Outlander II GEN Techniczne - ogrzewanie
karol_alasz - 24-06-2010, 21:11
| 13zbyszek13 napisał/a: | | Jak montowałem antenę GPS to był tam jakiś czujnik do którego dochodziły przewody |
Przewody moga iśc do gniazda na ten czujnik... bo on taki wtykany jest.
Byłem w ASO ale tak jak przypuszczałem gostek zrobił dobra minę do złej gry i powierdział wymijająco ,że będzie musiał sięgnąc do literatury fachowej w tym względzie-oględnie stwierdził że najwyższa wersja (czyli Instyle) powinna mieć wszystko ale że pewności nie ma a wyszukanie może potrwać ,aże fotela z którym tam podjechałem i tak mi od ręki nie sprawdzą (elektryczny fotel dostał luzów i teraz się kiwa przy ruszaniu i hamowaniu i jazda w mieście zaczyna mnie irytować-mitsu00 wspominał,że jemu cały stelaż wymienili) to przy następnej wizycie i umówinach wrócimy do tematu czujnika nasłonecznienia...
regon - 24-06-2010, 21:21
mój MO (końcówka zeszłego roku, instyle) ma zaślepkę.
13zbyszek13 - 25-06-2010, 11:53
A ja dziś sprawdzę
Steff - 25-06-2010, 20:43
wersje sprzed liftu UE maja tam czujnik światła a po lifcie zaślepka
karol_alasz - 25-06-2010, 21:38
| Steff napisał/a: | | wersje sprzed liftu UE maja tam czujnik światła a po lifcie zaślepka |
Przed którym liftem,bo ja mam 2008 MY09 i mam zaślepaka...
Steff - 25-06-2010, 23:01
| karol_alasz napisał/a: | | Steff napisał/a: | | wersje sprzed liftu UE maja tam czujnik światła a po lifcie zaślepka |
Przed którym liftem,bo ja mam 2008 MY09 i mam zaślepaka... | a to dziwne bo myślalem że tylko glonojady mają tam zaślepkę
13zbyszek13 - 26-06-2010, 08:33
ja mam z przed liftu /listopad 2009/ i mam czujnik
karol_alasz - 26-06-2010, 10:06
| 13zbyszek13 napisał/a: | | ja mam z przed liftu /listopad 2009/ i mam czujnik |
Pstryknij fotę... To dziwne,że jedne mają a inne nie-szczególnie że kupowane w jednym kraju...
13zbyszek13 - 26-06-2010, 10:27
Ok.
Popołudniu pstryknę.
Wczoraj byłem w ASO na wymianie czujnika temperatury wnętrza i pytałem o ten czujnik nasłonecznienia , gostek z obsługi zdecydowanie powiedział że jest w tym modelu.Sam jak zmieniałem antenę GPS od chinola to pamiętam że były tam podłączone przewody.
Ale dla pewności rozbiorę to i zrobię foto.
Steff - 26-06-2010, 11:31
a ja jak dzwoniłem do ASO to gostek mi powiedział że pierwszy raz sie z takim czymś spotyka i musi to być czujnik zmierzchowy ,nie musisz rozbierać wystarczy że zasłonisz go czymś i zobacz czy przy położeniu świateł na auto nie zapala sie dół deski i radio
13zbyszek13 - 26-06-2010, 11:49
Gostek z Auto Testu zdecydowanie i pewnie wskazał na podszybiu czujnik jako czujnik nasłonecznienia
[ Dodano: 26-06-2010, 15:13 ]
Uploaded with ImageShack.us
Sprawdziłem jest to czujnik nasłonecznienia znajduje się na podszybiu nad schowkiem na desce
[ Dodano: 26-06-2010, 15:15 ]
[ Dodano: 26-06-2010, 15:16 ]
[ Dodano: 26-06-2010, 15:17 ]
[ Dodano: 26-06-2010, 15:18 ]
[ Dodano: 26-06-2010, 15:19 ]
A czujnik zmierzchowu znajduje się na szybie w tym lizaku przyklejonym obok lusterka wstecznego
[ Dodano: 26-06-2010, 15:20 ]
[ Dodano: 26-06-2010, 15:21 ]
[ Dodano: 26-06-2010, 15:22 ]
Steff - 26-06-2010, 21:19
to ja juz kurcze nic nie kumam ,wyglądało mi to na zaślepkę ale skoro idą do tego kable to jakąś tam funkcje musi spełniać ,niemniej jednak u mnie to nie działa tak jak w poprzednich autach z w/w czujnikiem
BTW jak się do niego dobrałeś ?? bo u mnie wygląda jakby był wciskany i można go było normalnie wydłubać śrubokrętem
karol_alasz - 26-06-2010, 22:36
13zbyszek13 ,mnie to wygląda nadal na zaślepak...kable ida do gniazda ale czujnik powinien mieć wypustek okrągły i byc raczej czarny(takie piano jak w LCD obudowach albo laptopach samsunga)...I z tego manuala fajnego to wynikało że czujnik nasłonecznienia jest częścią sterownia klimatyzacją a nie czujnikiem zmierzchowym do załączania świateł i oświetlenia deski rozdzielczej (do tego jest ten w lizaku)...
Fajnie że go wydłubałeś z deski ale dla pewności wypnij go z tej kostki to sie okaże cczy to czujka czy tylko plasticzek...
Steff - 26-06-2010, 22:41
ale właśnie według instrukcji są dwie możliwości umiejscowienia czujnika zmierzchowego pierwsza w lizaku a druga na desce ,ja zrobiłem test i u mnie jest bankowo w szybie a ta zaślepka wygląda identycznie jak u zbyszka ,sam czujnik różnie wygląda np w bmw jest on zupełnie płaski jak ten u Zbyszka
jeżeli jest to zaślepka to raczej na 100% od czujnika zmierzchowego ,najprościej było sprawdzić wyciągając tą kostkę czy jest coś za nią czy tylko sam plastik w tłumacznie panów z ASo nie wierzę bo to banda idiotów
BTW my szukamy z nadzieją czujnika nasłonecznienia a tymczasem Bmka ma nawet czujnik zaparowania
http://www.realoem.com/bm...438&hg=64&fg=45
13zbyszek13 - 27-06-2010, 08:03
Zmierzchowy jest 100 % na szybie w lizaku , zróbcie sobie prosty test.
Wystarczy na szybie w miejscu czujnika położyć jakąś szmatę i światła się zapalają,zdejmuje szmatę i światła gasną.
A ten na podszybiu wydaje mi się że nie musi być błyszczący , przezroczysty on ma raczej właśnie się nagrzewać na słońcu.
Gostek z Auto Testu powiedział że każdy MO z automatyczną klimą ma dwa czujnik :
* czujnik temperatury wnętrza , ten pod deską
* czujnik nasłonecznienia , na podszybiu
U mnie po wymianie pierwszego czujnika działa Ok.
[ Dodano: 27-06-2010, 08:19 ]
| Steff napisał/a: | | BTW jak się do niego dobrałeś ?? bo u mnie wygląda jakby był wciskany i można go było normalnie wydłubać śrubokrętem |
5 minut pracy ,śrubokręt gwiazdkowy średni,śrubokręt płaski malutki.
Małym śrubokrętem podważasz od dołu wloty powietrza obok radia i wyjmujesz je.
U dołu panelu radia odkręcasz średnim śrubokrętem dwa wkręty / z prawej i lewej strony po jednym / delikatnie pociągasz do siebie od dołu panel radia żeby wyskoczył ze spinek.Pod panelem radia w górnej części masz kolejne dwa wkręty plus dwa wkręty w schowku na podszybiu odkręcasz je i pociągasz do góry cały panel środkowy ze schowkiem tak żeby wyskoczył ze spinek.
I masz już wszystko na wierzchu, cały czujnik z wiązką.
Przy montażu z powrotem zwróć uwagę na połączenie taśmowe panelu przedniego z jednostką radia , taśmy staraj układać do góry żeby nie zasłoniły Ci dziury na CD.
