potrzeba żeby zakonserwować podwozie Galanta ?
Marcino - 05-11-2012, 10:44
marcin152,
Myśle że 4 szt powinno starczyć,
nix - 05-11-2012, 17:00
na to później jeszcze "baranek" położyć czy to wystarczy?
A co z ocynkiem w sprayu, ktoś z Was tego używał?
