Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
Tomek - 23-08-2010, 21:51
| robertdg napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | miały sporo ponad 1.6 mm | a w którym miejscu mierzone |
mierzone w wielu miejscach, na obwodzie całej opony
co by tu nie mówić, to opony były fatalne pod każdym względem
jak go kupiłem to tył miał połowę bieżnika, a na przodzie było więcej
zrobiłem tym 15 tys km, tył padł jak widać całkiem
a oponom, które mam na przodzie niewiele już brakuje
moim zdaniem b. szybkie zużycie
jak się nie przytrafi jakaś przygoda, to do końca sezonu dojadą, ale ani dnia dłużej
poza tym, co wielokrotnie pisałem na forum, fatalnie trzymały się mokrej nawierzchni (i to nie tylko jak były już łysawe, ale od początku)
generalnie nie byłem z nich zadowolony
jedynie trzeba przyznać, że na suchym sobie radziły, ale to żaden wyczyn
i ciche przy wyższych prędkościach raczej nie są
| Lechfan napisał/a: | | Przecież to chyba lepiej, nie? Szynę tramwajową przykryją.. |
zależy co kto lubi, 215 też kryje
trzeba stwierdzić, że Galant na tych oponach (225/45) prezentuje się bardzo fajnie, raz, że szerszy to fajnie wygląda z tyłu, dwa - felga pozostaje 17, więc wypas, a profil nieco wyższy, wygląda bardzo masywnie
robertdg - 23-08-2010, 22:22
tomek84, ale na oponach są kołki ograniczajace i to do nich się mierzy, pomimo tego, że bieżnik niby jeszcze jest, generalnie opona która ma całkowitą wysokość bieznika, nie mierzoną od kołka, 3mm i mniej, to już jest szrot.
Tomek - 24-08-2010, 07:41
| robertdg napisał/a: | | tomek84, ale na oponach są kołki ograniczajace i to do nich się mierzy, pomimo tego, że bieżnik niby jeszcze jest, generalnie opona która ma całkowitą wysokość bieznika, nie mierzoną od kołka, 3mm i mniej, to już jest szrot. |
ale ja sobie z tego zdaje doskonale sprawe
nie zmienia to faktu, że opony zabiłem bardzo szybko
robertdg - 24-08-2010, 08:48
| tomek84 napisał/a: | | nie zmienia to faktu, że opony zabiłem bardzo szybko | niezaprzeczalnie
mkm - 24-08-2010, 23:49
tomek84, o co te opony tak tarły?
Zeby z nowymi nie było podobnie...
robertdg - 25-08-2010, 08:41
mkm, kąt pochylenia koła je zjadł
Tomek - 25-08-2010, 09:30
| mkm napisał/a: | | tomek84, o co te opony tak tarły? |
a o co może trzeć opona od wewnątrz??
| robertdg napisał/a: | mkm, kąt pochylenia koła je zjadł |
cała geometria była robiona niedawno
ale podjade gdzieś i sprawdze jeszcze raz
mkm - 25-08-2010, 14:58
| tomek84 napisał/a: | | mkm napisał/a: | | tomek84, o co te opony tak tarły? |
W Galancie nie mam pojecia, wiec pytam
Tomek - 25-08-2010, 20:04
teraz pytanie, czy w Galancie ustawia się kąt pochylenia koła??
oglądnąłem go dzisiaj od spodu i nie widze tam nic, jakby to miało być robione,
costa brawa - 25-08-2010, 21:03
opisywalem jak u siebie zrobielem regulacje pochylenia kola z tylu http://forum.mitsumaniaki...metria&start=90
sa podobno gotowe takie podkladki ale mozna tez po swojemu ( mi zapronowali normalne podkladki zeby podlozyc ale ja juz mialem przygotowane swoje )
tych blaszek jakby cos sobie dosc duzo przygotuj ... licz tak po 3-4 szt na jedna srube jesli bys sie zdecydowal na takie cos
Tomek - 26-08-2010, 20:54
tak jak mówiłem, tak się stało dziś stałem się posiadaczem Colciny CJ4A
dalsze informacje będą pisane w temacie o Colcie: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=55855
na zdjęcia dziś już za późno
Tomek - 07-09-2010, 20:50
mało się dzieje w moim Galancie, bo mało w nim przebywam
ujeżdżam Colcine i doprowadzam do stanu używalności
co do Galanta to takie moje pytanie:
czym usunąć żywicę z karoserii, tak aby nie usunąć lakieru przy okazji ??
od wakacji minęło już z 3 tygodnie, a nie miałem jeszcze czasu się tym zająć
Owczar - 08-09-2010, 11:42
Kiedyś ścierałem pastą tempo. Jak była już zaschnięta to nie było łatwo, ale odpuszczała.
robertdg - 08-09-2010, 21:42
Najlepiej to chyba będzie zmywaczem sylikonowym, jest delikatny i nie niszczy powłok lakierniczych, oraz elementów ościennych.
Hugo - 08-09-2010, 23:19
| Owczar napisał/a: | | Kiedyś ścierałem pastą tempo | Miałem w jednym miejscu (tylne prawe drzwi) taką zaschniętą żywicę chyba od lipca tego roku. Wyglądało to paskudnie, ale jakoś odwlekałem usunięcie tego. Dzisiaj wziałem właśnie pastę Tempo i jedno pociągnięcie szmatką i ślad zniknął całkowicie.
