[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod
m6riano - 07-08-2011, 23:50
| malina_drizzt napisał/a: | u mnie woda kapie na biały plastikowy kołnierz osłaniający głośnik wewnątrz drzwi.
Po zamontowaniu szesnastek na dystansach mdf woda będzie spływała na głośnik. |
Nie powinno tak być...
ukasz - 12-09-2011, 17:40
Witam
Moje ori głośniki nadająsię jużylko do wymiany jak przód tak i tył, niechce żadnego wzmacniacza ani skrzyni czy tuby, chciałbym kupić jakiś zestaw który bez problemu sam zamontuje zamiast starych głośników, czy ktos z was mógłby mi polecić cos ciekawego ??
Radio korego uzywam ma koncowke 4x45 W
Pozdrawiam Łukasz
booohal - 12-09-2011, 21:23
Podaj tylko budżet.
Anonymous - 12-09-2011, 21:54
| ukasz napisał/a: | Witam
Pozdrawiam Łukasz |
4x45 to moc max, w rms to ma pewnie z połowę tego nie więcej. po czym wnioskujesz że te głośniki mają już dosyć ?
z tanich a dobrych zestawów to
http://allegro.pl/hertz-d...1793712602.html
http://allegro.pl/powerba...1798023294.html
http://allegro.pl/helix-b...1809101669.html
wszystkie na podobnym poziomie jeżeli chodzi o jakoś, i to raczej minimalna półka jeżeli chcesz mieć coś lepszego niż seria oczywiście przydałby się jakiś piec żeby to napędzić oraz porządne wygłuszenie drzwi i wtedy możesz spokojnie zrezygnować z głośników z tyłu.
booohal - 12-09-2011, 22:28
http://allegro.pl/glosnik...1810359247.html
graja tak samo albo nawet lepiej od helixów db 62.1 + wygłuszenie i będziesz bardzo zadowolony. tył niepotrzebny.
ukasz - 13-09-2011, 01:29
to ze glosniki maja juz dosc wnioskuje po tym jakie dzwieki wydawaly wczesniej a jakei wydaja teraz, tj charczenie i przy wiekszym volumie nawet strzelenie z glosnika jednego z tylu juz niemam bo zabardzo rzezil to go odlaczylem, a czy te glosniki ktore pokazal booohal zgraja sie z moim radiem ?? nieznam sie zbytnio na tym ale jak patrze tam max rms maja 100 wat to nie za duzo dla radia ?
sipex - 13-09-2011, 02:55
Witam.
a czy te głośniki w tylną pułkę w sedanie wejda bez żadnych dystansów?
http://allegro.pl/glosnik...1801906201.html
m6riano - 13-09-2011, 05:28
Nie wiem...ale właśnie te wejdą do przodu i tyłu...bo pamiętajcie że tam średnica między otworami to 170mm a nie 165...;-)
Torp12 - 13-09-2011, 09:39
Jesli chcesz zachowac oryginalne maskownice to zaden dystans raczej nie wchodzi w gre. Ja zalozylem glosniki z wystajacym twitterem i musialm juz podzynac oslony od spodu:]
sipex - 13-09-2011, 13:39
tzn w przód mam 165 ale w tym plastiku wcisnięte czyli teoretycznie w tyl powinny wejsc?
matii - 13-09-2011, 13:58
Na przód 135mm na tył 165mm. Oczywiscie na przód wejdą 165mm ale bedziesz musiał troszke zniszczyc ten plastik biały, który między innymi chroni głosnik przed woda jeżeli przecieknie przez uszczelkę szyby i ten plastik tworzy również zamknięta przestrzeń jeżeli wkręcisz tam głośnik 135mm i to tez przekłada sie na jakośc brzmienia. Ja sam sie posłuchałem "mądrych" z tego forum i kupiłem 165mm na przód i już przy montazu załowałem Takze jeżeli ma być dobrze lepiej kupić lepszej jakości 135mm na przód i na pewno bedziesz bardziej zadowolony!
m6riano - 13-09-2011, 16:32
Nie wiem jakie ty masz tam dystanse że ci wchodzi 135mm...u mnie są 165 jak w morde strzelił a z tyłu wcześniej wymieniłem na 165mm i musiałem dodać takie zagięte blaszki żeby mi weszły śruby..teraz wrzuciłem 170mm i pasują jak ulał...;-)
booohal - 13-09-2011, 16:57
| ukasz napisał/a: | | a czy te glosniki ktore pokazal booohal zgraja sie z moim radiem |
u mnie grają.
| ukasz napisał/a: | | ale jak patrze tam max rms maja 100 wat to nie za duzo dla radia ? |
100w RMS jet napisane na wyrost. w moim odczuciu mają koło 40w
| matii napisał/a: | | Takze jeżeli ma być dobrze lepiej kupić lepszej jakości 135mm na przód i na pewno bedziesz bardziej zadowolony! |
jakie 135 zagrają lepiej od np 165 helixów??
Kup zwykły dystans 20mm na 165mm i któreś z wcześniej wymienionych głośników i wtedy będziesz zadowolony.
kozipl - 14-09-2011, 23:09
| matii napisał/a: | | ... Oczywiscie na przód wejdą 165mm ale bedziesz musiał troszke zniszczyc ten plastik biały, który między innymi chroni głosnik przed woda jeżeli przecieknie przez uszczelkę szyby ... |
Ja tam na przodzie mam Audio System X-Ion 165 i żadnego dystansu tylko w nienaruszonym stanie właśnie tan biały plastik, więc według mnie po co zakładać mniejsze głośniczki
matii - 16-09-2011, 16:56
no ja własnie kupiłem 165mm na przód helix B6X i wcale nie robią szału oczywiście 165mm sie mieści ale kosz głośnika juz nie wchodzi u mnie w ten biały plastik... kolega ma w swoim galu na przodzie 135mm alpine i wydaje mi sie ze wcale nie graja gorzej niz moje 165mm helixy i do tego ja jeszcze mam wygłuszone drzwi.
