[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Odpowietrzenie hamulców
artufcb - 04-07-2014, 17:11
gdyby był problem w połączeniach to by ciekło tamtędy a wszędzie jest sucho. Powietrza już nie ma nigdzie a hamulców brak. Dopiero po podpompowaniu są przez chwilę.
Jak odpowietrzyć pompkę hamulcową? Wg manuala nie ogarniam.
robertdg - 04-07-2014, 23:28
Nie odpowiadasz na pytania a oczekujesz pomocy, nie "wywróżymy" Ci przyczyny Twojego problemu jezeli nie opiszesz przebiegu pracy
artufcb - 06-07-2014, 12:48
na wszystkie pytania odpowiedziałem.
czy pompa hamulcowa od 2.5 v6 będzie pasowała do 2.0 benzyna?
[ Dodano: 07-07-2014, 21:35 ]
problem rozwiązany
źle zaciski założyłem. Lewy na prawe koło i odwrotnie.
robertdg - 08-07-2014, 07:00
| artufcb napisał/a: | | na wszystkie pytania odpowiedziałem. | Tak oczywiście, gdybyś napisał, że grzebałeś przy zaciskach to byś dostał odrazu odpowiedź, ale wyszło później | artufcb napisał/a: | problem rozwiązany
źle zaciski założyłem. Lewy na prawe koło i odwrotnie. |
Ponadto takie coś było już opisywane.
sampler - 08-07-2014, 08:12
czyli rozumiem ze odpowietrzniki miales zalozone w dol?
arturj123 - 08-07-2014, 14:56
Przyznam, że mam jeden zacisk odwrotny (taki kupiłem) i udało się odpowietrzyć bez problemu.
robertdg - 09-07-2014, 11:00
| arturj123 napisał/a: | | Przyznam, że mam jeden zacisk odwrotny (taki kupiłem) i udało się odpowietrzyć bez problemu. | Albo dementujesz prawa fizyki, albo kombinowałes aby to zrobic, bo zgodnie z prawami fizyki nie jest to mozliwe.
Shockwave - 09-07-2014, 16:14
Jedyne co mi na myśl przyszło to zdjąć zacisk z jarzma i podczas odpowietrzania jakiś trzonek pod tłoczek dać i obrócić tak zaciskiem aby odpowietrznik był w gorze bo raczej inaczej to się nie da.
arturj123 - 10-07-2014, 18:34
| Shockwave napisał/a: | | Jedyne co mi na myśl przyszło to zdjąć zacisk z jarzma i podczas odpowietrzania jakiś trzonek pod tłoczek dać i obrócić tak zaciskiem aby odpowietrznik był w gorze bo raczej inaczej to się nie da. |
Tak właśnie odpowietrzałem.
Konop44 - 28-08-2014, 21:19
Czy procedura odpowietrzania układu jest taka sama dla aut z kieratą po lewej i prawej stronie? Patrząc na zrzut z manuala na pierwszej stronie zauważyć można adnotację do aut RH. Czy mam zatem zacząć od koła lewego tylnego odpowietrzajac w LHD?
Bizi78 - 29-08-2014, 05:13
W pierwszym poscie masz pokazane i opisane w nawiasach jest dla RH.
Dla LH bez nawiasów .
| Matejko napisał/a: | odpowietrzasz w kolejnosci
prawy tyl
lewy przod
lewy tyl
prawy przod
jesli abs to na odpalonym aucie |
Konop44 - 29-08-2014, 18:18
Faktycznie jest przeoczyłem, dzięki Bizi78
seba77 - 12-09-2014, 17:49
Witam i z góry przepraszam jeśli nie ten dział ,odpowietrzałem dzisiaj hamulce i zauważyłem cieknący bardzo delikatnie przewód idący pod autem (nie elastyczny ) i mam pytanie jaki muszę zamówić przewód długi i o jakiej średnicy żeby go wymienić ? Pytam bo za sam przewód pewien mechanik zawołał 80-90 zł a tu : http://www.przewody-hamulcowe.pl/5-rurka-miedziana wychodzi sporo taniej Pozdrawiam
robertdg - 12-09-2014, 18:44
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=83453
Najlepiej wymienić oba bo to samo żmudne pitu pitu, dołożysz kilka godzin więcej a będziesz miał pewność.
seba77 - 12-09-2014, 21:51
robertdg,
Dzięki chciałem kliknąć pomógł ale nie widzę pstryczka Dokładnie tak zrobię wymienię oba pzdr
