[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Zmiana felg z 16-stek na 18-stki i większe...
arekrst - 12-03-2014, 16:32
Witam forumowiczów , zakupiłem felgi 17 i teraz proszę o porade jakie oponki załóżyć ? Jaki profil i jaka szerokość opony będzie optymalnym rozwiązaniem ? Rozmiar felg : 17 x 7 , ET40
wiewioor - 13-03-2014, 08:31
205/55/R17
225/50/R17
215/50/R17
gdzie pierwsze dwie będą trochę większe od pierwowzoru a trzecia trochę mniejsza.
Bart2001 - 13-03-2014, 09:09
Ja mam założone 225/45/R17 i też jest ok. Rozmiar popularniejszyy to i cena za oponki niższa.
piker - 17-03-2014, 21:31
Panowie, planuję nabyć fabryczne "osiemnastki" i opony 215/45. Ale trafia się komplet z oponami 235/40. Profil podobny ale ta szerokość mnie zastanawia. Czy to nie przesada? Nie będzie wystawać? Dzięki za sugestie.
bart210 - 18-03-2014, 10:47
Nie pakowałbym tak szerokich opon do Lancera. Znacznie to obniży osiągi i zwiększy spalanie.
MichalRej - 18-03-2014, 14:51
| piker napisał/a: | | Panowie, planuję nabyć fabryczne "osiemnastki" i opony 215/45. Ale trafia się komplet z oponami 235/40. Profil podobny ale ta szerokość mnie zastanawia. Czy to nie przesada? Nie będzie wystawać? Dzięki za sugestie. |
Mniejsza o spalanie...
1. Nie dam sobie głowy uciąć czy przy seryjnych felgach i tak szerokiej oponie nie będzie jakiegoś
newralgicznego miejsca w którym opona będzie przycierać
2. A na 100% nie będzie to wyglądało... seryjna osiemnastka ma 7" szerokości - wąsko...!!
może to powodować że opona znowu będzie się układać w balonik.
Mam znajomego który na 7 cala założył okazyjnie oponę 245 i wygląda to dramatycznie.
fifti077 - 20-03-2014, 18:41
witam amm pytanko a mianowicie czy takie felgi JR-3 17x8 ET35 5x100/5x114,3 podejda lancera X sedan wersja invite??
krzychu - 22-03-2014, 11:36
Moim zdaniem poszukaj czegoś max 7,5 (najlepiej 7) cala do tego z ET42 ewentualnie ET40.
.swat. - 27-03-2014, 18:02
A czy próbował ktoś montować szesnastki, ale w innych rozmiarach? Np 215/55R16 ? Chodzi mi o obniżenie profilu i poprawę trakcji.
torpi - 29-03-2014, 01:11 Temat postu: :P Witam panowie mam pytanie, chcialem rowniez zalozyc 18" felgi do swojego lancerka i mam sprawe czy
Rozmiar felg 18''
Szerokość 8''
Rozstaw 5x114.3
ET 40
wejdzie bez obcierania opony 215/45/18 czy ew 225/40
lub
Rozmiar felg 18''
Szerokość 7.5''
Rozstaw 5x114.3
ET 55
lukasz3112 - 29-03-2014, 09:02
torpi, wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem będzie 215.
torpi - 29-03-2014, 14:49
| lukasz3112 napisał/a: | | torpi, wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem będzie 215. |
ok ale czy to et bedzie pasowac i jeszcze jedno bo zawsze mi sie myli im wieksze et to felga sie chowa czy wystaje bo skleroza nie boli
Luk - 29-03-2014, 19:35
| Cytat: | | im wieksze et to felga sie chowa |
Tak właśnie.
torpi - 29-03-2014, 19:58
Ok, czyli analogicznie male et- felga wysuwa sie do obrysu blotnika. Mam na oku 2 rodzaje felg, z tym ze nie sa to ori mitsu a ori mazdy. Nie bedzie to dziwnie wygladac ?
slim21 - 29-03-2014, 20:15
witam. torpi właśnie wymieniłem na felgi 18 5x114,3 szerokość 8 ET35 nic nie obciera. opona 225/45 . po przeliczeniu każdego et. uważam ze et35 jest doskonałym wyborem. od wewnetrzej strony dochodzi 2mm, a od zewnętrznej 24mm. Troszeczke wystaje opona poza nadkole ale tylko na dole. teraz tylko dobre chlapacze i będzie git. pozdro
