Nasze Miśki - jOkerek i nowy rozdzial w zyciu pt. seria GALANT 2.5 V6 24V
robertdg - 05-04-2010, 11:06
jOkerek, ręcznie czy maszynowo polerowałeś muszę przyznac że ładnie się świeci, ramiona też będziesz czyścił
jOkerek - 05-04-2010, 12:53
Rafal_Szczecin, dziekuje
robertdg, czyscilem i polerowalem wiertarka... nie bedzie to blysk jak na zewnetrzym rancie ale wydaje mi sie ze na srodek to w zupelnosci wystarczy...
robertdg - 05-04-2010, 12:55
W zupełności wystarczy
Ramiona też będziesz czyścił
jOkerek - 05-04-2010, 13:35
ogolnie trudno jest dojsc wietrarka do ramion i nad tym jeszcze pomysle czy warty jest tego moj czas czy lepiej zaczac robic cos nowego napewno wyczscie miejsca gdzie styka sie piasta z felga
Owczar - 05-04-2010, 18:18
| robertdg napisał/a: | | ET42 przy 18x7 1/2cala jest bardzo zblizone do ET40 przy 18x7 cali |
Ja mam 16x7 ET 42 i felga jest równo z obrysem błotnika z przodu. Z tyłu minimalnie się chowa.
robertdg - 05-04-2010, 18:37
Owczar, Bo tak jest, moje koła mają 17x7 cali i ET 40, przednie koła sa równo z obrysem auta błotników (wkońcu róznica to 2mm u Ciebie głebiej, więc malo dostrzegalne)
Z tyłu natomiast aby wyrównać obrys koła z nadkolem trzebaby zastosować felgi o szerokości 7.5 cala i ET 37 tak conajmniej
jOkerek - 05-04-2010, 18:45
czyli moje 18x7,5 z przodu beda na rowno z blotnikami przedniki lub delikatnie wystawac a tylne ? ile bedzie im brakowac w mm do blotnikow ? jakiej grubosci musialbym zastosowac dystanse aby byly taka samo z obrysem auta jak przednie ?
robertdg - 05-04-2010, 18:54
jOkerek, Przy ET 42, przednie koła moga delikatnie wizualnie wychodzić poza obrys, ale to kwestia wlaśnie prześwitu i opony jak to będzie widać, a z tyłu to jak juz założysz koła to musiałbys postawić auto na równym asfalcie i przyłozyć poziomice do brzegu błotnika i zmierzyć odległość brzegu fegi od poziomicy, no i zastosować dystanse o takiej grubości, ale licz się z tym ze jak z tyłu koła będą na równo z obrysem, to jak zawieszenie siądzie opony beda darly o rant, chyba ze usztywnisz na tyle zawieszenie aby koła nie chowały się w nadkola. Zrób przymiarke to się mniej więcej rozwikla sprawa.
jOkerek - 07-04-2010, 19:04
kola 18" juz sa na misku / jeszcze tylko czekam na nakretki oraz kapselek o kolejna pozycja z zamierzonych zmian bedzie odznaczona
Rafal_Szczecin - 07-04-2010, 19:09
ale kocurrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Psikus - 07-04-2010, 22:36
Podoba mi się Twój gal. Przód będzie avance?
jkrzysztof80 - 07-04-2010, 22:51
jOkerek, mogę się dowiedzieć jakich "szczotek" użyłeś do polerowania i czyszczenia?
robertdg - 07-04-2010, 22:57
No nie gościu, brak mi słów, siedziałem na czterech literach i jak zobaczyłem efekt wizualny to mnie powalił na kolana, RESPECT
jOkerek - 08-04-2010, 06:28
dziekuje za slowa otuchy przod bedzie oczywiscie od Avanca tylko narazie mam problem z namierzeniem ladnej sztuki
do polerowania kupilem scierne szczotki papierowe z trzepieniem na wiertarke gr. 80 do zerwania farby, potem poprawilem 120, potem poprawilem 200 i na koniec pasta tempo do czyszczenia felg i aluminium oraz juz na gotowo politura (nie pamietam jakiej firmy)
jOkerek - 08-04-2010, 08:19
robertdg, zrobilem tak jak pisales czyli wzialem poziomice i zmierzylem odleglosci do obrysu auta / z przodu brakuje 5mm a z tylu brakuje 17mm...
oczywiscie dystanse sa juz zamowione / jak zaloze to pokaze efekt koncowy kolek
