Outlander II GEN Techniczne - Diody LED do jazdy dziennej
13zbyszek13 - 30-03-2010, 09:50
COBRA Citiguar z LED tak to wygląda faktycznie w wymiarach od ziemi
rezon - 30-03-2010, 09:59
| mitsu00 napisał/a: | | Bezpośrednio do akku. | Zapalają się po uruchomieniu silnika rozumiem - nie po włączeniu zapłonu? Jeśli tak to sterowanie ciekawsze i bardziej inteligentne niż myślałem.
Steff - 30-03-2010, 10:04
jak nima jak jest i mi sie zapalają zenony wieczorem jak mam światła na ałto po wyłaczeniu zapłonu
13zbyszek13 - 30-03-2010, 10:10
zapalają się w momencie włączenia zapłonu czy silnik chodzi czy nie .W momencie zapalenia się jakichkolwiek świateł LEDy się automatycznie wyłączają i odwrotnie
mitsu00 - 30-03-2010, 10:22
| Steff napisał/a: | | jak nima jak jest i mi sie zapalają zenony wieczorem jak mam światła na ałto po wyłaczeniu zapłonu |
W beemce Comming Home działa na zasadzie że jak wyłączysz zapłon, zamkniesz gada i nie chcesz wpaść w dziurę to światła świecą ci jeszcze przez powiedzmy 10 sek.
[ Dodano: 30-03-2010, 10:23 ]
| rezon napisał/a: | | Zapalają się po uruchomieniu silnika rozumiem - nie po włączeniu zapłonu? Jeśli tak to sterowanie ciekawsze i bardziej inteligentne niż myślałem. |
Tak, mają dodatkowy, oddzielny sterownik regulujący to automatycznie. Musiałem go gdzieś upchnąć w komorze silnika.
13zbyszek13 - 30-03-2010, 10:27
| mitsu00 napisał/a: | | Tak, mają dodatkowy, oddzielny sterownik regulujący to automatycznie. Musiałem go gdzieś upchnąć w komorze silnika. |
sprawdz czy jak przekręcisz raz stacyjkę i nie uruchomisz silnika czy się nie świecą
Steff - 30-03-2010, 10:31
mitsu00, ale Glonojadowi daleko do bmki choćby e36
mitsu00 - 30-03-2010, 10:35
| Steff napisał/a: | mitsu00, ale Glonojadowi daleko do bmki choćby e36 |
Ja zawsze wożę w schowku latarkę i mam 100% Comming Home i nie wpadam w kałuże, hehehehehe Lepsze to niż w Bayerische Motoren Werke
Steff - 30-03-2010, 10:48
a ja mam neony pod progami i tez jest gites
rezon - 30-03-2010, 10:57
13zbyszek13, po podłączeniu wyłacznie do aku i świateł pozycyjnych świeciły by sie cały czas. Po włączeniu silnika wzrasta napięcie na zaciskach aku (ładowanie) i to prawdopodobnie załącza LED'y. Dlatego pisałem, że to bardziej inteligentne niż myślałem. Stąd też ich świecenie przez kilkanaście sekund po wyłączeniu zapłonu, kiedy to napięcie aku ponownie spada do nominalnych 12V. Jeśli jest tak jak piszę, to nie będą świeciły bez pracy silnika i super
mitsu00 - 30-03-2010, 11:00
| rezon napisał/a: | | 13zbyszek13, po podłączeniu wyłacznie do aku i świateł pozycyjnych świeciły by sie cały czas. Po włączeniu silnika wzrasta napięcie na zaciskach aku (ładowanie) i to prawdopodobnie załącza LED'y. Dlatego pisałem, że to bardziej inteligentne niż myślałem. Stąd też ich świecenie przez kilkanaście sekund po wyłączeniu zapłonu, kiedy to napięcie aku ponownie spada do nominalnych 12V. Jeśli jest tak jak piszę, to nie będą świeciły bez pracy silnika i super |
Napewno jest tak jak piszesz....
13zbyszek13 - 30-03-2010, 11:02
Do nich jest schemat gdzie to podłączyć i jak .
Są dwie możliwości :
1. DRL
2. RL
plecho1 - 30-03-2010, 12:07
Przepraszam z błąd, chodziło mi o Prawo o Ruchu Drogowym a dokładnie znalazłem to tutaj:
http://www.dana-express.pl/1.htm.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm
rezon - 30-03-2010, 12:16
| plecho1 napisał/a: | | Prawo o Ruchu Drogowym | to tylko umocowanie Ministra do wydania rozporządzenia odnośnie świateł, co też ten czyni. | 13zbyszek13 napisał/a: | Do nich jest schemat gdzie to podłączyć i jak .
1. DRL
2. RL | gdzie go znalazłeś? Ja widziałem tylko jako dzienne
mitsu00 - 30-03-2010, 20:15
Dzisiaj byłem w Auto Tescie w Markach i chłopaki wyjęli mi nasadkę na grzechotkę i płaską 14-kę które wpadly mi do komory silnika i chałasowały ze nie wiem co.... Okazało się tez że pozrywałem 2 zaczepy na przednim ślizgaczu i dlatego nie mogłem go dopasować. LED-y podłączyli mi w końcu pod postojówki bo ciężko było przeciągnąć kabel z komory silnika do środka. Kupiłem też czarny silikon i pociągnałem wokół LED-ów zeby woda nie wchodziła w wycięta szczelinę podczas mycia.
