[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wyciek oleju
fj_mike - 16-04-2012, 23:16
| mar111cin napisał/a: | | zdażył się komuś wyciek, z rurki prowadzącej do maglownicy? |
Sprawdź poziom oleju w zbiorniczku. Małe ubytki są od razu widoczne.
| mar111cin napisał/a: | | Bo wszystko wskazuje na to, że cieknie z tamtąd i kapie wprost na rure wydechową, a dokładniej na odcinek plecionki. Mam wszystko uwalone tam w oleju, olej zaczyna się palić na tej rurze i jest niezły smród. |
Może tak mocno leci z tylnego banku (uszczelka pod deklem zaworów).
swinks_UK - 16-04-2012, 23:22
Bardzo, ale to bardzo rzadko w Galantach cieknie magiel. Natomiast dość często w V6 cieknie uszczelka pokrywy zaworów na tylnym banku i to tak pięknie, że wprost na magiel. Stąd często ludzie błędnie myślą, że to układ kierowniczy się kończy.
Krzyzak - 17-04-2012, 06:55
| swinks_UK napisał/a: | | Bardzo, ale to bardzo rzadko w Galantach cieknie magiel. | Tomku - jeśli masz na myśli przekładnię, to fakt - pojedyńcze przypadki wycieków.
Ale jeśli ogólnie wycieki ze wspomagania, to są nagminne - w niemal każdym V6 cieknie z rurki tuż obok rozrządu i z kolanek idących do chłodnicy wspomagania
ja już niemal wszystkie węże zmieniłem i wielu osobom też musiałem zrobić taką operację
czekoladka_1981 - 17-04-2012, 10:22
| fj_mike napisał/a: | | czekoladka_1981, następnym razem pokuś się o ASO |
Fakt że mam dwa ASO we wrocku , myślisz że byłoby taniej? Marek Malik wysłał mi nową orginalną.
fj_mike - 17-04-2012, 10:33
W ASO w Gdyni zapłaciłem 13zł
czekoladka_1981 - 17-04-2012, 11:27
Po 150-ciu km pod korkiem jest sucho
[ Dodano: 17-04-2012, 11:29 ]
| Marcino napisał/a: | | Japaneze ma takie uszczelki ori Mitsu w siesznych cenach. |
| fj_mike napisał/a: | | W ASO w Gdyni zapłaciłem 13zł |
fj_mike - 17-04-2012, 11:35
Miało być 15zł ale dostałem zniżkę
mar111cin - 17-04-2012, 16:51
| swinks_UK napisał/a: | | Bardzo, ale to bardzo rzadko w Galantach cieknie magiel. Natomiast dość często w V6 cieknie uszczelka pokrywy zaworów na tylnym banku i to tak pięknie, że wprost na magiel. Stąd często ludzie błędnie myślą, że to układ kierowniczy się kończy. |
Dokładnie to leci na plecionke od układu wydechowego. Smierdzi ostro, aż strach żeby się nie zapaliło.
Obyś miał racje, wolę uszczelke spod pokrywy, niż spod głowicy
Tomek - 17-04-2012, 17:15
masz rację
u mnie niestety ciekło z magla, ale tak jak:
| fj_mike napisał/a: | | Sprawdź poziom oleju w zbiorniczku. Małe ubytki są od razu widoczne. |
ubytki oleju z układu wspomagania bardzo szybki widać
swinks_UK - 17-04-2012, 20:17
| Krzyzak napisał/a: | | swinks_UK napisał/a: | | Bardzo, ale to bardzo rzadko w Galantach cieknie magiel. | Tomku - jeśli masz na myśli przekładnię, to fakt - pojedyńcze przypadki wycieków.
Dokładnie.
Resztę, czyli węże gumowe a raczej zaciski na nich wole pominąć milczeniem
Krzyzak - 17-04-2012, 23:18
| swinks_UK napisał/a: | | węże gumowe a raczej zaciski na nich | to jednak też są węże - kruszeją wzdłuż - jak naciśniesz go mocno, to będzie widać takie wzdłużne pęknięcie
wtedy często nowy zacisk nie pomaga
m6riano - 18-04-2012, 02:08
| Krzyzak napisał/a: | | i z kolanek idących do chłodnicy wspomagania |
dlatego trzeba "ominąć" chłodniczke i jest spokój...;-)
czekoladka_1981 - 28-05-2012, 10:57
No to się nacieszyłam nową uszczelką korka oleju dzisiaj rano zaglądając pod maskę zauważyłam pocenie się korka od góry , tak jakby coś pokazało się ze strony tam gdzie znajduje się śrubka trzymającą blaszkę tak jak wcześniej opisał polaff. Czy czeka mnie wymiana korka i przełożenia uszczelki?
Hugo - 28-05-2012, 11:31
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Czy czeka mnie wymiana korka i przełożenia uszczelki? | Ja bym odkręcił śrubkę i wkrecił ją po uprzednim posmarowaniu silikonem. Albo jakiś malutki oring wsadzić pod nią.
czekoladka_1981 - 28-05-2012, 16:33
| Hugo napisał/a: | | Ja bym odkręcił śrubkę |
Mam też problem z wykręceniem tej śrubki z nakrętką , gdyż frez na krzyżak jest całkowicie zjechany.
