[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jakie żarówki do Lancera CYxA - wymiana żarówek.
zorky - 17-03-2014, 00:21
Ok dzięki za pomoc
tyku - 17-03-2014, 10:55
Tu mamy temat o żarówkach i myślę, że drugi nie potrzebny : http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=54465
Z tego co mi powiedział kolega "tokyo" - to w kabinie, bagażniku i podświetlenie tablicy ma być CANBUS. Reszta prawdopodobnie działa bez CANBUS, ale co to szkodzi i tak kupić CANBAS i wtedy mamy pewność, że nie będzie problemu.
Przednia lampka oświetlenia wnętrza - 2 żarówki rurka 31 mm - 8W
Tylna lampka oświetlenia wnętrza - rurka 31 mm - 8W
Lampka w bagażniku - rurka 31 mm - 8W
Wymieniłem na żarówki led CANBUS.
Luk - 17-03-2014, 11:10
| tyku napisał/a: | Przednia lampka oświetlenia wnętrza - 2 żarówki rurka 31 mm - 8W
Wymieniłem na żarówki led CANBUS. |
Czy te ledy ściemniają się tak samo jak zwykłe żarówki?
tyku - 17-03-2014, 11:21
| Cytat: | | Czy te ledy ściemniają się tak samo jak zwykłe żarówki? | - nie zwróciłem na to uwagi, jak sprawdzę to napiszę(rzadko używam oświetlenia górnego).
[ Dodano: 17-03-2014, 13:25 ]
| zorky napisał/a: | chciałbym zainstalować żarówki
postojowe w5w LED | - wybrałeś już coś konkretnego? Czy sprawdziłeś jaki rozmiar będzie pasował?
Zwykła żarówka W5W ma długość 25.1mm i średnicę 10mm.
zorky - 17-03-2014, 17:16
Hmm nie patrzyłem jeszcze rozmiarowo ale w Almerze miałem coś takiego:
+13 diód SMD tyle że ona jest dłuuga
+jest jeszcze drogi Philips 6000K
Janek_W - 17-03-2014, 18:33
| tyku napisał/a: | | Z tego co mi powiedział kolega "tokyo" - to w kabinie, bagażniku i podświetlenie tablicy ma być CANBUS. |
Ja wymieniłem w kabinie na zwykłe ledy bez canbusa, a w bagażniku podłączyłem metrową taśmę led i działa normalnie.
| Luk napisał/a: | | Czy te ledy ściemniają się tak samo jak zwykłe żarówki? |
Tak, tak samo jak zwykłe żarówki.
mitsu00 - 17-03-2014, 19:23
| zorky napisał/a: | W Lancerze chciałbym zainstalować żarówki
postojowe w5w LED czy potrzebne są te z CAN BUS żeby się kontrolki ostrzegawcze nie zapaliły się jak w VW? | W OII przednie postojowki sa na CAN:ie. Po zainstalowaniu LED:ow bez dodatkowych opornikow, zgasly po kilku minutach. Nie wywalalo jednak bledu na desce rozdzielczej jak np w BMW czy VW, LED:y gasly po prostu. Wydaje mi sie ze w Lancerze bedzie to samo. Warto zatem od razu zakupic LED:y pod szyne CAN.
Arczi89 - 24-10-2014, 11:32
Przednie postojówki w moim lancerze (LED bez CAN) działają jak najbardziej
tyku - 24-10-2014, 11:43
| Arczi89 napisał/a: | | (LED bez CAN) | Dobrze to sprawdziłeś Wiesz, że są bez homologacji i certyfikatu Jakie te ledy (typ, producent, zdjęcie).
Arczi89 - 24-10-2014, 12:24
Tak wiem, że są bez homologacji
Mam w schowku paczkę zwykłych w5w jakby ktoś był na tyle czepliwy
Jeżeli chodzi o świecenie świecą ładnie, mocno oraz cały czas nic się nie wyłącza. Odpalam światła pod pracą i po 20-30m pod domem nadal świecą
Te mam w tej chwili:
http://www.andartuning.ke...af9d80da277a740
Te miałem w poprzednim aucie przez 3 latka i świeciły fajniej:
mjsystem - 24-10-2014, 12:59
| Arczi89 napisał/a: | | po 20-30m pod domem nadal świecą |
Metrach?
Arczi89 - 24-10-2014, 13:04
minutach
adrian1984 - 03-02-2015, 10:58
Odgrzeję kotleta i zapytam czy ktoś już używał Osram HB4 Night Breaker Unlimited Duo ??
Arczi89 - 03-02-2015, 11:16
Ja używałem NB.
Przepalają się niemal równo po 6 miesiącach jazdy na światłach mijania (ilość km typowego kowalskiego).
Świecą bardziej na biało (światło jest lepsze nocą).
Świecą nieco dalej.
Ogólnie jeżeli chcesz je kupić dla koloru podobnego z xenonem to nie ma sensu.
Jeżeli brakuje Ci zasięgu lub widoczności to tak.
Ja jeżdżę na Cool Blue (są bardziej zbliżone ciepłotą do xenonu).
mjsystem - 03-02-2015, 11:46
| Arczi89 napisał/a: | | Ja jeżdżę na Cool Blue (są bardziej zbliżone ciepłotą do xenonu). | A tak z ciekawości zapytam, lepiej widać?
